| 1125CR] Fuite Huile Carter | |
mehdisor
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 01/04/2012
| Sujet: 1125CR] Fuite Huile Carter Lun 2 Avr 2012 - 17:23 | |
| Bonjour petit post pour un renseignement J'ai une legere fuite d'huile apres avoir rouler sur le carter d'embrayage de ma 1125CR (enfin je croit que c'est lui ci) C'est celui qui est a droite de la moto donc coté frein En gros il y a le gros cash en métal et au centre il y a une pièce noire ronde avec le logo de Buell avec un tout petit trou (voir photo) Cette fuite est elle normale? Et quel huile mettre également? car le niveau est au mini Pour info la Moto est de Janvier 2009 et totalise 9000KM Cdlt Mehdi |
Nombre de messages : 15920 Age : 99 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
400 drz '06
| Sujet: Re: 1125CR] Fuite Huile Carter Lun 2 Avr 2012 - 17:31 | |
| Problème connu, mais qui ne fait pas l'objet d'un rappel constructeur. En principe le mécanisme doit être changé pour une version upgradée et être pris en garantie. Si ta moto est toujours garantie. |
quiétus
Nombre de messages : 675 Age : 52 Localisation : capitale de la porcelaine Ma Buell : plus. Date d'inscription : 16/04/2010
| Sujet: Re: 1125CR] Fuite Huile Carter Lun 2 Avr 2012 - 17:56 | |
| fuite anormale : c'est du DOT 4 qui provient de l'embrayage.
kit piston d'embrayage à changer : 440 euros de pièces et 45 mn de main d'oeuvre environ chez hd. (hors garantie)
mehdisor
| Sujet: Re: 1125CR] Fuite Huile Carter Lun 2 Avr 2012 - 18:24 | |
| Merci beaucoup du renseignement, la moto est toujours sous garanti donc je vais passez chez harley au plus vite et pour l'huile a mettre car j'ai le niveau au mini je peux mettre quoi? DOT 4? Cdlt |
400 drz '06
quiétus
| Sujet: Re: 1125CR] Fuite Huile Carter Lun 2 Avr 2012 - 20:47 | |
| - mehdisor a écrit:
- Merci beaucoup du renseignement, la moto est toujours sous garanti donc je vais passez chez harley au plus vite
Cdlt si tu mets du dot 4 dans l'huile, tu flingue ton moteur en 5 km.. le dot4 se met uniquement dans les réservoirs de frein et d'embrayage au guidon !!! pour l'huile moteur et sa qualité il y a ces renseignements sur le forum : recherche. |
mehdisor
| Sujet: Re: 1125CR] Fuite Huile Carter Mar 3 Avr 2012 - 7:17 | |
| Ok merci de vos réponse rapide en faite j'ai vérifier malgré cette fuite j'ai mon niveau de DOT4 qui est bon mais je vais quand même allez chez HD voir ça avec eux |
philrsv
Nombre de messages : 31 Age : 50 Localisation : Chateauroux 36 Ma Buell : Un ptit 1125 Cr Balck avec pot Termignoni Date d'inscription : 16/09/2011
| Sujet: Re: 1125CR] Fuite Huile Carter Mer 23 Mai 2012 - 17:11 | |
| SAlut,
je viens de voir que depuis ce we, j'ai le même problème
tu nous tiens au jus stp |
philrsv
| Sujet: Re: 1125CR] Fuite Huile Carter Mer 13 Juin 2012 - 10:55 | |
| Je reviens sur le sujet,
Changement du piston ce We, pris en garanti
Tout va bien donc |
| Sujet: Re: 1125CR] Fuite Huile Carter | |
