Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
 voyant moteur qui reste allumé...
6 participants
Nombre de messages : 3574
Ma Buell : XB12Ss - S
650 KLX supermot'-- vendue
Ducati S4R-- vendue
R1 2003 -- vendue aussi...
voyant moteur qui reste allumé... Empty
MessageSujet: voyant moteur qui reste allumé...   voyant moteur qui reste allumé... EmptyMer 6 Juil 2011 - 16:56
salut a tous.
déja désolé de poster un message que certain qualifiront de "N.A.C" (nul a chier), mais j'ai pas envie de faire une couille...
donc, ce matin, non pas de lapin ni de chasseurs, je sors la bubulle du garage, et je vais pour aller faire un tour, mais le voyant vérification moteur reste allumé....
ma question est la suivante :
Mon XB12SS de 2009 a 7965 Km au compteur, la révision des 8000 étant toute proche, est ce que ce peut etre ca???
les buell ont elles un système qui indique le moment de la révision?
dans tous les cas, elle va bientot aller y faire un tour...
merci a tous!
Nombre de messages : 1962
MessageSujet: Re: voyant moteur qui reste allumé...   voyant moteur qui reste allumé... EmptyMer 6 Juil 2011 - 17:54
merci a tous!
study Ce serait trop beau...
Le tableau de bord n'indique que les fonctions de base mais...suffisantes dirons-nous.( même si on peut regretter l’absence d'une jauge à mon avis)
Pour le voyant moteur il s'allume plus "généralement" en cas de surchauffe ou de manque d'huile (ce qui revient un peu au même) : le moteur se met parfois en mode saut d'étincelles également ou mode dégradé pour permettre au moteur de refroidir un peu.
Parfois ce voyant peut s'allumer sans que l'on sache pourquoi et se reteint un peu plus tard : il faut alors brancher EMCSPY ou utiliser la méthode en base de connaissances pour identifier les éventuels codes erreurs...
Il m'est arrivé une fois l'allumage de ce voyant avec mode dégradé et venant juste d'avoir eu la moto j'ai eu une grosse frayeur (surtout en entendant le bruit de casseroles que fait le moteur lorsqu'il fonctionne en mode saut d'étincelles... pale )
Après coupure du moteur puis redémarrage en mode lopette, tout est rentré dans l'ordre et depuis 25000 kilomètres : RAS
Contrôle tout de même ton niveau d'huile et file faire ta révision Wink
MotorPsycho
MotorPsycho
Nombre de messages : 847
Ma Buell : GUIRAUD MARC
je roule en X1
MessageSujet: Re: voyant moteur qui reste allumé...   voyant moteur qui reste allumé... EmptyMer 6 Juil 2011 - 23:02
yop si il reste allumé c est que tu as une merde quelque par il faut savoir le code erreur
c est pas forcement grave, une sonde qui merde ou autre
http://www.labougeotte.org/tips/identification-du-code-erreur-enregistre-par-le-ddfi-des-buell
Ducati S4R-- vendue
MessageSujet: Re: voyant moteur qui reste allumé...   voyant moteur qui reste allumé... EmptyJeu 7 Juil 2011 - 6:36
ok, merci de vos réponse.. aujourd'hui je suis en ardeche, je reviens ce soir, je regarderais le niveau d'huile, et ensuite, je prendrais une led pour regarder si elle me donne un code erreur....
j'ai des petite led bleu, que j'ai récupéré lorsque je faisait du modélisme RC, vous pensez que ca va le faire avec ca?
dans tout les cas merci de vos réponses.
skyote
skyote
Nombre de messages : 322
Ma Buell : xb12ss 2006 noir et ambre
MessageSujet: Re: voyant moteur qui reste allumé...   voyant moteur qui reste allumé... EmptyJeu 7 Juil 2011 - 7:43
pas besoin de led c est le tableau de bord qui fait le boulot ,il y a juste a shinter la prise! study
bubule19
bubule19
Nombre de messages : 272
Ma Buell : xb12s 2004
1340 old skool
MessageSujet: Re: voyant moteur qui reste allumé...   voyant moteur qui reste allumé... EmptyJeu 7 Juil 2011 - 8:22
Moi qui qui suis un bleu dans la buell qu'entend tu par shunter la prise ,l'aquelle merci.
bubule19
bubule19
1340 old skool
MessageSujet: Re: voyant moteur qui reste allumé...   voyant moteur qui reste allumé... EmptyJeu 7 Juil 2011 - 8:29
Autant pour moi je viens de m'apercevoir que la réponse est en base de données Embarassed
Ducati S4R-- vendue
MessageSujet: Re: voyant moteur qui reste allumé...   voyant moteur qui reste allumé... EmptySam 6 Aoû 2011 - 10:23
salut a tous.
bon, suite a vos messages, j'ai regardé un peu tout ca.. rien. No
depuis deux jour ( oui, elle n'a pas tourné depuis quelques temps.. ) je l'allume, le voyant reste allumé.
je coupe, et si je redemarre, le voyant s'éteind normalement... Suspect
la, je pige plus.... confused
Nombre de messages : 33837
voyant moteur qui reste allumé... 506615
MessageSujet: Re: voyant moteur qui reste allumé...   voyant moteur qui reste allumé... EmptyLun 8 Aoû 2011 - 10:58
Je me demande si c'est pas ton ventilo qui serait bloqué ? Sans garantie, mais vérifies quand-même study
Ducati S4R-- vendue
MessageSujet: Re: voyant moteur qui reste allumé...   voyant moteur qui reste allumé... EmptyMar 9 Aoû 2011 - 16:16
ok, je vais démonter ca...
merci.
Ducati S4R-- vendue
MessageSujet: Re: voyant moteur qui reste allumé...   voyant moteur qui reste allumé... EmptyMar 9 Aoû 2011 - 16:17
bon... de toute facon, plus de batterie...
haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!! Evil or Very Mad Evil or Very Mad No Suspect
» le voyant moteur reste allumé
» Voyant défaut reste allumé
» Voyant réserve qui reste allumé?
» [X1] voyant neutre reste allumé 🤔
» XB problème voyant de réserve qui reste tout le temps allumé
