Le Deal du moment : -43%
-100€ Pack rééquipement Philips Hue ...
129.99 €
 fuite d huile entre deux carter centrale.
red
Mikoune
maxou
10 participants
zé
Nombre de messages : 763
Ma Buell : xb9sx 2005
fuite d huile entre deux carter centrale. Empty
MessageSujet: fuite d huile entre deux carter centrale.   fuite d huile entre deux carter centrale. EmptySam 19 Fév 2011 - 18:50
bonjour a tous auriez vous quelques conseils...??
http://www.everyoneweb.fr/lespistonsgrippes/
maxou
maxou
Nombre de messages : 1947
Ma Buell : xb12stt
MessageSujet: Re: fuite d huile entre deux carter centrale.   fuite d huile entre deux carter centrale. EmptySam 19 Fév 2011 - 18:54
gné scratch
Nombre de messages : 7082
MessageSujet: Re: fuite d huile entre deux carter centrale.   fuite d huile entre deux carter centrale. EmptySam 19 Fév 2011 - 18:55
Oui, démonte et change le joint.
Sinon, remets de l'huile !
zé
MessageSujet: Re: fuite d huile entre deux carter centrale.   fuite d huile entre deux carter centrale. EmptySam 19 Fév 2011 - 18:58
est ce qu un mauvais serrage au niveau des rvision pourrai etre la cause..?outillage speciale pour sortir les deux carter..?
MessageSujet: Re: fuite d huile entre deux carter centrale.   fuite d huile entre deux carter centrale. EmptySam 19 Fév 2011 - 19:03
les carters moteur ne sont pas démontés en révision.
La seule raison est pour réparer la boite ou l'embiellage.
Donc c'est au montage initial que ça a pu merder (défaut, coup, joint plié)
ça fuit où exactement ? Photo ?
zé
MessageSujet: Re: fuite d huile entre deux carter centrale.   fuite d huile entre deux carter centrale. EmptySam 19 Fév 2011 - 19:21
dsl pas de photos....ca fuit a la jointure des deux carter centrale au dessus du pot d echappement....qui d ailleur commence a etre incrustre d huile bruler sur son dessus...
MessageSujet: Re: fuite d huile entre deux carter centrale.   fuite d huile entre deux carter centrale. EmptySam 19 Fév 2011 - 19:36
es-tu sûr que ce moteur n'a jamais été ouvert ?
scratch
zé
MessageSujet: Re: fuite d huile entre deux carter centrale.   fuite d huile entre deux carter centrale. EmptySam 19 Fév 2011 - 19:40
non jamais....je suis le premier proprietaire...mais la conses ou j allais pour mes revesion mon bien deçu sur leur travail realiser sur plusieur revision sur ma zébuell;y a t il deja un joint entre les deux carter.?
MessageSujet: Re: fuite d huile entre deux carter centrale.   fuite d huile entre deux carter centrale. EmptySam 19 Fév 2011 - 19:44
t'as raison : y'en a pas !
au temps pour moi !
Mais sans démonter, difficile de créer une fuite. Si ça s'est mis à fuir spontanément, c'était sans doute un défaut de planéité d'origine...
zé
MessageSujet: Re: fuite d huile entre deux carter centrale.   fuite d huile entre deux carter centrale. EmptySam 19 Fév 2011 - 19:46
pas de soussi!!!suis mecno mais sur vhl mili...ex civil....tu croi que si j essaye de faire un resserage carter sa pourrai stopper..?
les dimmensions des clés pour le moteur son en pouce ou en milimetre...
MessageSujet: Re: fuite d huile entre deux carter centrale.   fuite d huile entre deux carter centrale. EmptySam 19 Fév 2011 - 19:51
Franchement, j'en sais rien, mais si tu essaies de resserrer ces boulons serrés au couple y'a 6-7 ans, tu risques fort de foirer le truc...
Je n'ai pas trop d'avis...
La seule chose que je sais est que pour démonter ces carters faut tout démonter !!!
descendre le moteur, virer les cylindres, etc...
la misère !
Sad
zé
MessageSujet: Re: fuite d huile entre deux carter centrale.   fuite d huile entre deux carter centrale. EmptySam 19 Fév 2011 - 20:00
je vais bien etre obliger pour avoir moto propre....et pas une friteuse...merci encore pour conseil...
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: fuite d huile entre deux carter centrale.   fuite d huile entre deux carter centrale. EmptySam 19 Fév 2011 - 20:41
T'es sur que c'est pas plutot le bouchon de vidange du primaire? Parce que les fuite entre les deux carters moteurs sont rares. Ca arrive, mais c'est rare. Avant de tout demonter, tu peux quand meme essayer de tout resserer, ca mange pas de pain. Et ce sont des clefs en pouce.
zé
MessageSujet: Re: fuite d huile entre deux carter centrale.   fuite d huile entre deux carter centrale. EmptySam 19 Fév 2011 - 20:46
elle a 30 000km et depuis 20 000km compteur et suinte...je penser resserer tous les vis interne dans le bas moteur...
Mikoune
Mikoune
Nombre de messages : 931
Ma Buell : A la recherche....
MessageSujet: Re: fuite d huile entre deux carter centrale.   fuite d huile entre deux carter centrale. EmptyDim 20 Fév 2011 - 2:07
La mienne suite légèrement depuis au moins que je l'ai . C'est à dire 9000km et je suis à 34000 à se jour.
Maintenant tant que sa suinte, c'est qu'il y a de l'huile. Je ne vais pas faire une ouverture complète pour ca.
Trois mois de garage, j'avais deux mini goute au sol.
red
red
Nombre de messages : 391
Ma Buell : xb 12 07
Fat boy carbu 92
MessageSujet: Re: fuite d huile entre deux carter centrale.   fuite d huile entre deux carter centrale. EmptyDim 20 Fév 2011 - 9:20
la mienne aussi a un suintement au niveau des demi carter moteur..vraiment trés minime, plutot des vapeurs d'huiles qu'un suintement; je degraisse regulierement pour la maintenir propre et la trace reapparait tout les 400 bornes a peu prés.
elle a bientot 40.000 et ca ne s'aggrave pas; pas d'huile par terre , donc sa restera comme ca Neutral
zé
MessageSujet: Re: fuite d huile entre deux carter centrale.   fuite d huile entre deux carter centrale. EmptyDim 20 Fév 2011 - 10:30
moi aussi pas d huile au sol..mais comme je veut peindre mon pot qui rouille stage 1 buellj ai pas envi qui noircise apres peinture....
gaut
gaut
Nombre de messages : 3528
MessageSujet: Re: fuite d huile entre deux carter centrale.   fuite d huile entre deux carter centrale. EmptyDim 20 Fév 2011 - 10:53
Quand l'huile chauffe, elle se fludifie.
zé
MessageSujet: Re: fuite d huile entre deux carter centrale.   fuite d huile entre deux carter centrale. EmptyDim 20 Fév 2011 - 11:49
elle augmente de volume aussi..... afro !!!
Mikoune
Mikoune
MessageSujet: Re: fuite d huile entre deux carter centrale.   fuite d huile entre deux carter centrale. EmptyDim 20 Fév 2011 - 11:55
Oui, mais les carter se dilatent...
zé
MessageSujet: Re: fuite d huile entre deux carter centrale.   fuite d huile entre deux carter centrale. EmptyDim 20 Fév 2011 - 11:58
comme toutes pieces en alluminium....cela dit aucune solus pour ma fuite...sauf tout ouvrir...
gaut
gaut
MessageSujet: Re: fuite d huile entre deux carter centrale.   fuite d huile entre deux carter centrale. EmptyDim 20 Fév 2011 - 12:44
Alors, si c'est rien: un coup de pate à joint et terminé, non ?
Je sais c'est pas propre, mais pour de la mécanique de chantier c'est très efficace.
pirat
zé
MessageSujet: Re: fuite d huile entre deux carter centrale.   fuite d huile entre deux carter centrale. EmptyDim 20 Fév 2011 - 12:46
pattes a joint......vaut mieu un vrai joint....dans tous les cas faut tout demonter...
gaut
gaut
MessageSujet: Re: fuite d huile entre deux carter centrale.   fuite d huile entre deux carter centrale. EmptyDim 20 Fév 2011 - 12:52
Démonter le moteur est la meilleure solution (comme vu précédemment)
bonne mécanique Wink
zé
MessageSujet: Re: fuite d huile entre deux carter centrale.   fuite d huile entre deux carter centrale. EmptyDim 20 Fév 2011 - 12:57
comme la conces ma fait que de la m...... a chaque revision je penser refaire tout ce qu il aurai du faire niveau resserrage....
» [XB] fuite d'huile carter primaire
» 1125CR] Fuite Huile Carter
» (XB) fuite d'huile entre cylindre et ventilateur
» Point dur entre passage de deux vitesses
» [XB] Fuite d'huile - Filtre à Huile / URGENT AIDE
