Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 becane qui cale a froid
vince06
6 participants
vince06
vince06
Nombre de messages : 198
Ma Buell : X1 carbu 2001 Métal Flake !!!!
becane qui cale a froid Empty
MessageSujet: becane qui cale a froid   becane qui cale a froid EmptyJeu 23 Déc 2010 - 19:59
bonjour a tous je suis nouveau sur le forum et j'aurai aimer avoir deux trois petite explications par des connaisseurs !! je possede une xb9 sx de 2005 avec 14000 kms mais la moto ne tiens pas le ralenti a froid si quelqu'un peut m'eclairer sur ce desagrement merci d'avance
MessageSujet: Re: becane qui cale a froid   becane qui cale a froid EmptyJeu 23 Déc 2010 - 20:10
plusieurs points à vérifier:
- une charge pleine de la batterie
- le TPS
- le petit capuchon noir sur le corps d'admission, juste au au dessus de la rampe d'injection
- tant qu'à faire un reset afv
vince06
vince06
MessageSujet: Re: becane qui cale a froid   becane qui cale a froid EmptyJeu 23 Déc 2010 - 20:16
je lis beaucoup de truc sur le TPS et le reset AFV mais que ce que c'est en realiter et comment faire ? en ce qui concerne le petit capuchon noir il doit etre enfoncer a fond ?
MessageSujet: Re: becane qui cale a froid   becane qui cale a froid EmptyJeu 23 Déc 2010 - 20:33
le capuchon doit surtout être présent geek et non craquelé, ni fissuré Wink
AFV = 100%, disons que c'est le ratio idéal pour un bon mélange air/essence Wink
trop d'air = trop de combustion = trous dans le cylindre
trop d'essence = combustion pauvre = faible perf
le TPS: ton ouverture de papillon de gaz est synchro avec un potentiomètre
l'ecm se sert des valeurs du potentiomètre pour caller l'injection en fonction de 'louverture des gazs et des tr/min
dans l'idéal obsolu, vis de ralenti complétement déserré (même plus en contact avec l'escargot) et commande de gaz fermé: TPS = 0V = 0d° study
si c'est déreglé: ton ouverture de gaz ne correspond pas à sa case allouée dans les tableaux de cartographie Suspect
du coup ça merdouille monkey
il te faut ecm spy pour faire le reset TPS Exclamation
j'ai oublié juste avant: je vérifierais aussi l'allumage Wink
vince06
vince06
MessageSujet: Re: becane qui cale a froid   becane qui cale a froid EmptyJeu 23 Déc 2010 - 20:40
houla je suis perdu je penser pas que c'est t'es si compliquer !!! Qui pourrai me faire ca ? ou comment le faire et avec quoi ?
MessageSujet: Re: becane qui cale a froid   becane qui cale a froid EmptyJeu 23 Déc 2010 - 20:44
envois un MP à polo, il est sur nice je crois scratch
vince06
vince06
MessageSujet: Re: becane qui cale a froid   becane qui cale a froid EmptyJeu 23 Déc 2010 - 20:58
merci de ton aide c tres gentil
mickou
mickou
Nombre de messages : 419
Ma Buell : xb 12 S 2006
MessageSujet: Re: becane qui cale a froid   becane qui cale a froid EmptyJeu 23 Déc 2010 - 21:05
- le TPS
pas mieux
batmanouche
batmanouche
Nombre de messages : 1259
MessageSujet: Re: becane qui cale a froid   becane qui cale a froid EmptyJeu 23 Déc 2010 - 21:20
tout pareil! et lis et fouille sur le forum. Il y a toutes les explications
vince06
vince06
MessageSujet: Re: becane qui cale a froid   becane qui cale a froid EmptyVen 24 Déc 2010 - 19:17
merci a tout le monde pour vous conseilles mais comme je suis nouveau dans le monde des buell y a des mots et des explication que j'ai du mal a comprendre !! désolé !! par contre g une question un peu nul ou est la vis de ralenti?? je ne la trouve pas !!!
batmanouche
batmanouche
MessageSujet: Re: becane qui cale a froid   becane qui cale a froid EmptyVen 24 Déc 2010 - 22:21
côté gauche vers le support Y du radiateur d'huile
Nombre de messages : 3457
MessageSujet: Re: becane qui cale a froid   becane qui cale a froid EmptySam 25 Déc 2010 - 20:26
Voire à l'intérieur de l'écope gauche non ? scratch
batmanouche
batmanouche
MessageSujet: Re: becane qui cale a froid   becane qui cale a froid EmptySam 25 Déc 2010 - 20:50
tout à fait zef, me suis mal exprimé Embarassed
MessageSujet: Re: becane qui cale a froid   becane qui cale a froid EmptySam 25 Déc 2010 - 20:53
suis sûr qu'il a tout compris là Laughing
derrière l'écope d'admission, (à droite face à la moto): tu as le faisceau électrique de la tête de fourche, au dessus duquel se trouve la vis de ralenti Wink
pour une 1ère: dépose l'écope, tu la trouveras de suite king
vince06
vince06
MessageSujet: Re: becane qui cale a froid   becane qui cale a froid EmptySam 25 Déc 2010 - 21:19
Merci g trouver mais je la trouve assez dure quand même ... Est ce normal ?? Réglage a chaud ou a froid ?? A quel régime RPM ?? Merci a tous
MessageSujet: Re: becane qui cale a froid   becane qui cale a froid EmptySam 25 Déc 2010 - 21:23
1100 théorique, mais à l'oreille en fait et surtout à l'utilisation Wink
attention, si ta vis a été que très rarement utilisée, elle va se bloqué et le gainage, un ressort long en fait, va casser No
je te conseille de pulvériser du dégripant sur le filet de cette vis au niveau de l'escargot d'enroulement des cables de gaz Exclamation
pas d'inquiétude, il y a un "contre ressort", ça ne se dévissera jamais Wink
MessageSujet: Re: becane qui cale a froid   becane qui cale a froid EmptyDim 26 Déc 2010 - 16:12
Ah bon tu trouveras plus clair comme explication ? geek
MessageSujet: Re: becane qui cale a froid   becane qui cale a froid EmptyDim 26 Déc 2010 - 16:56
oui king tongue becane qui cale a froid 506615 lol!
Nombre de messages : 33834
MessageSujet: Re: becane qui cale a froid   becane qui cale a froid EmptyLun 3 Jan 2011 - 12:14
J'ai aussi pensé au réglage ralenti dans un premier temps. J'ajoute que sur les XB, il vaut mieux un ralenti un peu trop élevé que trop bas...histoire que la pompe à huile fasse son travail Wink
» XB ralenti cale a froid
» XB9SX, cale à froid
» petite question Moteur Froid qui cale.
» XB9SX qui cale au bout de 3 secondes à froid [RESOLU]
» Put* de bécane de mer*
