-48%
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ampoules E27 X2 + ...
119 € 229 €
 Problème sur mon xb 12ss
mickey38
GoldenBoy
maxou
maxsteel06
pipet
gaut
Lithium
faufau
Francki86
18 participants
Francki86
Francki86
Nombre de messages : 40
Ma Buell : XB12Ss 12/2005
Problème sur mon xb 12ss - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Problème sur mon xb 12ss   Problème sur mon xb 12ss - Page 2 EmptyLun 21 Fév 2011 - 19:46
J'ai pas de quoi démonter ça... Ma caisse a outil est pas chez moi...
T'a pas une idée de se que ça peut être ces deux fils ?
Ils sont vraiment très fin.
pipet
Nombre de messages : 517
Ma Buell : Bmw ninet Ducati Scrambler
MessageSujet: Re: Problème sur mon xb 12ss   Problème sur mon xb 12ss - Page 2 EmptyLun 21 Fév 2011 - 20:58
Je ne peux pas te dire il faut enlevé la bobine tu as bien enfoncé tes antiparasites à ta bobine Question
MessageSujet: Re: Problème sur mon xb 12ss   Problème sur mon xb 12ss - Page 2 EmptyLun 21 Fév 2011 - 21:08
c'est un fil qui a été ajouté, mais pour faire quoi scratch
en plus il touche la culasse, donc il est en masse permanente
maxsteel06
maxsteel06
Nombre de messages : 148
Ma Buell : xb12ss 2006
MessageSujet: Re: Problème sur mon xb 12ss   Problème sur mon xb 12ss - Page 2 EmptyLun 21 Fév 2011 - 23:13
Ouaip, on dirait qu'on a voulu relier les deux culasses par une "masse" vu que ce fil n'est connecté (apparemment) à rien d'autre... Etrange c't'affaire, surtout vu le diamètre du cuivre... (A comparer aux mises à la masse des supports moteur)
Mais bon j'vois pas en quoi cette pseudo-masse peut empêcher le démarrage...
gaut
gaut
Nombre de messages : 3528
MessageSujet: Re: Problème sur mon xb 12ss   Problème sur mon xb 12ss - Page 2 EmptyMar 22 Fév 2011 - 1:53
Voici les codes erreurs obtenus, en espérant que ça aide
Problème sur mon xb 12ss - Page 2 110
MessageSujet: Re: Problème sur mon xb 12ss   Problème sur mon xb 12ss - Page 2 EmptyMar 22 Fév 2011 - 9:01
j'ai eu ces même code quand j'ai refait mon faisceau, j'avais oublié le gros cable de masse noir, qui relit la batterie au chassis clown
tu n'a pas repeind récement tes sabres, ta batterie est bien branchée, ta bobine est en bon état (pas de fissure), tes cables de bougie sont en bon état...
Nombre de messages : 33845
Problème sur mon xb 12ss - Page 2 506615
MessageSujet: Re: Problème sur mon xb 12ss   Problème sur mon xb 12ss - Page 2 EmptyMar 22 Fév 2011 - 10:20
Le fil que tu as découvert, ça ressemble furieusement au truc qui permet de mettre les fils de bougies "nology" à la masse...c'est pas ça qui te cause un problème (sauf s'ils sont en contact avec "l'olive" des bougies) et tu peux les virer sans autre.
J'appuie la remarque de Guillaume. vérifies bien les deux mises à la masse sur les sabres.
Francki86
Francki86
MessageSujet: Re: Problème sur mon xb 12ss   Problème sur mon xb 12ss - Page 2 EmptyMer 23 Fév 2011 - 19:14
Bonsoir,
J'ai vérifier mes mises à la masse rien ne semble clocher...
J'ai complètement enlevé le fil ne pouvant faire autrement.
Aucun changement sur le comportement de la moto, dès que je met le contact, ce putin de ventilateur me souffle dessus et le voyant moteur clignote...
J'ai trop les boules...
Merci bien pour vos réponses en tout cas !!
PS: Tout les fils semblent en bon état... je recherche des anomalies mais je ne vois rien de plus pouvant m'aiguiller sur l'identification du problème.
maxou
maxou
Nombre de messages : 1947
Ma Buell : xb12stt
MessageSujet: Re: Problème sur mon xb 12ss   Problème sur mon xb 12ss - Page 2 EmptyMer 23 Fév 2011 - 19:22
Ca pourrait etre un probleme de capteur de température vu que le ventilo carbure d entrée
J ai bon j ai bon hein hein bounce bounce bounce bounce
MessageSujet: Re: Problème sur mon xb 12ss   Problème sur mon xb 12ss - Page 2 EmptyJeu 24 Fév 2011 - 9:57
Essaies de démonter le capteur de chute, de le secouer gentillement et de le remonter. (au cul de la moto sous la selle pour la XBS...de mémoire il est dans la tête de fourche sur la R? study )
gaut
gaut
MessageSujet: Re: Problème sur mon xb 12ss   Problème sur mon xb 12ss - Page 2 EmptyJeu 24 Fév 2011 - 10:25
Il est dans la tête de fourche, juste au dessus de l'ECM sur R
zé
Nombre de messages : 763
Ma Buell : xb9sx 2005
MessageSujet: Re: Problème sur mon xb 12ss   Problème sur mon xb 12ss - Page 2 EmptyJeu 24 Fév 2011 - 17:39
salut a tous...commence d abord par une bonne charge batterie...j ai eut le coup...elle demarre et des que tu demande un peut de tour elle cale...
http://www.everyoneweb.fr/lespistonsgrippes/
GoldenBoy
GoldenBoy
Nombre de messages : 81
Ma Buell : XB12S(X)
MessageSujet: Re: Problème sur mon xb 12ss   Problème sur mon xb 12ss - Page 2 EmptyJeu 24 Fév 2011 - 17:40
Et vu que tout a commencer après que le pot soit tombé, il n'y aurait pas un problème avec les fils du capteur de la valve à échappement ?
mickey38
mickey38
Nombre de messages : 420
Ma Buell : XB 9SX CITYCROSS blue hero
MessageSujet: Re: Problème sur mon xb 12ss   Problème sur mon xb 12ss - Page 2 EmptyJeu 24 Fév 2011 - 22:06
Salut à toi, je suis mécano auto et pour etre fran je suis presque sur que les défauts vienne directement du fait que tu es roulé sans echappement. As tu essayé de les effacés?
et si oui reviennent ils?.
As tu vérifier si ton cable de la valve ou la valve elle même d'echappement qui n'es pas grippé?
As tu demonté les bougies pour les controlées?
Sans echappement ta gestion change as cause du manque de compression, l'ordinateur compense mais si les valeurs sont aux extremes il tire le rideau et te sort des défauts selon sa base de données mais qui ne sont peut etre en aucun rapport avec ton défaut constatée.
Le mieux serait que tu efface tes défauts, regarder s'ils reviennent TOUS et controler s'il n'y a pas de fuite à l'echappement? Tente un reset mais en dernier recours.
J'espère avoir pu t'aider.
Bon courage et soit fort. Wink Wink
gaut
gaut
MessageSujet: Re: Problème sur mon xb 12ss   Problème sur mon xb 12ss - Page 2 EmptyJeu 24 Fév 2011 - 22:32
On les a effacés 3-4 fois au moins
Et oui, ils reviennent à chaque fois
(sont jamais partis.., si ce n'est pendant le temps de réponse de l'ECM)
On a aussi, remapper l'ecm (rechargement complet), sans aucun effet.
scratch
Les bougies n'ont pas été demontées (sous réserve des francky)
pipet
MessageSujet: Re: Problème sur mon xb 12ss   Problème sur mon xb 12ss - Page 2 EmptyJeu 24 Fév 2011 - 22:38
Salut
Une idée c.n Embarassed vous n' avez pas essayé un autre ECM Question
gaut
gaut
MessageSujet: Re: Problème sur mon xb 12ss   Problème sur mon xb 12ss - Page 2 EmptyJeu 24 Fév 2011 - 22:47
pipet a écrit:
Salut
C'est effectivement une idée à la con !
Mais, une fois ça m'a permis de faire fonctionner ma meule...
Hélas, non: nous n'avons pas essayé
Sad
lionelt
lionelt
Nombre de messages : 1281
Ma Buell : (Mes ex ) STT Dark Dog Limited Edition #3 + XB1200SCG
Flat Tracker Dominator
mon ex Supermot
Une E-enclume
Ktm Duke 690 Black ABS
MessageSujet: l   Problème sur mon xb 12ss - Page 2 EmptyJeu 24 Fév 2011 - 22:48
Vu le nombre d'erreurs, je dirais pb de connectique général probablement au niveau de l'ECM (départ vers les sondes, capteur, moteur valve...)
ou une masse pas suffisante (pb oxydation ou peinture)
Pour le code 11, pb sur les fils conducteurs du TPS ou capteur TPS HS :
Plusieurs personnes ont eu ca : (dont moi notamment) : des fils cassés à l'intérieur de leur gaine sans dégat visible qui faisaient faux contact avec les vibs à certains régimes.
https://buell.actifforum.com/t17419-xbmoteur-instable-a-regime-constantresolu-pb-capteur-tps?highlight=pb+capteur+tps
Voir méthodes de diag en page 4 du post
MessageSujet: Re: Problème sur mon xb 12ss   Problème sur mon xb 12ss - Page 2 EmptyVen 25 Fév 2011 - 9:58
scratch
je trouve que ça fait bcp de codes quand même et d'un seul coup Laughing
il aurait plus un code "ecm failure" study
jettez un oeil sur le faisceau qui se sépare de la goulotte à l'avant du cadre Idea
ce faisceau qui cable le haut moteur touche l'antiparasite avant, et les cables de gaz, et sur certaine machines le couvercle culbu'
mickey38
mickey38
MessageSujet: Re: Problème sur mon xb 12ss   Problème sur mon xb 12ss - Page 2 EmptyVen 25 Fév 2011 - 10:35
Perso je pense que ce serais vraiment un manque de chance que le faisceau se casse pil au moment ou l'echappement c'est détaché. cependant ca reste une possibilité.
Le mieux c'est de démonter le faisceau complet et vérifier à l'ohmètre la continuïté de chaque fils...... Bon courage
nycost
nycost
Nombre de messages : 1917
Ma Buell : XB12S04
MessageSujet: Re: Problème sur mon xb 12ss   Problème sur mon xb 12ss - Page 2 EmptyVen 25 Fév 2011 - 10:41
J'ai eu le même problème sur ma S, les maintiens de cablage de l'ecm m'ont sectionné des fils (pièces en plastoc qui tiennent les deux faisceaux de l'ecm).
zé
MessageSujet: Re: Problème sur mon xb 12ss   Problème sur mon xb 12ss - Page 2 EmptyVen 25 Fév 2011 - 18:00
alors sa donne quoi....??
batmanouche
batmanouche
Nombre de messages : 1259
MessageSujet: Re: Problème sur mon xb 12ss   Problème sur mon xb 12ss - Page 2 EmptyVen 25 Fév 2011 - 22:20
pfui sacré casse tête! Simple remarque, vu qu'il a roulé sans échappement, l'ecm a essayé de compenser. Cette compensation n'aurait-elle pas pu agir sur les capteurs et tout foutre en l'air??
Francki86
Francki86
MessageSujet: Re: Problème sur mon xb 12ss   Problème sur mon xb 12ss - Page 2 EmptyDim 27 Fév 2011 - 17:12
Ben ça donne que je suis complètement perdu en fait...
Je sais pas ou donner de la tête vu que j'ai jamais touché à la mécanique moto.
Démonter le faisceau ça me semble impossible compte tenu mon manque de connaissance.
Pour l'instant ben elle bouge pas du garage sans possibilité de faire mieux.
Faut que je trouve un mécano qui puisse réparer ça et que je récupère une remorque pour l'emmener au garage.
Je suis un peu dégouté à vrai dire, si j'ai possibilité je crois que je vais m'en séparer à grand regret mais étant donné ma situation géographique c'est vraiment la galère pour trouver quelqu'un de compétent sur ce genre de moto.
Merci bien pour toute vos réponses je vous tiens au jus si j'arrive à faire quelque chose.
zé
MessageSujet: Re: Problème sur mon xb 12ss   Problème sur mon xb 12ss - Page 2 EmptyDim 27 Fév 2011 - 20:48
t a bien commencais par charger ta batterie.?j ai eut le cout de pas m en servir longtemp...elle parter et au bout de 200 300 metres..petarade et stop..j avais juste la batt legére...
» 1er problème sur la 12ss
» [XB] problème raté sur 12SS, URGENT POUR LA VENTE
» XB 12Ss, joint de vilo
» mon 12SS court
» CHANGEMENT DE COMPTEUR XB 12SS 2009
