Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
 fissure sur soudure bras oscilant = fuite d huile!
BuHell
skyote
manurats
asticot
ulysseb
Nicolium
lee77
13 participants
lee77
Nombre de messages : 2
fissure sur soudure bras oscilant = fuite d huile! Empty
MessageSujet: fissure sur soudure bras oscilant = fuite d huile!   fissure sur soudure bras oscilant = fuite d huile! EmptyMar 14 Sep 2010 - 2:39
hello!
qui a deja vu ca ou a qui c deja arrivé ? Shocked
une soudure qui ce fissure sur le bras oscilant au niveau interieur ou il y a la roue... Mad
[url=[url=https://servimg.com/view/15647690/3]fissure sur soudure bras oscilant = fuite d huile! Dsc_0012
[url=[url=https://servimg.com/view/15647690/5]fissure sur soudure bras oscilant = fuite d huile! Dsc_0014
qui aurait une solution ?
ou qui vend un bras oscilant xb12s 2007 ?
merci
Nicolium
Nicolium
Nombre de messages : 3498
Ma Buell : S1
MessageSujet: Re: fissure sur soudure bras oscilant = fuite d huile!   fissure sur soudure bras oscilant = fuite d huile! EmptyMar 14 Sep 2010 - 2:55
fichtre ! Shocked
à ma connaissance, jamais vu ça.
encore un méxicain qui à refroidi ses soudures à la téquila... Laughing
ulysseb
ulysseb
Nombre de messages : 262
MessageSujet: Re: fissure sur soudure bras oscilant = fuite d huile!   fissure sur soudure bras oscilant = fuite d huile! EmptyMar 14 Sep 2010 - 5:13
peut être dût à un axe de roue grippé et lors du démontage de la roue, écartement du bras en desserant l'axe de roue Sad
asticot
asticot
Nombre de messages : 67
Ma Buell : ex x1 2001, ex xb12ss 2008 race, ex1000 sport classic, ex x1 white, 990 sd
MessageSujet: Re: fissure sur soudure bras oscilant = fuite d huile!   fissure sur soudure bras oscilant = fuite d huile! EmptyMar 14 Sep 2010 - 7:44
y n'a pas une 2éme fissure à gauche de la soudure Question Question , ça a l'air gras aussi scratch
manurats
manurats
Nombre de messages : 952
Ma Buell : softail 2003
MessageSujet: Re: fissure sur soudure bras oscilant = fuite d huile!   fissure sur soudure bras oscilant = fuite d huile! EmptyMar 14 Sep 2010 - 8:30
Moto accidentée précedemment?.... choc sur le bras osscillant?....
skyote
skyote
Nombre de messages : 322
Ma Buell : xb12ss 2006 noir et ambre
MessageSujet: Re: fissure sur soudure bras oscilant = fuite d huile!   fissure sur soudure bras oscilant = fuite d huile! EmptyMar 14 Sep 2010 - 10:37
salut tu est d ou?,moi je suis soudeur aeronautique , je peut te le ressouder
BuHell
BuHell
Nombre de messages : 3245
Ma Buell : M2 MK I / Ural 750
MessageSujet: Re: fissure sur soudure bras oscilant = fuite d huile!   fissure sur soudure bras oscilant = fuite d huile! EmptyMar 14 Sep 2010 - 11:07
Je vais m'installer dans le loiret !!!! fissure sur soudure bras oscilant = fuite d huile! Icon_lol
Nombre de messages : 33845
fissure sur soudure bras oscilant = fuite d huile! 506615
MessageSujet: Re: fissure sur soudure bras oscilant = fuite d huile!   fissure sur soudure bras oscilant = fuite d huile! EmptyMar 14 Sep 2010 - 11:16
je dirais même "certainement" dû à un axe de roue grippé (en fait aux roulement gripés sur l'axe)....heureusement ça se ressoude
lee77
MessageSujet: Re: fissure sur soudure bras oscilant = fuite d huile!   fissure sur soudure bras oscilant = fuite d huile! EmptyMar 14 Sep 2010 - 14:43
donc pour info j ai seulement demonté pour voir d'ou etait la fuite d'huile,la moto roule pratiquement tout les jours, les roulements sont nikel et elle n'a jamais ete accidenté ou de chute voir autres...
donc ca tien plus du coté de vice caché de la part de buell usine soudure mal réalisé!
je ne sais pas si il font les verifs au tir radio ou c juste un coup d oeil cyclops
mais bon c bibi qu il la dans le cul !
MessageSujet: Re: fissure sur soudure bras oscilant = fuite d huile!   fissure sur soudure bras oscilant = fuite d huile! EmptyMer 15 Sep 2010 - 19:38
ça passe en extenssion de garantie Wink
chez HD lille, ils ont eu le même cas Suspect
MessageSujet: Re: fissure sur soudure bras oscilant = fuite d huile!   fissure sur soudure bras oscilant = fuite d huile! EmptyJeu 16 Sep 2010 - 12:31
le problème se passe lors du changement de pneu. (et j'ose croire que ta 2007 n'a plus son pneu d'origine Wink ) En déssérant l'axe de la roue arrière, il arrive que les roulements (même en super bon état) "collent" sur l'axe. (corrosion entre la bague intérieure du roulement et l'axe). Ce faisant la roue reste solidaire de l'axe et vient forcer sur le côté droit du bras oscillant. Pour l'avoir vécu, il faut vraiment être attentif pour s'en rendre compte et il est facile de passer à côté et de forcer jusqu'à ce que la liaison "roulement-axe" cède...dans le meilleur des cas Mad dans le pire des cas, on sollicite cette soudure au delà de sa résistance et elle lâche. Ce problème est connu, et il faut empêcher que les deux brins du bras s'écartent lors du démontage de l'axe en les ceinturant avec une sangle ou encore en utilisant un serre-joint (un bon gros-balèze serre-joint).
Le revers de la médaille, c'est que les concess connaissent aussi ce problème, et que si le changement de pneu n'a pas été fait par HD, tu peux courrir pour que ça passe sous garantie. Evil or Very Mad
Accessoirement, le bras oscillant, c'est une des nombreuses pièces sous-traitées par Buell...le premier cadre poutre fabriqués aux USA pour Buell, c'est celui des 1125, ceux des xb proviennent pour les premières d'italie et pour les suivantes de chine...
kim-hoan
kim-hoan
Nombre de messages : 4
Ma Buell : XB12scg de 2008
MessageSujet: Re: fissure sur soudure bras oscilant = fuite d huile!   fissure sur soudure bras oscilant = fuite d huile! EmptyMar 19 Oct 2010 - 16:57
salut a toi , même problème que toi mais sur le réservoir,ça fuit au niveau d'une soudure ,c'est la misere
CPA
Nombre de messages : 124
MessageSujet: Re: fissure sur soudure bras oscilant = fuite d huile!   fissure sur soudure bras oscilant = fuite d huile! EmptyMar 19 Oct 2010 - 17:34
Là, pour sur, ça vient pas du changement de pneu! ! ! tongue
skyote
skyote
MessageSujet: Re: fissure sur soudure bras oscilant = fuite d huile!   fissure sur soudure bras oscilant = fuite d huile! EmptyMar 19 Oct 2010 - 18:08
ma proposition de soudure tien aussi pour toi kim-hoan Laughing
kim-hoan
kim-hoan
MessageSujet: Re: fissure sur soudure bras oscilant = fuite d huile!   fissure sur soudure bras oscilant = fuite d huile! EmptyMar 19 Oct 2010 - 18:24
c'est gentil a toi mais je suis un peu loin de toi merci quand même , mais bon j'ai vu avec V-TWIN garage , je vais démonter la bubu entieremant pour leur donner le cadre a souder et pendant ce temps je vais faire polir le bras oscillant et aprés ce sera le tour du cadre
quiétus
quiétus
Nombre de messages : 675
Ma Buell : plus.
MessageSujet: Re: fissure sur soudure bras oscilant = fuite d huile!   fissure sur soudure bras oscilant = fuite d huile! EmptyMar 19 Oct 2010 - 18:49
Accessoirement, le bras oscillant, c'est une des nombreuses pièces sous-traitées par Buell...le premier cadre poutre fabriqués aux USA pour Buell, c'est celui des 1125, ceux des xb proviennent pour les premières d'italie et pour les suivantes de chine...[/color]
comme je suis heureux avec ma xb de 2004 ! mon bras oscillant est pas made in china !! cheers cheers
honte à vous possesseurs de xb chinoisées clown
x-eff
x-eff
Nombre de messages : 710
Ma Buell : Buell XB12Ss '08
Yam XJR 1200 '95
MessageSujet: Re: fissure sur soudure bras oscilant = fuite d huile!   fissure sur soudure bras oscilant = fuite d huile! EmptyMar 19 Oct 2010 - 19:34
C'est l'hôpital qui se fout de la trousse de secours.
quiétus
quiétus
Ma Buell : plus.
MessageSujet: Re: fissure sur soudure bras oscilant = fuite d huile!   fissure sur soudure bras oscilant = fuite d huile! EmptyMar 19 Oct 2010 - 22:44
y'a pas d'humour ? pas assez de degrés chez les marmottes peut être.. Rolling Eyes
x-eff
x-eff
Yam XJR 1200 '95
MessageSujet: Re: fissure sur soudure bras oscilant = fuite d huile!   fissure sur soudure bras oscilant = fuite d huile! EmptyMar 19 Oct 2010 - 22:53
Au contraire, je suis d'une humeur on ne peut plus joyeuse : il a neigé il y a 2 jours... Ça sent bon, très bon !!!
» [XB] Fuite d'huile - Filtre à Huile / URGENT AIDE
» petite fuite d'huile raccords de pompe a huile
» fuite huile réservoir d'huile S1
» Tache d'huile sur Bras Oscillant
» fuite d huile
