| [XB]Carter Moisi | |
+17Fandango banzaî cochon camille1462 Aurélien buellet skyote Zef streetdjack Polo l'arsouille RoToR McGyver orsu2b Bruno jeje zirax Kronenbuell67 Nicky 21 participants |
Nombre de messages : 2397 Age : 114 Localisation : Planète Terre, la troisième quand t'as le soleil dans le dos... Ma Buell : XB 12 SSX Date d'inscription : 01/09/2006
| Sujet: Re: [XB]Carter Moisi Mer 10 Aoû 2011 - 23:23 | |
| - Citation :
- D'apres ce cher Motomure, HD aurait amincit les épaisseurs de paroi du carter pour faire des économies ,
Donc, y'a moins de matière, et comme la matière fait cale..... Ce ne serait pas de la merde ce carter ? |
streetdjack
| Sujet: Re: [XB]Carter Moisi Ven 12 Aoû 2011 - 11:04 | |
| Petit coup de fil du concessionnaire ce matin pour m'annoncer que la panne d'embrayage venait bien d'une rupture du couvercle du carter primaire, que la réparation passerait normalement en garantie et que, suivant la disponibilité de la pièce, l'affaire devrait être réglée d'ici la fin de la semaine prochaine. Le chef d'atelier ne s'est pas étendu sur la cause de la rupture : "ça arrive..." m'a-t-il dit... J'attends de récupérer ma bécane |
streetdjack
buellet
| Sujet: Re: [XB]Carter Moisi Ven 12 Aoû 2011 - 22:26 | |
| [quote="streetdjack"] Le chef d'atelier ne s'est pas étendu sur la cause de la rupture : "ça arrive... tout le temps" m'a-t-il dit... |
Aurélien
Nombre de messages : 549 Age : 42 Localisation : La Baule-Escoublac Ma Buell : XB12S 2007 Date d'inscription : 12/05/2011
| Sujet: Re: [XB]Carter Moisi Sam 13 Aoû 2011 - 17:32 | |
| Vu sur le bon coin:
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/225610880.htm?ca=18_s |
streetdjack
| Sujet: Re: [XB]Carter Moisi Mer 24 Aoû 2011 - 19:33 | |
| Réception prévue du carter vers le 29 Aout à Paris, bécane peut-être dispo vers le 6 septembre |
Aurélien
| Sujet: Re: [XB]Carter Moisi Mer 24 Aoû 2011 - 22:56 | |
| T'as pris le carter de l'annonce du Bon coin? Le gars qui vend ça habite à côté de chez moi |
streetdjack
| Sujet: Re: [XB]Carter Moisi Jeu 25 Aoû 2011 - 8:10 | |
| Non, non, la pièce est fournie par HD sous garantie... |
camille1462
Nombre de messages : 221 Age : 40 Localisation : 75 Ma Buell : XB12S 2005 Date d'inscription : 03/06/2010
| Sujet: Re: [XB]Carter Moisi Lun 5 Sep 2011 - 8:54 | |
| Salut
je dévie un peu le sujet pour arriver à mon problème: après une chute sans gravité, mon sélecteur et son axe (le sagouin) on arraché un partie du carter dans lequel se trouve le filetage dudit axe. Le carter reste en excellent état sauf que je ne peux plus remonter de sélecteur... Est ce que vous pensez que ça peut être réparable, ou même si on peut contourner le problème?
Je n'ai pas de photo pour mieux expliquer, dsl...
skyote
Nombre de messages : 322 Age : 62 Localisation : loiret Ma Buell : xb12ss 2006 noir et ambre Date d'inscription : 04/09/2009
| Sujet: Re: [XB]Carter Moisi Lun 5 Sep 2011 - 10:39 | |
| on doit pouvoir le souder |
camille1462
| Sujet: Re: [XB]Carter Moisi Lun 5 Sep 2011 - 10:57 | |
| mais j'ai pas retrouvé le morceau manquant... |
| Sujet: Re: [XB]Carter Moisi Lun 5 Sep 2011 - 11:15 | |
| T'as plusieurs solutions.
La plus "mécaniquement correcte" qui consiste à recharger la partie manquante à la soudure, à repercer et à retarauder le trou de fixation. Un coup de peinture (bombe HD) et le carter est comme neuf. C'est la solution la plus "chère" en temps et argent.
Un peu moins "mécaniquement correcte". Tu perces le carter de part en part, tu taraude le trou et tu mets depuis l'intérieur une vis qui servira d'axe, avec un écrou pour "bloquer" le sélecteur. Solution fiable, mais qui nécessite de faire des bagues pour adapter le sélecteur.
Solution "africaine", mais qui peut fonctionner : tu remplace la matière par une résine de réparation ALU. Faut bien suivre le mode d'emploi du produit et bien dégraisser les surfaces à remplir. Le pas de vis peut être taraudé après coup ou fait par moulage de la vis en place, vis préalablement bien lubrifiée pour que la matière ne colle pas. C'est la solution la plus économique, mais qui risque de ne pas tenir. |
camille1462
| Sujet: Re: [XB]Carter Moisi Lun 5 Sep 2011 - 13:10 | |
| Merci pour les différentes solutions. Je vais voir si je trouve qqun qui sait recharger à la soudure dans le coin, histoire de faire quelquechose de propre.
Je vous tiens au courant.
Nombre de messages : 1962 Age : 58 Localisation : SILLANS (38) Ma Buell : N'a pu mais n'avait une XB12S 2004 (les seules, les vraies !)
| Sujet: Re: [XB]Carter Moisi Lun 5 Sep 2011 - 17:40 | |
- T'as plusieurs solutions.
Solution "africaine", mais qui peut fonctionner : tu remplace la matière par une résine de réparation ALU. Faut bien suivre le mode d'emploi du produit et bien dégraisser les surfaces à remplir. Le pas de vis peut être taraudé après coup ou fait par moulage de la vis en place, vis préalablement bien lubrifiée pour que la matière ne colle pas. C'est la solution la plus économique, mais qui risque de ne pas tenir. Sauf erreur de ma part, il me semble que guillaume a testé cette solution avec succés et en a même fait un tuto... |
skyote
| Sujet: Re: [XB]Carter Moisi Lun 5 Sep 2011 - 17:49 | |
| si tu ne trouve pas dans ton coin,tu me l envoie,je le repare,il te restera la babbouille a faire ou faire faire |
| Sujet: Re: [XB]Carter Moisi Mar 6 Sep 2011 - 10:00 | |
Solution "africaine", mais qui peut fonctionner : tu remplace la matière par une résine de réparation ALU. Faut bien suivre le mode d'emploi du produit et bien dégraisser les surfaces à remplir. Le pas de vis peut être taraudé après coup ou fait par moulage de la vis en place, vis préalablement bien lubrifiée pour que la matière ne colle pas. C'est la solution la plus économique, mais qui risque de ne pas tenir. Sauf erreur de ma part, il me semble que guillaume a testé cette solution avec succés et en a même fait un tuto... ouaip, le truc c'est qu'il existe 10'000 "mastics" de réparation de plus ou moins bonne qualité et que la tenue sur le carter est "aléatoire". Pour moi, ça va en solution de dépannage, mais j'aimerai pas avoir cette "épée de la dame au clebs" au bout de mon pied...si ça lâche en pleine ballade, ça peut vite te pourrir ta journée (S'agissant de Guillaume, ça m'inquiète pas trop, il saura se démerder avec un bout de pot d'échappement rtoouvé par terre et un fil de cloture ) |
camille1462
| Sujet: Re: [XB]Carter Moisi Mer 7 Sep 2011 - 14:35 | |
| quelqu'un sait en quelle matière ce carter est fait? c'est pour savoir si ca peut se souder (recharger) ou si la seule solution viable est celle de guillaume...
skyote
| Sujet: Re: [XB]Carter Moisi Mer 7 Sep 2011 - 14:40 | |
| pour moi c est du cochonnium mais ca se soude ,j en ai deja vu! |
camille1462
| Sujet: Re: [XB]Carter Moisi Mer 7 Sep 2011 - 14:46 | |
| bon, donc mon soudeur préféré prendra sa baguette magique à cochonium et va me faire un truc alors. merci |
Fandango
Nombre de messages : 2231 Age : 62 Localisation : In the air Ma Buell : xb12X Date d'inscription : 21/03/2010
Aurélien
| Sujet: Re: [XB]Carter Moisi Jeu 8 Sep 2011 - 8:01 | |
| Je pense que c'est de l'Alpax; de la fonte d'alu, très rigide et légé, mais cassant. |
skyote
| Sujet: Re: [XB]Carter Moisi Jeu 8 Sep 2011 - 9:32 | |
| non ce n est pas de l alpax, ca doit etre des canettes de coca recyclees |
Aurélien
| Sujet: Re: [XB]Carter Moisi | |
