35 €
 embrayage X1 HS?
Nicolium
redbuell51
10 participants
Nombre de messages : 7082
embrayage X1 HS? - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: embrayage X1 HS?   embrayage X1 HS? - Page 3 EmptyJeu 30 Sep 2010 - 18:34
Ce post est obsolète : la deuxième série à été fabriquée et cloturée depuis longtemps !!!
https://buell.actifforum.com/achats-groupes-f23/commande-cache-poulie-27-et-29-t-commande-cloturee-t17714.htm
afro
Nombre de messages : 4190
MessageSujet: Re: embrayage X1 HS?   embrayage X1 HS? - Page 3 EmptyJeu 30 Sep 2010 - 19:16
afro
oups, je trompé silent
redbuell51
redbuell51
Nombre de messages : 77
Ma Buell : UNE X1 ligthing année 2001
je l'ai depuis avril 2010
MessageSujet: Re: embrayage X1 HS?   embrayage X1 HS? - Page 3 EmptyJeu 30 Sep 2010 - 20:21
afro
Je vais probablement bien décaper la poulie et lui coller une bonne couche de peinture haute temperature.
Pour le cache je pense que je vais essayer d'en déssiner un et faire oxydécouper une belle plaque d'alu!!!
je vais en profiter pour faire fabriquer une belle plaque de verrouillage
je vous tiens au courant
redbuell51
redbuell51
MessageSujet: Re: embrayage X1 HS?   embrayage X1 HS? - Page 3 EmptyDim 3 Oct 2010 - 13:32
redbuell51 a écrit:
afro
Bon voila les nouvelles
J'ai trouvé une poulie fonte 27 dents que je vais décaper.
Je vous laisse constater sur les photos l'état de l'ancienne et j'attends volontier vos commentaires sur les éventuelles raisons qui ont conduit à ce résultats.
J'ai commandé en même temps un kit embrayage et la bague qui fait l'étanchéité à la sortie de boite au niveau du pignon de 5eme.
Elle a été marquée par la poulie qui a "rogné" le bord. Pour être sur de ne pas avoir de fuite j'en met une neuve.
Il ne me reste qu'a repousser la cage à aiguille avec un jet en laiton qui aura le même diametre et a remonter le tout.
J'attends vos remarques les gars et merci.
https://servimg.com/view/15695206/8
https://servimg.com/view/15695206/9
redbuell51
redbuell51
MessageSujet: Re: embrayage X1 HS?   embrayage X1 HS? - Page 3 EmptyDim 3 Oct 2010 - 13:36
redbuell51 a écrit:
redbuell51 a écrit:
afro
J'ai oublié de vous mettre la photo de la clé spéciale nécessaire au démontage de la plaque de compréssion de l'embrayage.
C'est une faite maison avec un tube inox coupé soudé et l'ecrou utilisé est celui du verouillage de l'embrayage.
redbuell51
redbuell51
MessageSujet: Re: embrayage X1 HS?   embrayage X1 HS? - Page 3 EmptyDim 3 Oct 2010 - 13:37
redbuell51 a écrit:
redbuell51 a écrit:
redbuell51 a écrit:
afro
https://servimg.com/view/15695206/10
Nombre de messages : 12648
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: embrayage X1 HS?   embrayage X1 HS? - Page 3 EmptyDim 3 Oct 2010 - 15:55
C'est vraiment du métal de m*rde, encore une chance, ton arbre de sortie de boite n'a pas l'air d'avoir souffert
redbuell51
redbuell51
MessageSujet: Re: embrayage X1 HS?   embrayage X1 HS? - Page 3 EmptyDim 3 Oct 2010 - 16:33
Est ce qu'un "butor" qui s'amuse à faire des burn ou autres roue arriere aurait pu faire ce type de degats?
Thiéfaine
Nombre de messages : 1163
MessageSujet: Re: embrayage X1 HS?   embrayage X1 HS? - Page 3 EmptyDim 3 Oct 2010 - 18:03
C'est une faite maison avec un tube inox coupé soudé et l'ecrou utilisé est celui du verouillage de l'embrayage.[/quote]
salut! il fonctionne bien ton outil de compression Question (facilité pour extraire le circlips... Question )
puis tu parles d'un tube inox pour les 3 flasques latérales de ton outil Question
enfin bref sa m'interesse de le reproduire, il serait possible que tu postes les dimensions Smile
redbuell51
redbuell51
MessageSujet: Re: embrayage X1 HS?   embrayage X1 HS? - Page 3 EmptyDim 3 Oct 2010 - 18:42
enfin bref sa m'interesse de le reproduire, il serait possible que tu postes les dimensions Smile [/quote]
J'ai réussi très facilement le démontage du circlips
Le plus difficile c'est de trouver les embouts de pinces les mieux adaptés
Alors en fait tu prends un tube inox de diam 89mm je crois
Tu coupes a l'equerre une hauteur de 41mm
Puis tu trace à distance egale 3 reperes sur la circonference du tube
tu laisses de chaque coté de tes reperes une distance de 10mm qui seront après découpe les 3 pattes de l'outil.
puis pour finir tu découpes une tole alu de 5mm en triangle avec plein centre un perçage qui pourra recevoir l'ecrou de verouillage
Sur les photos de l'outil fini j'ai fais quelques modifs parcequ'au depart j'avais pas pris le bon diametre de tube.
mais les dimensions que je te donne sont celles que j'ai sur l'outil final
https://servimg.com/view/15695206/11
https://servimg.com/view/15695206/12
https://servimg.com/view/15695206/13
https://servimg.com/view/15695206/14
https://servimg.com/view/15695206/15
SF1099 White
MessageSujet: Re: embrayage X1 HS?   embrayage X1 HS? - Page 3 EmptyDim 3 Oct 2010 - 19:19
Non, mais l'écrou a peut-être une face plane et l'autre non ; ainsi un mauvais montage pourrait expliquer que la plaque de blocage n'ait pu faire son boulot correctement.
embrayage X1 HS? - Page 3 Ecrou
QQ chose comme ça study
MessageSujet: Re: embrayage X1 HS?   embrayage X1 HS? - Page 3 EmptyDim 3 Oct 2010 - 19:25
embrayage X1 HS? - Page 3 Dsc03710
embrayage X1 HS? - Page 3 Dsc03711
affraid affraid affraid affraid affraid
Hallucinant !
C'est de l'acier de fonderie, j'en reviens pas que les dents aient été toutes bouffées mais le plus surprenant c'est que les cannelures de l'arbre ne soient pas abimées... Elles ont l'air un peu marquées quand même.
T'as pas une fonction "macro" sur ton APN ? (la petite fleur)
Attention au remontage du grand joint plat et de l'entretoise : il y a un tout petit joint dont la section à une forme de "croix" et qui se met derrière l'entretoise, contre le biais de l'arbre de sortie.
Mais le pb est que juste là se trouve le gros roulement de sortie de boite et il faudrait être sur qu'il ait pas mangé de la limaille de fer...
(PS : pour afficher les photos directement, tu mets l'adresse de l'image dans la case qui s'affiche avec la touche "image" au dessus de la zone de saisie.)
redbuell51
redbuell51
MessageSujet: Re: embrayage X1 HS?   embrayage X1 HS? - Page 3 EmptyDim 3 Oct 2010 - 21:43
Hallucinant !
C'est vrai que c'est assez bleuffant
à priori certaines pieces de nos bubulles sont en acier traités par cémentation
ce qui rend le metal très difficile à marquer
Alors malhereusement mon APN n'a pas la fonction macro
pour le remontage est-ce que je dois prendre certaines précaution de nettoyage au cas ou de la limaille ai réussi à entrer dans le roulement?
Concernant les pièces à remonter tu peux me donner la séquence de montage en partant de la poulie?
Merci
SF1099 White
MessageSujet: Re: embrayage X1 HS?   embrayage X1 HS? - Page 3 EmptyDim 3 Oct 2010 - 22:54
Comme tu as une boite à K7 sur le X1, je prendrais le temps de l'ouvrir pour vérifier si tu n'as pas de la merde dedans Wink
Change au moins ton rlt à aiguille, on dirait qu'il a tourné à sec Wink
redbuell51
redbuell51
MessageSujet: Re: embrayage X1 HS?   embrayage X1 HS? - Page 3 EmptyDim 3 Oct 2010 - 23:00
Mais c'est pas trop galere le demontage et le remontage de la boite.???
redbuell51
redbuell51
MessageSujet: Re: embrayage X1 HS?   embrayage X1 HS? - Page 3 EmptyDim 3 Oct 2010 - 23:24
Je comprends pas j'avais écrit un post qui n'apparait pas!
Alors je le recommence.
Je voulais réparer une injustice!
En fait toutes les réparations faites sur ma bubulles sont faites avec mon meilleur pote
meme mieux c'est le salopard qui m'a fait connaitre buell et toutes les aventures qui vont avec! lol
en plus la clé spécial pour le démontage de l'embrayage c'est lui qui l'a faite
Il vient de s'inscrire sous le joli pseudo de michel51
bienvenu mon petit micheeeeeeeeeeeeeeeellllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Nombre de messages : 3873
MessageSujet: Re: embrayage X1 HS?   embrayage X1 HS? - Page 3 EmptyLun 4 Oct 2010 - 9:04
Ou tout simplement quelqu'un qui a mal remonté le pignon... en le serrant sans suivre le procédure. en oubliant la loctite rouge... etc scratch
Thiéfaine
MessageSujet: Re: embrayage X1 HS?   embrayage X1 HS? - Page 3 EmptyLun 4 Oct 2010 - 11:33
merci à toi redbuell pour les côtes et les photos Exclamation
je n'avais meme pas fais gaffe pour ta poulie... jpensais que tu voulais montrer la rouille Shocked un truc de malade ce qui t'ai arrivé Mad
redbuell51
redbuell51
MessageSujet: voila c fini   embrayage X1 HS? - Page 3 EmptyMer 13 Oct 2010 - 22:03
Enfin je reviens vers vous pour vous annoncer l'heureux dénouement
après tant de soucis j'en suis venu à bout
j'ai commandé les pièces dont j'avais besoin :
poulie
ecrou et plaque de verrouillage
entretoise qui se place derriere la poulie
le joint en étoile de sortie de boite
un litre d'huile et un joint de carter
un kit d'embrayage
Cout total 210 euro
avant de remonter l'ensemble nous avons avec mon pote démonté la boite pour verifier l'etat des différents roulements de boite et surtout les roulements de pignon de 5
Tout était ok alors remontage
l'ensemble de la manip est simple il suffit de bien suivre les differentes indications qui m'ont été donné sur le forum
Alors pour tout vos conseils MERCI
SF1099 White
MessageSujet: Re: embrayage X1 HS?   embrayage X1 HS? - Page 3 EmptyMer 13 Oct 2010 - 22:57
Sur le X1, c'est facile Wink
Sur le XB, c'est une autre histoire
redbuell51
redbuell51
MessageSujet: Re: embrayage X1 HS?   embrayage X1 HS? - Page 3 EmptyMer 13 Oct 2010 - 23:04
C'est vrai qu'à priori c'est pas la meme histoire
mais je confirme que meme sans etre un mecano né, si on se limite à suivre avec soin les conseils des buellistes confirmés du forum, ça le fait pas trop mal!!!
embrayage X1 HS?
» Carter d'embrayage moisi et câble d’embrayage cassé...
» (XB) - Embrayage
» (tub) Embrayage X1
» Tub Embrayage
» Embrayage dur??
