-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
 fuite d huile entre deux carter centrale.
red
Mikoune
maxou
10 participants
Nombre de messages : 33817
fuite d huile entre deux carter centrale. - Page 2 506615
fuite d huile entre deux carter centrale. - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: fuite d huile entre deux carter centrale.   fuite d huile entre deux carter centrale. - Page 2 EmptyLun 21 Fév 2011 - 11:26
gaut a écrit:
Mikoune a écrit:
gaut a écrit:
Mikoune a écrit:
Trois mois de garage, j'avais deux mini goute au sol.
Quand l'huile chauffe, elle se fludifie.
Oui, mais les carter se dilatent...
Alors, si c'est rien: un coup de pate à joint et terminé, non ?
Je sais c'est pas propre, mais pour de la mécanique de chantier c'est très efficace.
pirat
Pas de joint d'origine (et c'est courrant entre les demis-carters), mais du joint de type "silicone hautre température". Ce que voulait certainement dire Gaut, c'est que si la fuite est minime et de plus à un endroit planqué, on peut tenter (après avoir bien dégraissé) de boucher la fuite en collant une couche de silicone par dessus, sans se faire chier à démonter tout le moulin. Au pire, ça ne tient pas...
zé
Nombre de messages : 763
Ma Buell : xb9sx 2005
MessageSujet: Re: fuite d huile entre deux carter centrale.   fuite d huile entre deux carter centrale. - Page 2 EmptyLun 21 Fév 2011 - 11:50
suis pas trop pour la bidouille mais si ca fonctionne pourquoi pas...en plus fuite amortisseur niveau de la tige...bintot reparer par une entreprise du 68..SUSPENSION-SPORT.
http://www.everyoneweb.fr/lespistonsgrippes/
Mikoune
Mikoune
Nombre de messages : 931
Ma Buell : A la recherche....
MessageSujet: Re: fuite d huile entre deux carter centrale.   fuite d huile entre deux carter centrale. - Page 2 EmptyLun 21 Fév 2011 - 12:39
r"
[color=indigo]
[/quote]
Tout à fait pas de joint, juste une patte.
C'est vrai ca je devrais faire le test de faire l'étanchéité par l'extérieure.
zé
MessageSujet: Re: fuite d huile entre deux carter centrale.   fuite d huile entre deux carter centrale. - Page 2 EmptyLun 21 Fév 2011 - 12:44
en regardant bien il y a de la patte a joint qui ressort...j essayerai le systeme de mac gyver...avant de repeindre mon pot...
Nombre de messages : 9489
Ma Buell : Ex XB9sx blue
Now : The Silverblack
MessageSujet: Re: fuite d huile entre deux carter centrale.   fuite d huile entre deux carter centrale. - Page 2 EmptyLun 21 Fév 2011 - 14:19
Parfois cette fuite est due au levage de la moto par dessous (sans le pot), mais avec un cric mal positioné, en gros plus sur un carter que l'autre, tout le poids de la moto fait que les carters se décalent.
zé
MessageSujet: Re: fuite d huile entre deux carter centrale.   fuite d huile entre deux carter centrale. - Page 2 EmptyLun 21 Fév 2011 - 16:23
jamais pris au cric!!!!!surtout pas!!pour casser les sorties echappement sur la culasse non merci!!!!
MessageSujet: Re: fuite d huile entre deux carter centrale.   fuite d huile entre deux carter centrale. - Page 2 EmptyMar 22 Fév 2011 - 10:05
mââââh, avec le pot d'origine, le poids est repris par les demi-lunes, et le collecteur ne recoit pas plus de contraintes que quand tu roules. Avec un pot aftermarket, faut être un peu plus attentif au positionnement du cric et à la transmission des charges, mais c'est tout à fait faisable.
MessageSujet: Re: fuite d huile entre deux carter centrale.   fuite d huile entre deux carter centrale. - Page 2 EmptyMar 22 Fév 2011 - 10:18
autre qu'avec le stock ou le race, 15 min pour enlever le pot Sleep
autant ne pas prendre de risque Wink
MessageSujet: Re: fuite d huile entre deux carter centrale.   fuite d huile entre deux carter centrale. - Page 2 EmptyMar 22 Fév 2011 - 10:30
ah, parce qu'il existe d'autres vrais pots que le race, en after-market ? clown What a Face
MessageSujet: Re: fuite d huile entre deux carter centrale.   fuite d huile entre deux carter centrale. - Page 2 EmptyMar 22 Fév 2011 - 10:43
benh bien sûr que ça existe: des pots léger qui ne rouillent pas pour les buells tongue
zé
MessageSujet: Re: fuite d huile entre deux carter centrale.   fuite d huile entre deux carter centrale. - Page 2 EmptyMar 22 Fév 2011 - 17:56
j aimerai recouvrir mon pot race du ruban thermique mais BLEU...et j en trouve pas...
MessageSujet: Re: fuite d huile entre deux carter centrale.   fuite d huile entre deux carter centrale. - Page 2 EmptyMar 22 Fév 2011 - 18:00
de la bande thermique Question
si oui, tu va ajouter de l'épaisseur entre les supports et le pot, pas terrible pour l'enmanchement avec le collecteur, bien que Wink
par contre pour mettre les colliers , tu va bien rigoler What a Face
zé
MessageSujet: Re: fuite d huile entre deux carter centrale.   fuite d huile entre deux carter centrale. - Page 2 EmptyMar 22 Fév 2011 - 19:04
faut deja que j en trouve......
» [XB] fuite d'huile carter primaire
» 1125CR] Fuite Huile Carter
» (XB) fuite d'huile entre cylindre et ventilateur
» Point dur entre passage de deux vitesses
» [XB] Fuite d'huile - Filtre à Huile / URGENT AIDE
