| [Tub] Fuite couvre culasse cylindre Ar | |
+7Sebuell buell37 PatiBuell R BuHell Darkrider03#582 Thieu orsu2b 11 participants |
| Sujet: Re: [Tub] Fuite couvre culasse cylindre Ar Ven 5 Oct 2007 - 23:31 | |
| Les culbuteurs n'appuyent plus sur la queue des soupapes ... |
djedje
Nombre de messages : 1902 Age : 53 Localisation : 35500 Ma Buell : X1 Viper & X1 red racing stripe Date d'inscription : 11/10/2006
| Sujet: Re: [Tub] Fuite couvre culasse cylindre Ar Ven 5 Oct 2007 - 23:39 | |
| Non, tu enlèves le couvre culasse les pièces 4 et 5 |
| Sujet: Re: [Tub] Fuite couvre culasse cylindre Ar Ven 5 Oct 2007 - 23:40 | |
| Le joint métal remplace les joints papier 16 et 17 |
| Sujet: Re: [Tub] Fuite couvre culasse cylindre Ar Ven 5 Oct 2007 - 23:44 | |
| Pour être sur que les soupapes soient fermées, il faut mettre le cylindre en "bascule". Tu fait tourner le moteur à la main jusqu'à fermer la soupape d'échappement puis tu verra la soupape d'admission s'ouvrir. Tu reviens un peu en arrière et tu serra en "bascule" c'est à dire Point Mort Haut avec les soupapes fermées. |
djedje
| Sujet: Re: [Tub] Fuite couvre culasse cylindre Ar Ven 5 Oct 2007 - 23:45 | |
| oui c'est ce que je voyais mais je me suis mal exprimé Tant qu'on y est ... Y aurait'il d'autres précautions a prendre ou techniques de démontage ou remontage pour faciliter l'opération.?? J'espere etre clair |
djedje
| Sujet: Re: [Tub] Fuite couvre culasse cylindre Ar | |
