Le Deal du moment : -43%
-100€ Pack rééquipement Philips Hue ...
129.99 €
 [XB] Cable réglage ralenti qui s est barré !!
ace083
svbagoo
maxou
7 participants
maxou
maxou
Nombre de messages : 1947
Ma Buell : xb12stt
[XB] Cable réglage ralenti qui s est barré !! Empty
MessageSujet: [XB] Cable réglage ralenti qui s est barré !!   [XB] Cable réglage ralenti qui s est barré !! EmptyDim 29 Mai 2011 - 18:13
Bon ce matin rdv chez ace83 pour un petit reset tps
Tout se passe bien jusqu a ce qu on entende un cling cling en essayant de régler le ralenti
Je regarde par terre : oh un ressort cheers
Et juste apres le cable entier qui me reste dans les mains
Donc j ai retrouvé le cable et le ressort je sais pas s il y a d autre pieces .
Si quelqu un a un schéma pour que je sache ou refixé ce cable
svbagoo
svbagoo
Nombre de messages : 3502
MessageSujet: Re: [XB] Cable réglage ralenti qui s est barré !!   [XB] Cable réglage ralenti qui s est barré !! EmptyLun 30 Mai 2011 - 9:37
il faut retirer la boite a air complète et au niveau de la commande des gaz sur le boitier papillon (fait gaffe avec tes gros doigts, ca coince [XB] Cable réglage ralenti qui s est barré !! 506615 [XB] Cable réglage ralenti qui s est barré !! 506615 ) il y a un support qui sert de butée d' accélérateur sur lequel tu visses l' embout de cable fileté avec le ressort contre.......au niveau du berceau support avant moteur tu prends un collier plastique dans lequel tu glisse le cable pour le maintenir près de l' ecope et tu verifies qu' au cheminement du cable il ne touche pas le cadre, la culasse et le fil de bobine du cyl av Wink
maxou
maxou
Ma Buell : xb12stt
MessageSujet: Re: [XB] Cable réglage ralenti qui s est barré !!   [XB] Cable réglage ralenti qui s est barré !! EmptyLun 30 Mai 2011 - 11:19
Ouais c est bien ce qu on pensait avec ace
On a essayé pratiquement 1 heure et on y est pas arrivé ( ace a des gros doigt aussi [XB] Cable réglage ralenti qui s est barré !! 506615 )
Faut compter combien en concess pour ca + un petit reset tps
ace083
ace083
Nombre de messages : 1368
Ma Buell : White xb-9
MessageSujet: Re: [XB] Cable réglage ralenti qui s est barré !!   [XB] Cable réglage ralenti qui s est barré !! EmptyLun 30 Mai 2011 - 20:22
on a eu beau essayer avec un guide mais rien Sad
bon courage !
tiens nous au jus
maxou
maxou
Ma Buell : xb12stt
MessageSujet: Re: [XB] Cable réglage ralenti qui s est barré !!   [XB] Cable réglage ralenti qui s est barré !! EmptyMar 31 Mai 2011 - 16:45
Rdv mardi chez hd pour remise en place du cable et reset tps
J ai déja mal aux fesses pale
gaut
gaut
Nombre de messages : 3528
MessageSujet: Re: [XB] Cable réglage ralenti qui s est barré !!   [XB] Cable réglage ralenti qui s est barré !! EmptyMar 31 Mai 2011 - 17:40
Ce cable, c'est vraiment de la daube. Il s'use sur le support moteur
Mad
maxou
maxou
Ma Buell : xb12stt
MessageSujet: Re: [XB] Cable réglage ralenti qui s est barré !!   [XB] Cable réglage ralenti qui s est barré !! EmptyMar 31 Mai 2011 - 20:41
La c est meme pas le probleme , la gaine est encore en assez bon état
Il s est carrément dévissé tout seul de son logement affraid
Petite question au pro : j ai vu aucun systeme de buté . Dans un sens c est le ressort qui se contracte mais dans l autre sens ? scratch
gaut
gaut
MessageSujet: Re: [XB] Cable réglage ralenti qui s est barré !!   [XB] Cable réglage ralenti qui s est barré !! EmptyMar 31 Mai 2011 - 20:48
dans l'autre sens, il sort (faut bien le rentrer).
Une astuce, visser la partie fixe même sans le reste du câble et mettre de la loctite.
maxou
maxou
Ma Buell : xb12stt
MessageSujet: Re: [XB] Cable réglage ralenti qui s est barré !!   [XB] Cable réglage ralenti qui s est barré !! EmptyMar 31 Mai 2011 - 20:51
Y a 2 parties scratch
La partie filetée est pas soudée au reste du cable ?
gaut
gaut
MessageSujet: Re: [XB] Cable réglage ralenti qui s est barré !!   [XB] Cable réglage ralenti qui s est barré !! EmptyMar 31 Mai 2011 - 21:00
Oui c'est ça, il est soudé.
Le cable ne sert que pour le réglage au niveau de l'écope. Si tu ne fais pas de reset TPS tous les 4 matins: Tu peux temporairement te contenter de couper le cable et de repositionner la partie rigide en y ajoutant de la loctite.
C'était une astuce dans le cas où tu n'avais pas le nouveau cable
dsl, j'avais pas tout lu
silent
MessageSujet: Re: [XB] Cable réglage ralenti qui s est barré !!   [XB] Cable réglage ralenti qui s est barré !! EmptyMer 1 Juin 2011 - 13:44
Suspect
BàA déposée et allumage déposé, tu as assez de place pour revisser le cable clown
même avec de gros doigts pig albino elephant [XB] Cable réglage ralenti qui s est barré !! 506615
d'abord le visser sur la platine et ensuite le passer sous le cadre pour lui faire prendre son chemin normal Wink
Nombre de messages : 33817
MessageSujet: Re: [XB] Cable réglage ralenti qui s est barré !!   [XB] Cable réglage ralenti qui s est barré !! EmptyMer 1 Juin 2011 - 15:49
voir même un chemin anormal Wink
maxou
maxou
Ma Buell : xb12stt
MessageSujet: Re: [XB] Cable réglage ralenti qui s est barré !!   [XB] Cable réglage ralenti qui s est barré !! EmptyJeu 2 Juin 2011 - 5:38
guillaume a écrit:
Suspect
quand tu parles de l allumage tu veux dire la bobine ? Y a pas de précaution particuliere pour la démonter ? J ai juste vu un connecteur sur le dessus je crois
batmanouche
batmanouche
Nombre de messages : 1259
MessageSujet: Re: [XB] Cable réglage ralenti qui s est barré !!   [XB] Cable réglage ralenti qui s est barré !! EmptyJeu 2 Juin 2011 - 9:58
+1 il faut démonter le bobine et le cable de la bougie avant. Tu peux même démonter le support des câbles de gaz (chiant il n'y a pas de place) et tu le remets comme un rien. c'est ce que j'ai du faire pour ressouder les butées de cable des gaz qui s'était désserties.
» [tub]Réglage ralenti
» reglage du ralenti
» xb arc cable ralenti
» cable ralenti
» Réglage vis de richesse du ralenti.
