Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
 Clignotants qui s'affolent
JACKBUELL72
sprioux
Diesel
garderep
Superman
Nicoutch
buell2112
buelldozer
T-Rod™
cyrilx1
Big Twin
Michel
ENCOUNTER
26 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
ENCOUNTER
ENCOUNTER
Nombre de messages : 162
Clignotants qui s'affolent Empty
MessageSujet: Clignotants qui s'affolent   Clignotants qui s'affolent EmptyMer 13 Sep 2006 - 19:11
Bonsoir à toutes et tous,
J'ai monté sur mon XB de petits clignotants façon Kellerman (mais de chez Dafy Moto). Problème, ils clignotent très vite. Ou puis-je trouver une centrale clignotant adaptée ? On m'a parlé d'un truc avec un nom que j'ai oublié pour réguler le courant. Quelle est la meilleure solution ? Merci de vos réponses Wink
Michel
Nombre de messages : 1320
MessageSujet: Re: Clignotants qui s'affolent   Clignotants qui s'affolent EmptyMer 13 Sep 2006 - 19:33
Solution: les jeter et remettre ceux d'origine qui fonctionnaient parfaitement Clignotants qui s'affolent 506615 , sinon à force de racheter le truc pour que le machin fonctionne, etc., tu risques de casser ta tirelire.
Nombre de messages : 4909
MessageSujet: Re: Clignotants qui s'affolent   Clignotants qui s'affolent EmptyMer 13 Sep 2006 - 19:55
J'ai monté sur mon XB de petits clignotants façon Kellerman (mais de chez Dafy Moto). Problème, ils clignotent très vite. Ou puis-je trouver une centrale clignotant adaptée ? On m'a parlé d'un truc avec un nom que j'ai oublié pour réguler le courant. Quelle est la meilleur solution ? Merci de vos réponses Wink
tu achètes une centrale clignotante électronique en vente chez tout les bons marchands de moto et tu remplaces celle d'origine.cette centrale a l'avantage de se réguler suivant la puissance consommée et convient aux leds basse consommation aussi bien qu'aux clignotants plus gros.La solution aussi est de monter des résistances mais je préfère la solution de la centrale plus propre et très facile à monter
ex:
http://boutique.emoto.com/product_info.php?products_id=3479
http://remy.gnice.free.fr
Nombre de messages : 3999
Ma Buell : ex S1 1997
MessageSujet: Re: Clignotants qui s'affolent   Clignotants qui s'affolent EmptyMer 13 Sep 2006 - 20:11
Shocked Shocked ça fait chère, par rapport à une résistance à 3 francs 6 sous... Suspect
Nombre de messages : 22333
MessageSujet: Re: Clignotants qui s'affolent   Clignotants qui s'affolent EmptyMer 13 Sep 2006 - 20:15
Chez Hein Gericke = 14€.
Nombre de messages : 3030
Ma Buell : X1, X1 Cafra et M2
MessageSujet: Re: Clignotants qui s'affolent   Clignotants qui s'affolent EmptyMer 13 Sep 2006 - 20:25
chez nous : Badland 99€ je crois...
ENCOUNTER
ENCOUNTER
MessageSujet: Re: Clignotants qui s'affolent   Clignotants qui s'affolent EmptyMer 13 Sep 2006 - 20:39
J'aurais dû parier que j'y avais droit... Suspect
Big Twin
Big Twin
Nombre de messages : 250
Ma Buell : Harley Davidson - Softail Custom
MessageSujet: Re: Clignotants qui s'affolent   Clignotants qui s'affolent EmptyMer 13 Sep 2006 - 20:44
Tends le bras quand tu vas tourner !!! tongue c'est le plus économique drunken
ENCOUNTER
ENCOUNTER
MessageSujet: Re: Clignotants qui s'affolent   Clignotants qui s'affolent EmptyMer 13 Sep 2006 - 20:56
Evidemment c'est plus économique Very Happy
ENCOUNTER
ENCOUNTER
MessageSujet: Re: Clignotants qui s'affolent   Clignotants qui s'affolent EmptyMer 13 Sep 2006 - 20:57
C'est la marque que l'on me propose chez HD. T'as un lien sur le net à tout hasard ? Sur google ça me renvoi à tout et n'importe quoi...
MessageSujet: Re: Clignotants qui s'affolent   Clignotants qui s'affolent EmptyMer 13 Sep 2006 - 21:12
n'allez pas acheter du badland c'est beaucoup plus cher et c'est exactement la même chose.Harley se gave sur ces produits.Pour ceux qui trouvent que 20 euros dans une centrale cligno c'est trop cher,ils sont mal barrés pour le restant des pièces s'ils veulent enjoliver leur bécane! Laughing
ENCOUNTER
ENCOUNTER
MessageSujet: Re: Clignotants qui s'affolent   Clignotants qui s'affolent EmptyMer 13 Sep 2006 - 21:16
Entièrement d'accord avec toi, mais sur le lien que tu me proposes la centrale est nue. Faut retrousser les manches et la poser et au risque de passer pour un poireau, j'ai peur de pas savoir faire... Faut déjà que je repère la centrale d'origine, etc... Mais je me dis que je peux y parvenir sans trop de soucis Neutral
Michel
MessageSujet: Re: Clignotants qui s'affolent   Clignotants qui s'affolent EmptyMer 13 Sep 2006 - 21:45
Faut pas t'inquiéter de ce pour quoi tu pourrais passer. Moi aussi, je ne touche rien en bricole, mais avec l'aide de quelques forumeurs avertis et photos à l'appui cela devrait t'aider.
Donc, solution: tu achètes le boitier du meilleur rapport qualité/prix et tu te pointes avec ta bécane à la rencontre du 30/09, tu devrais trouver l'aide technique sur place.
Nombre de messages : 5154
Ma Buell : 1125RR pistarde Teigne
et MV Turismo Veloce RC
la centrale ce trouve avec les fusible sous la selle
logiquement c est referencé sur ton bouquin d entretien......top easy Very Happy
MessageSujet: Re: Clignotants qui s'affolent   Clignotants qui s'affolent EmptyMer 13 Sep 2006 - 21:54
Remplacer une centrale c'est aussi simple que de changer une ampoule.
Mais bon, si déjà ça, c'est insurmontable, c'est mal barre. Shocked
ENCOUNTER
ENCOUNTER
MessageSujet: Re: Clignotants qui s'affolent   Clignotants qui s'affolent EmptyMer 13 Sep 2006 - 21:57
Si c'est comme changer une ampoule, je devrais m'en débrouiller. Wink
celle que j'ai acheté il y avait un plan joint avec.de toute façon tu n'as que trois fils à brancher si tu as un testeur il n'y a aucun problème
cyrilx1
cyrilx1
Nombre de messages : 299
MessageSujet: Re: Clignotants qui s'affolent   Clignotants qui s'affolent EmptyMer 13 Sep 2006 - 22:03
c'est une broche pour les 3 fils !!!
MessageSujet: Re: Clignotants qui s'affolent   Clignotants qui s'affolent EmptyMer 13 Sep 2006 - 22:09
Sur la X1, il suffit de dévisser un boulon de 10", de mettre la nouvelle centrale et de rebrancher la broche de fils. Ca doit être pareil sur XB, juste l'emplacement qui change. (d'où l'intérêt de prendre une centrale "toute faite" où il suffit de rebrancher la prise).
T-Rod™
T-Rod™
Nombre de messages : 3271
Ma Buell : Xb9 Cr
MessageSujet: Re: Clignotants qui s'affolent   Clignotants qui s'affolent EmptyMer 13 Sep 2006 - 22:16
J'ai eu exactement l'meme souci, perso, j'ai rajouter 2 resistances (Rizoma, 18€... j'en ai encore mal au derc***...) monté en parrallel, un sur chaque cligno arriere, ca marche niquel Wink (tu peux aussi les mettre devant, aucune importance)
MessageSujet: Re: Clignotants qui s'affolent   Clignotants qui s'affolent EmptyMer 13 Sep 2006 - 22:27
environ 1.50€ chez tous bons revendeurs de composants électroniques. Wink
MessageSujet: Re: Clignotants qui s'affolent   Clignotants qui s'affolent EmptyJeu 14 Sep 2006 - 11:55
voici une solutions à 0 €, que tu peux faire aussi sous le saut de vent
bien sûr ne tiens pas compte de "résistance+led), que tu as déjà
Clignotants qui s'affolent Aagy5.th
MessageSujet: Re: Clignotants qui s'affolent   Clignotants qui s'affolent EmptyJeu 14 Sep 2006 - 12:02
sinon deux résistances de 8.2 ohms feront l'affaire, à mettre en parallèle à la sortie de la centrale, entre masse et côté droit, et bien sûr une autre entre masse et côté gauche
buelldozer
buelldozer
Nombre de messages : 261
MessageSujet: Re: Clignotants qui s'affolent   Clignotants qui s'affolent EmptyVen 13 Oct 2006 - 20:09
Je deterre un vieux topic... Est ce que quelqu'un peu me dire la puissance de ces resistances de 8.2 Ohm?
Merci!
http://buelldozer.free.fr
ENCOUNTER
ENCOUNTER
MessageSujet: Re: Clignotants qui s'affolent   Clignotants qui s'affolent EmptyVen 13 Oct 2006 - 20:41
J'ai solutionné mon problème avec quatre ampoules 12 v 10 W en lieu et place des 12 V 06 W et au passage je me suis ruiné (4,80 roros Clignotants qui s'affolent 506615 )
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
» problème clignotants
» Clignotants S1
» relai clignotants
» PROBLEME DE CLIGNOTANTS
» Clignotants RIZOMA ZERO
