| embrayage X1 HS? | |
+6Thieu JJK75 Manu75010 Nicolium RoToR redbuell51 10 participants |
redbuell51
Nombre de messages : 77 Age : 52 Localisation : SERMAIZE LES BAINS (marne 51) Ma Buell : UNE X1 ligthing année 2001
je l'ai depuis avril 2010 Date d'inscription : 26/05/2010
| Sujet: Re: embrayage X1 HS? Lun 27 Sep 2010 - 16:47 | |
| Sujet: Re: embrayage X1 HS? Lun 27 Sep 2010 - 16:48 | |
| Tu vas devoir tout démonter : - retirer la poulie (avec un outil de blocage de la poulie. Attention : le pas de l'écrou est inversé) - retirer le joint de roulement de sortie, l'entretoise et le petit joint carré - la boite par l'intérieur - le pignon de 5 (arbre de sortie) par l'intérieur (outil spécial, voir mon tuto) - le gros roulement qui "tient" le pignon de 5 (outil spécial) et ensuite, faudra probablement changer l'arbre primaire qui a du morfler, donc démonter la boite (presse et outil special) regarde dans la doc, tout est expliqué (sauf les astuces...)
| Sujet: Re: embrayage X1 HS? Lun 27 Sep 2010 - 16:50 | |
| - Manu75010 a écrit:
- Tu vas devoir tout démonter :
- retirer la poulie (avec un outil de blocage) - retirer le joint de roulement de sortie - la boite par l'intérieur - le pignon de 5 (arbre de sortie) par l'intérieur (outil spécial, voir mon tuto) - le gros roulement qui "tient" le pignon de 5 (outil spécial)
et ensuite, faudra probablement changer l'arbre primaire quia du morfler, donc démonter la boite (presse et outil special) c'est celle du XB mais il n'y a pas de différence majeur : |
| Sujet: Re: embrayage X1 HS? Lun 27 Sep 2010 - 16:53 | |
| c'est le roulement 19 que l'on voit dépasser.
mais si cette boite a été rénovée par un mécano, amène lui la meule : c'est son travail mal fait qui a généré cette panne.
redbuell51
| Sujet: Re: embrayage X1 HS? Lun 27 Sep 2010 - 17:12 | |
- c'est le roulement 19 que l'on voit dépasser.
ok merci manu tu m'as beaucoup éclairé meme si la lumiere que tu m'as faite n'est pas celle que j'aurais voulu mais bon!!! Si je n'arrive pas à faire entendre raison au mecano un dernier conseil (je lui pete les dents???) non je deconne nan plus serieusement, la boite je dois la sortir mais ensuite la depouiller ou il n'y a pas besoin? et est ce que un mecano peut réparer la boite et moi faire le remontage? J'ai le cerveau qui bouillonne!!! |
| Sujet: Re: embrayage X1 HS? Mar 28 Sep 2010 - 0:43 | |
| ha ouais.....quand meme..... |
| Sujet: Re: embrayage X1 HS? Mar 28 Sep 2010 - 10:25 | |
| Tu vois, je t'avais dis que Manu serait de bon conseil Maintenant, ben, "y a plus qu'a"... Bon courage. |
redbuell51
| Sujet: Re: embrayage X1 HS? Mar 28 Sep 2010 - 10:54 | |
| - Thieu a écrit:
- Tu vois, je t'avais dis que Manu serait de bon conseil Maintenant, ben, "y a plus qu'a"... Bon courage.
Comme je l'ai écrit hier l'équipe qu'on retrouve ici est vraiment royale Manu a passé du temps pour comprendre mon prob et m'a meme donné son N° portable pour qu'on puisse traiter directement le soucis. Rien que pour cet incroyable sens de la solidarité je ne regrette pas ma buell (malgre les miseres qu'elle m'offre) Et merci a toi aussi Mathieu ça fait deja pas mal de conseils que tu m'offrent et jusqu'à présent (lol) ils sont très judicieux MERCI A TOUS LES BUELLISTES Michael |
Thiéfaine
| Sujet: Re: embrayage X1 HS? Mar 28 Sep 2010 - 13:42 | |
| ceci dit, savoir d'ou vient le problème c'est bien, mais y remédier c'est mieux ton mécano doit te rendre quelques comptes la dessus non!? |
redbuell51
| Sujet: Re: embrayage X1 HS? Mar 28 Sep 2010 - 14:41 | |
| - julio a écrit:
- ceci dit, savoir d'ou vient le problème c'est bien, mais y remédier c'est mieux ton mécano doit te rendre quelques comptes la dessus non!?
C'est clair en effet Je vais tenter d'aller le voir cet AM. C'est quelqu'un qui semble correct et j'espere qu'il va reconnaitre le probleme. Je vous tiens au courant |
redbuell51
| Sujet: Re: embrayage X1 HS? Mar 28 Sep 2010 - 20:31 | |
| - redbuell51 a écrit:
C'est clair en effet Je vais tenter d'aller le voir cet AM. C'est quelqu'un qui semble correct et j'espere qu'il va reconnaitre le probleme. Je vous tiens au courant Alors c'est fait je suis allé le voir et il a eu l'air vraiment surpris de rencontrer un soucis comme celui ci. Je lui avais amené les photos. Oui je lui ai dit que j'avais démonté et toute mon histoire il m'a proposer que je lui ramene la moto avant toutes choses nous avons démonté le pignon de courroie. IL EST MORT. l'arbre n'a pas l'air marqué et le roulement a aiguille peut etre changé sans trop de soucis donc à priori ça devrait se régler plus facilement que prévu je vous tiens au courant et je vous envoi dès que je peux des nouvelles photos |
| Sujet: Re: embrayage X1 HS? Mar 28 Sep 2010 - 22:41 | |
| Si tu n'as que la pignon de courroie qui a perdu ses cannelures, tu t'en sors pas trop mal, à suivre |
redbuell51
| Sujet: Re: embrayage X1 HS? Mar 28 Sep 2010 - 22:58 | |
| - orsu2b a écrit:
- Si tu n'as que la pignon de courroie qui a perdu ses cannelures, tu t'en sors pas trop mal, à suivre
je vais t'avouer que je prie le bon dieu pour qu'il n'y ai rien d'autre une question concernant le nombre de dents ma poulie HS est une 27 dents. a quel montage cela correspond? y a t-il des poulies moins affreuses qu'en fonte? |
redbuell51
| Sujet: Re: embrayage X1 HS? Mer 29 Sep 2010 - 16:25 | |
| Sujet: Re: embrayage X1 HS? Mer 29 Sep 2010 - 16:35 | |
redbuell51
| Sujet: Re: embrayage X1 HS? Mer 29 Sep 2010 - 16:42 | |
redbuell51
| Sujet: Re: embrayage X1 HS? Mer 29 Sep 2010 - 16:43 | |
| Sujet: Re: embrayage X1 HS? Mer 29 Sep 2010 - 17:55 | |
| Anodiser, si ça rouille c'est pas de l'alu Voir pour une peinture epoxy ou termo qq chose, il y a BB89 (je crois que c'est lui) qui fait là-dedans, vois avec lui ce qu'il peut te faire |
Thiéfaine
| Sujet: Re: embrayage X1 HS? Mer 29 Sep 2010 - 19:47 | |
| [quote="redbuell51" y a t-il des poulies moins affreuses qu'en fonte?[/quote] si si il existe une poulie en alu je crois, sur le site ASB au prix fort |
redbuell51
| Sujet: Re: embrayage X1 HS? Mer 29 Sep 2010 - 22:18 | |
| - julio a écrit:
- [quote="redbuell51"
y a t-il des poulies moins affreuses qu'en fonte? si si il existe une poulie en alu je crois, sur le site ASB au prix fort [/quote] je pense que finalement je vais me rabattre sur le nettoyage et le "repeingnage" Autre petites question les gars. Maintenant que mon embrayage et par terre je crois que je vais le changer comment savoir le niveau d'usure? épaisseur des disques? et où puis-je trouver ces pieces pour pas cher? |
| Sujet: Re: embrayage X1 HS? Mer 29 Sep 2010 - 23:04 | |
y a t-il des poulies moins affreuses qu'en fonte? si si il existe une poulie en alu je crois, sur le site ASB au prix fort je pense que finalement je vais me rabattre sur le nettoyage et le "repeingnage" Autre petites question les gars. Maintenant que mon embrayage et par terre je crois que je vais le changer comment savoir le niveau d'usure? épaisseur des disques? dans le manuel, tu as la cote mini et où puis-je trouver ces pieces pour pas cher? Aux USA, du Barnet [/quote] |
| Sujet: Re: embrayage X1 HS? Jeu 30 Sep 2010 - 11:46 | |
| Pour la poulie, il suffit de la brosser jusqu'à faire briller et peindre avec un verni haute température, mais juste sur la face avant. Sinon, cache poulie en alu MadeInCog, mais y'en a plus... sauf au marché noir ! |
| Sujet: Re: embrayage X1 HS? Jeu 30 Sep 2010 - 12:09 | |
| Sujet: Re: embrayage X1 HS? | |
