| Put* de bécane de mer* | |
+6greg McGyver R2OD2 ecirb Bruno damien-mach1 10 participants |
damien-mach1
Nombre de messages : 197 Age : 38 Localisation : Vendée Ma Buell : X1 2001 Date d'inscription : 10/01/2020
| Sujet: Put* de bécane de mer* Lun 7 Mar 2022 - 14:14 | |
| Salut à tous, Ce midi, il faisait beau. Tiens je vais aller au taf en bécane. La batterie était en charge. Je mets le contact, le phare s'allume, le tableau de bord aussi, la pompe à essence se met en pression... bref, comme d'hab. Et là j'appuie sur le bouton du démarreur et paf, plus rien! Tout s'éteint! La lumière revient progressivement au tableau de bord puis la pompe à essence reprend peu après (un petit toc toc toc se fait entendre juste avant). Je retente et c'est pareil! La batterie a deux mois et elle affiche 12.8v. C'est une YTX20L-BS. AGM 20ah 275A pour le démarrage. Il y a eu quelques symptômes les semaines passées. Le démarreur faisait de plus en plus souvent le bruit de mitraillette avant de démarrer. Par contre, une fois engagé il entrainait le moteur avec vigueur. Des idées avant que je la balance à la ferraille? Merci. |
Nombre de messages : 16052 Age : 99 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
400 drz '06
| Sujet: Re: Put* de bécane de mer* Lun 7 Mar 2022 - 14:47 | |
| cosses bien serrées? |
Nombre de messages : 8221 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Re: Put* de bécane de mer* Lun 7 Mar 2022 - 16:03 | |
| une masse oxydée quelque part et du coup le courant passe mal ? |
damien-mach1
| Sujet: Re: Put* de bécane de mer* Lun 7 Mar 2022 - 16:05 | |
| Je vais tirer une masse entre batterie et moteur avec un fil pince. On verra si ca fait la diff mais je n'y crois pas. J'ai vérifié tout ca il y a peu. |
Nombre de messages : 3409 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R
| Sujet: Re: Put* de bécane de mer* Lun 7 Mar 2022 - 16:20 | |
| Il arrive que les batteries soient entreposé trop lgtps avant d'être vendu. Rare mais possible. Ne te fies pas juste à sa tension. T'as combien en tension aux bornes une fois le moteur en route ? |
| Sujet: Re: Put* de bécane de mer* Lun 7 Mar 2022 - 16:26 | |
| Wais, vu que j'ai eu ça sur la S1, et que j'ai tout démonté vu que j'étais persuadé que c'était PAS la batterie (même chose, un bon 12,6v affiché et le thermique qui claquait dès que je touchais le bouton du démarreur), ben la première chose à vérifier, c'est la batterie. Il arrive qu'elles se mettent en "court-circuit" et même si elles affichent une bonne tension, elles sont infoutues de délivrer des watts. J'avais l'air tout con quand le dépanneur à ponté directement le démarreur sur son booster et que la bécane est partie comme une grande. Tu peux essayer avec n'importe quelle autre batterie, même une de voiture, pour voir si ça démarre sans problème...si oui, t'es bon pour un remplacement. |
damien-mach1
| Sujet: Re: Put* de bécane de mer* Lun 7 Mar 2022 - 16:41 | |
| J'ai 14 et des bananes quand le moteur est en route. Enfin ca c'était avant car là je ne peux pas vérifier. Je vais tenter avec une autre batterie aussi. Il est où ce relais thermique? C'est lui qui fait revenir le jus progressivement? |
Nombre de messages : 9663 Age : 64 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 avec carto TM
XB9/12 S de 2003
| Sujet: Re: Put* de bécane de mer* Lun 7 Mar 2022 - 18:23 | |
| Je dirais comme les copains , essaie aux pinces avec une BAR |
damien-mach1
| Sujet: Re: Put* de bécane de mer* Lun 7 Mar 2022 - 18:52 | |
| Alors, Test masse volante entre batterie et vis de culasse non concluant. Test pontage avec batterie de voiture un peu mieux. J'ai de nouveau droit à la mitrailleuse, mais pas plus. J'ai remis en charge la vieille batterie, je vais voir ce que ça donne. |
damien-mach1
| Sujet: Re: Put* de bécane de mer* Lun 7 Mar 2022 - 19:38 | |
| Démarrage ok avec la vieille batterie. Non mais franchement, j'y crois pas ! Il faut acheter quoi et où ? |
| Sujet: Re: Put* de bécane de mer* Lun 7 Mar 2022 - 20:25 | |
| Je ne retrouve pas le nom du shop où j'ai acheté la mienne mais je ne suis pas le seul ici à me fournir là bas. Petit magasin donc elles sont vérifiées avant et sûrement pas des stock de mammouth. Moi je commencerai quand même par prendre contact avec ton fournisseur actuel pour un échange. |
Nombre de messages : 13689 Age : 55 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: Put* de bécane de mer* Lun 7 Mar 2022 - 22:08 | |
| https://www.batteriesmoto.fr/18-batteries-deka |
| Sujet: Re: Put* de bécane de mer* Lun 7 Mar 2022 - 22:11 | |
| Je ne pensais pas à celui là. Bruno a collé le lien également dans un sujet récent. Mais bon, si il est bien aussi ce vendeur... |
| Sujet: Re: Put* de bécane de mer* Lun 7 Mar 2022 - 22:45 | |
| Yuasa sur un Buell, c'est du japonais sur de l'US, y'a rejet d'organe... |
400 drz '06
| Sujet: Re: Put* de bécane de mer* Lun 7 Mar 2022 - 23:38 | |
Nombre de messages : 3208 Age : 37 Localisation : Lille Ma Buell : me manque Date d'inscription : 04/08/2014
| Sujet: Re: Put* de bécane de mer* Mar 8 Mar 2022 - 7:11 | |
| Tu as aussi Nedplex qui vend du Deka : https://www.nedplex.com/fr/batteries-deka-made-in-usa/
Concernant Yuasa, j'ai jamais eu sur l'XB mais c'était top sur mes Honda ! |
damien-mach1
| Sujet: Re: Put* de bécane de mer* Mar 8 Mar 2022 - 8:26 | |
| Hello,
J'ai fait une réclamation auprès du revendeur. Merci pour les liens vers les batteries DEKA. La vieille en est une, mais l'étiquette avec la ref est partie. D'après ce que je vois sur les sites c'est une ETX20L qu'il me faut. Vous confirmez?
| Sujet: Re: Put* de bécane de mer* Mar 8 Mar 2022 - 9:11 | |
| Hello je confirme pour le site batteries-moto, je passe par là aussi et toujours content. Il me semble effectivement que pour les X1 c'est du 20 et pas du 14. Pour le L, c'est juste une indication qui dit de quel côté est le +. Regarde donc juste de quel côté est le plus de ta batterie et tu prends le modèle qui correspond (L ou pas L).
Désolé, j'ai pas de X1 sous la main pour faire plus efficace. |
XB9/12 S de 2003
| Sujet: Re: Put* de bécane de mer* Mar 8 Mar 2022 - 12:45 | |
| La dernière batterie achetée pour la 12X viens de chez Cedric, pas de soucis |
| Sujet: Re: Put* de bécane de mer* Mar 8 Mar 2022 - 15:17 | |
| En 22 ans de buell j'ai passé quelques yuasa et d'autres merdes ..., maintenand c'est fini, uniquement des batterie harley sur mes buell, alors oui c'est + de 200 boules mais t'es peinard pour 10 ans. |
| Sujet: Re: Put* de bécane de mer* Mar 8 Mar 2022 - 15:22 | |
| Mouai... Payer 200 boules pour une HD alors qu'une Deka est rigoureusement identique au sticker prêt, j'ai du mal à comprendre... |
damien-mach1
| Sujet: Re: Put* de bécane de mer* Mar 8 Mar 2022 - 15:26 | |
| Yep!
Le fournisseur me fait un échange donc c'est cool pour l'instant. Faudra juste que la remplaçante tienne plus de 2 mois...
Sinon, il est clair que la prochaine fois je prendrais une deka. Celle qui était sur la moto à l'air d'y être depuis très longtemps.
En attendant je vais checker les contacts du solénoïde. La mitraillette ne doit pas les arranger. |
| Sujet: Re: Put* de bécane de mer* Mar 8 Mar 2022 - 17:09 | |
| Plus ça va, plus je me dis que les chargeur à maintien de charge flinguent les batteries. Du coup, c'est p't'être plus sage de donner un coup de charge hebdomadaire pendant 1 ou 2 heures ? (prise horloge*)
* j'ai du dégoter ça au taf pour nos vélos nucléaires. Le chargeur Stromer qu'on a n'est pas si intelligent que ça, et si on laisse les batteries raccordées, elles sont souvent pas pleines. Du coup, j'ai trouvé une prise dont tu peux régler la durée de connexion. Là, quand on pose le vélo après utilisation, on lui file le temps de charge nécessaire pour faire le plein et après c'est coupé. Et vu que c'est du lithium, c'est de toute façon mieux comme ça, même si les vélos sont dans un local qui risque rien si la batterie prend feu.
un truc du genre, t'appuies sur le seul bouton pour donner 15 min. /30 min. /1 h/2 h/4 h/8 h de courant à choix.
| Sujet: Re: Put* de bécane de mer* | |
