Nombre de messages : 2147 Age : 47 Localisation : Presque à Rennes 35 Ma Buell : La plus belle
la plus jolie
Sujet: Réglage vis de richesse du ralenti. Lun 17 Juin 2024 - 19:04
Salut tous,
Suite à un gicleur de ralenti bouché sur le carbu d'un S3, comme un con/débutant j'ai bougé la vis de richesse.
Comment faites vous pour régler la vis sans vous cramer les mains ?
J'ai vu des tournevis long avec un renvoi d'angle au bout mais si vous avez une solution gratuite c'est mieux. L'achat est une chose mais ensuite ça fait un truc de plus à trainer dans le garage.
Merci.
Nombre de messages : 33733 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
Sujet: Re: Réglage vis de richesse du ralenti. Lun 17 Juin 2024 - 20:38
[swiss made promo ON]
j'ai eu ça avec mon swisstool, et je ne compte plus le nombre de vis cougnées qui ont eu la tête qui tourne à cause de lui l'avantage, c'est que tu mets l'embout qui va bien, et que ça sert donc plus souvent [swiss made promo OFF] Sinon, t'as Bosch qui fait des boites de BIT avec des mini-cliquets aussi
boutdumonde
la plus jolie
Sujet: Re: Réglage vis de richesse du ralenti. Mar 18 Juin 2024 - 8:57
J'ai une clé du même type mais avec la rallonge c'est trop long, sans la rallonge c'est trop court. Aussi il n'y a pas de débattement pour la clé.
Un tournevis passe mais mes mains brûlent sur les tubes du collecteur.
Et ce réglage a faire moteur tournant et donc bougeant dans tous les sens, c'est chaud chaud chaud avec les collecteurs.
Nombre de messages : 15981 Age : 99 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent) 1125 CR'09
400 drz '06
Sujet: Re: Réglage vis de richesse du ralenti. Mar 18 Juin 2024 - 9:11
Et une rallonge flexible pour visser dans les coins?
Nombre de messages : 1911 Age : 48 Localisation : 91 Ma Buell : 1125CR '09 Truc de ouf cette meule !!! XB12SX '10 Rhaaa...
Sujet: Re: Réglage vis de richesse du ralenti. Mar 18 Juin 2024 - 10:07
ou alors un pote gynécologue ?
boutdumonde
la plus jolie
Sujet: Re: Réglage vis de richesse du ralenti. Mar 18 Juin 2024 - 10:41
Je n'ai aucun des deux. Peut être un tuyau souple dans lequel je peux enfoncer un embout.
Sujet: Re: Réglage vis de richesse du ralenti. Mar 18 Juin 2024 - 12:22
ouaip, un truc comme ça
Sinon, je me suis dit en passant entre les cylindres, depuis le côté gauche, mais je crois pas que ça passe
Titibreton moderateur
Nombre de messages : 6262 Age : 62 Localisation : 35 500 Vitré Ma Buell : Buell X1 Racing Stripe N° 620
Sujet: Re: Réglage vis de richesse du ralenti. Mar 18 Juin 2024 - 16:15
Si tu as moi comme pote Gynécologue
boutdumonde
la plus jolie
Sujet: Re: Réglage vis de richesse du ralenti. Mar 18 Juin 2024 - 21:21
Sauf que tu te trompe de trou une fois sur deux.
Ne vous embêtez plus, un pote en Harley m'a apporté un tournevis à angle droit avec cardan fait exprès pour le réglage carbu. Oui oui, Harley, mais il fait parti des organisateurs des motards ont du coeur. Alors c'est quand même un mec bien.
