-33%
Trottinette électrique pliable Ninebot E2 E Segway à 199€
199 € 299 €
 fuite d huile
4 participants
koch
koch
Nombre de messages : 25
Ma Buell : xb9sx 2006
fuite d huile  Empty
MessageSujet: fuite d huile    fuite d huile  EmptyDim 1 Juil 2012 - 9:11
bonjour je possede un xb9sx j ai mit in filtre kn et peut de temps apres j ai vu mon voyant moteur s allumer parfois lors des feu rouge ou stop en diminuant mon regime et parfois la moto calee a bas regime
je pense a un mauvais reglage
maintenant je vois une fuite d huile qui vien en dessous du brossillant je sais pas trop si sa vient de la durite qui et en dessous ou si sa vient du dessus du broscillant pourriez vous me dir si sa peut etre grave ?
ou si sa a un rapport avec le voyant moteur qui s allume
si quelqu un peut m aider il sera le bienvenu
Nombre de messages : 33845
fuite d huile  506615
fuite d huile  Empty
MessageSujet: Re: fuite d huile    fuite d huile  EmptyLun 2 Juil 2012 - 11:12
à priori, le changement du filtre n'a aucune raison d'allumer le voyant moteur. Il y a sûrement un autre problème. Recherche le post "lire les codes défauts au tableau de bord" et redis-nous quel code sort.
Pour la fuite d'huile, il faut tout nettoyer et chercher d'où elle vient précisément.
koch
koch
fuite d huile  Empty
MessageSujet: Re: fuite d huile    fuite d huile  EmptyMar 3 Juil 2012 - 1:29
merci pour la reponse
juste pour savoir ou je trouve les post code de defaut?
cordialement
Nombre de messages : 2623
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
fuite d huile  Empty
MessageSujet: Re: fuite d huile    fuite d huile  EmptyMer 4 Juil 2012 - 22:21
Base de connaissances je pense
patdours
patdours
Nombre de messages : 548
A pied pour le moment...
fuite d huile  Empty
MessageSujet: Re: fuite d huile    fuite d huile  EmptyJeu 5 Juil 2012 - 7:40
koch
koch
fuite d huile  Empty
MessageSujet: Re: fuite d huile    fuite d huile  EmptyVen 6 Juil 2012 - 8:57
merci pour les reponse je vais regarder sa
fuite d huile  Empty
fuite d huile
» petite fuite d'huile raccords de pompe a huile
» [XB] Fuite d'huile - Filtre à Huile / URGENT AIDE
» fuite huile réservoir d'huile S1
» fuite d'huile
» [TUB] fuite d huile sur le pot
