Le Deal du moment : -14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 ...
299.99 €
 un de plus carter MOISI HS
tof18
9 participants
tof18
Nombre de messages : 11
Ma Buell : Xb12r
un de plus carter MOISI HS Empty
MessageSujet: un de plus carter MOISI HS   un de plus carter MOISI HS EmptyJeu 15 Sep 2022 - 19:46
Salut à tous,
un de plus avec un carter MOISI HS Crying or Very sad
Mais bon grace au forum je vais reprendre mon carter avec une plaque de MOUN17 qui va surement relancer une fabrication.
Carter depuis aujourd hui chez un professionnel sur Bourges pour le surfaçage ...
En attendant autant faire des contrôles pour éviter de démonter de nouveau le carter dans 6 mois.
Que me conseillez vous de controler voir changer dans la mesure ou mon XB12 affiche 31000 Km, embrayage, ressort d embrayage .....
Merci d'avance pour votre aide cheers
Nombre de messages : 13701
MessageSujet: Re: un de plus carter MOISI HS   un de plus carter MOISI HS EmptyJeu 15 Sep 2022 - 22:57
salut Tof18,
ben changer pour changer....nan en fait. Pis à 30000...ben rien.
comme tu as pu le vérifier, le carter est facile à démonter et le joint peut resservir 2 voir 3 fois. Donc si tu as un truc, ben...hop démontage.
ensuite à vérifier, ben tout ce que tu vois, pour voir....
allez si, vérifie si tu as du gras sous le démarreur, ce qui signe que son joint fout le camp.
MessageSujet: Re: un de plus carter MOISI HS   un de plus carter MOISI HS EmptyJeu 15 Sep 2022 - 22:58
enfin de ce côté hein.... Laughing
Nombre de messages : 33844
un de plus carter MOISI HS 506615
MessageSujet: Re: un de plus carter MOISI HS   un de plus carter MOISI HS EmptyJeu 15 Sep 2022 - 23:31
Pas mieux, à 30'000km, elle est au top de sa forme en principe.
Jerome L
Jerome L
Nombre de messages : 270
Ma Buell : xb12S
S3
xb9R pour piste
MessageSujet: Re: un de plus carter MOISI HS   un de plus carter MOISI HS EmptySam 24 Aoû 2024 - 18:02
je fête mon 2eme carter tout moisi aujourd'hui! j'ai pu rentré, je n'avais entamé que le premier col.
cette fois réparation obligée, plus de carter en stock, et vu la durée qu'ils tiennent...
Nombre de messages : 3208
Ma Buell : me manque
MessageSujet: Re: un de plus carter MOISI HS   un de plus carter MOISI HS EmptyDim 25 Aoû 2024 - 8:10
J'ai peut-être bien encore une plaque d'appuie à vendre si tu veux ? Faut que j'arrive à mettre la main dessus.
Jerome L
Jerome L
Ma Buell : xb12S
S3
xb9R pour piste
MessageSujet: Re: un de plus carter MOISI HS   un de plus carter MOISI HS EmptyDim 25 Aoû 2024 - 9:13
merci, mais je voudrais essayer ce genre de réparation:
https://www.badweatherbikers.com/buell/messages/32777/692164.html?1347202755
les dernières photos. faut juste que je me rappelle comment faire tourner la fraiseuse.
MessageSujet: Re: un de plus carter MOISI HS   un de plus carter MOISI HS EmptyDim 25 Aoû 2024 - 10:50
Bah justement. Pour faire ce genre de réparation il te faut une plaque d'appui. Et j'en ai une que je propose de te vendre Cool
un de plus carter MOISI HS 20240810
un de plus carter MOISI HS 20240811
MessageSujet: Re: un de plus carter MOISI HS   un de plus carter MOISI HS EmptyDim 25 Aoû 2024 - 19:36
Mince Shocked
sans remettre en doute ton savoir, es tu certain de ta procédure de réglage ?
Nombre de messages : 9675
XB9/12 S de 2003
MessageSujet: Re: un de plus carter MOISI HS   un de plus carter MOISI HS EmptyDim 25 Aoû 2024 - 20:18
Mince Shocked
je me posais la même question scratch parce que deux carters de suite....
Jerome L
Jerome L
Ma Buell : xb12S
S3
xb9R pour piste
MessageSujet: Re: un de plus carter MOISI HS   un de plus carter MOISI HS EmptyLun 26 Aoû 2024 - 16:07
oui le réglage était correct. ça vient plus du cochonium.
je n'ai pas regardé combien de km il a tenu (étant déjà d'occas)
MessageSujet: Re: un de plus carter MOISI HS   un de plus carter MOISI HS EmptyLun 26 Aoû 2024 - 16:39
un de plus carter MOISI HS 692653
un de plus carter MOISI HS 692654
C'est bôôôô comme réparation I love you une douille qui vient en appui depuis l'extérieur sur le carter usiné, c'est propre.
Jerome L
Jerome L
Ma Buell : xb12S
S3
xb9R pour piste
MessageSujet: Re: un de plus carter MOISI HS   un de plus carter MOISI HS EmptyLun 26 Aoû 2024 - 18:12
carrément! la solution allemande, je vous ferai des photos et plans
MessageSujet: Re: un de plus carter MOISI HS   un de plus carter MOISI HS EmptyLun 26 Aoû 2024 - 20:10
ouaip, tu seras ben mignon
effectivement ça fait propre
Moun17
Moun17
Nombre de messages : 553
Ma Buell : xb12s
https://buell.actifforum.com/t46005-mon-xb12s-2009#927722
MessageSujet: Re: un de plus carter MOISI HS   un de plus carter MOISI HS EmptyMar 3 Sep 2024 - 17:08
salut, je vias essayer d'en faire refaire d'autre mais rien de garantie... je vous dirais
Jerome L
Jerome L
Ma Buell : xb12S
S3
xb9R pour piste
MessageSujet: Re: un de plus carter MOISI HS   un de plus carter MOISI HS EmptyMar 3 Sep 2024 - 18:35
J'ai terminé la bague, mais je dois faire des essais avant de poster les plans. je suis encore pas sûr du jeu axial avec l'embrayage, ça a l'air proche.
un de plus carter MOISI HS Platin10
un de plus carter MOISI HS 2024-010
Nombre de messages : 1277
Ma Buell : X1 prépa
ex xb9r
MessageSujet: Re: un de plus carter MOISI HS   un de plus carter MOISI HS EmptyMar 3 Sep 2024 - 20:08
Super taf, ça donne envie d'avoir un carter moisi pour faire la modif 😁
MessageSujet: Re: un de plus carter MOISI HS   un de plus carter MOISI HS EmptyMar 3 Sep 2024 - 20:36
ouaip, c'est super beau, et si tu partages les côtes une fois que tu as confirmé le fonctionnement, ça va faire plein d'heureux cheers
MessageSujet: Re: un de plus carter MOISI HS   un de plus carter MOISI HS EmptyMar 3 Sep 2024 - 21:28
et d'anxieux ! Razz Razz Razz
Moun17
Moun17
Ma Buell : xb12s
MessageSujet: Re: un de plus carter MOISI HS   un de plus carter MOISI HS EmptyMar 3 Sep 2024 - 21:30
Carrément intéressant effectivement !!
Jerome L
Jerome L
Ma Buell : xb12S
S3
xb9R pour piste
MessageSujet: Re: un de plus carter MOISI HS   un de plus carter MOISI HS EmptyJeu 5 Sep 2024 - 12:22
ça a l'air de tenir,
voici le fichier:
https://drive.google.com/drive/folders/1VMkL2TtsDmJV1raxML9osi1BKTmQzyQD?usp=drive_link
je ne sais pas poster d'autres sortes de fichiers que les images.
c'était assez compliqué en fab à la main, 5 h de boulot (sans être pro dans tous les domaines), mais ca doit sortir en fraisage avec le programme qui va bien.
Nombre de messages : 2386
MessageSujet: Re: un de plus carter MOISI HS   un de plus carter MOISI HS EmptyJeu 5 Sep 2024 - 13:43
Super boulot cheers Wink
MessageSujet: Re: un de plus carter MOISI HS   un de plus carter MOISI HS EmptyJeu 5 Sep 2024 - 14:34
Je conseille à tous ceux qui sont intéressés de télécharger vite fait ces fichiers...y'a peu de chances qu'il restent éternellement dans le cloud study
un de plus carter MOISI HS Captur17
Jerome L
Jerome L
Ma Buell : xb12S
S3
xb9R pour piste
MessageSujet: Re: un de plus carter MOISI HS   un de plus carter MOISI HS EmptyJeu 5 Sep 2024 - 16:02
merci,
bah ça tiendra bien 5 ans
Ma Buell : X1 prépa
ex xb9r
MessageSujet: Re: un de plus carter MOISI HS   un de plus carter MOISI HS EmptyJeu 5 Sep 2024 - 20:47
Putain c'est propre. 😍
» [XB] Carter primaire HS => carter moisi XB12SX 4000km
» reparation carter moisi
» Carter Moisi
» carter moisi
» [XB]Carter Moisi
