Le Deal du moment : -33%
Trottinette électrique pliable Ninebot E2 E ...
199 €
 [XB]Carter Moisi
Fandango
camille1462
Aurélien
buellet
skyote
streetdjack
jeje
Kronenbuell67
Nicky
21 participants
streetdjack
streetdjack
Nombre de messages : 501
Ma Buell : XB12X 2008
[XB]Carter Moisi - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: [XB]Carter Moisi   [XB]Carter Moisi - Page 3 EmptyJeu 8 Sep 2011 - 14:08
Moto récupérée hier avec un carter neuf, réparation passée en garantie ...
Trop content de pouvoir rouler à nouveau bounce
Je jetterais un coup d'oeil au réglage de garde dès que j'aurais 5 min...
http://ulysses1200.eklablog.com/accueil-c26019596
Nicky
Nicky
Nombre de messages : 48
Ma Buell : XB 12s
MessageSujet: Re: [XB]Carter Moisi   [XB]Carter Moisi - Page 3 EmptyJeu 20 Mar 2014 - 14:02
Ola todos,
Me voilà de retour, bon ben mon carter aura tenu 10 000 bornes avant de me lâcher une fois de plus...  Sad
Connaissant la procédure, j'ai directement commandé la pièce aux US.
Pièce livrée, je m'empresse d'appeler la concession Harley près de chez moi.
Et là,  Shocked  c'est le drame... Ils ne veulent pas me monter la pièce si elle n'est pas commandée et achetée par leur biais. À 400 boules la pièce sans main d'oeuvre, ça fait mal. Bref, pas très commerçant, mais bon.
Du coup, j'en appelle à vous.  cheers
Y aurait-il une âme charitable autour de Vitré (Ille et Vilaine) qui puisse m'aider à changer ce foutu carter ?
Merci pour vos réponses
Nombre de messages : 2905
Ma Buell : Uglysse
MessageSujet: Re: [XB]Carter Moisi   [XB]Carter Moisi - Page 3 EmptyJeu 20 Mar 2014 - 15:26
tu parle bien de ce carter ???
[XB]Carter Moisi - Page 3 Carter10
Nicky
Nicky
Ma Buell : XB 12s
MessageSujet: Re: [XB]Carter Moisi   [XB]Carter Moisi - Page 3 EmptyJeu 20 Mar 2014 - 15:31
Ouep, tout à fait ça.
Ma Buell : Uglysse
MessageSujet: Re: [XB]Carter Moisi   [XB]Carter Moisi - Page 3 EmptyJeu 20 Mar 2014 - 15:58
je ne pense pas que se soit plus compliqué que sur mon sporstster sur lequel j'avais fais tout tomber pour changer le pignon de 3 ième par mon gamin de 12 ans...
Bryce67
Bryce67
Nombre de messages : 104
Ma Buell : XB12S
MessageSujet: Re: [XB]Carter Moisi   [XB]Carter Moisi - Page 3 EmptyVen 21 Mar 2014 - 10:03
salut Nicky,
J'ai eu des mésaventures similaires (tentative de bricolage, casse de noix d'embrayage, HD enfoirés...), J'ai tout fait moi-même en m'inspirant du super tuto de Guillaume (ou est-ce le tuto de super guillaume  Laughing a qui je dois un grand merci sur ce coup).
Le tuto
Pas besoin de beaucoup d'outils, changement du joint du bouchon obligatoire, j'ai pu garder les joints du carter et caches... tout cela n'a rien de très compliqué...
bon courage
Bryce
Nicky
Nicky
Ma Buell : XB 12s
MessageSujet: Re: [XB]Carter Moisi   [XB]Carter Moisi - Page 3 EmptyVen 21 Mar 2014 - 11:18
Merci Bryce, tu m'as convaincu.  Very Happy
Jvais tenter de démonter le carter primaire et remonter le neuf avec mes 2 mains gauches.
Du coup, j'en ai aucune idée, mais j'imagine que j'ai pas du tout besoin de toucher à la transmission.
Arrête moi si je me trompe mais j'ai juste besoin de:
  • vidanger
  • enlever les vis du carter
  • enlever le cable d'embrayage
  • échanger le carter
  • faire la manip dans le sens inverse.
  • remettre du liquide de transmission
  • régler l'embrayage
 Question
Nombre de messages : 1962
MessageSujet: Re: [XB]Carter Moisi   [XB]Carter Moisi - Page 3 EmptyVen 21 Mar 2014 - 12:25
  • vidanger
 Question
Et détendre le primaire...
Nombre de messages : 8222
MessageSujet: Re: [XB]Carter Moisi   [XB]Carter Moisi - Page 3 EmptyVen 21 Mar 2014 - 12:31
  • vidanger
 Question
détendre le primaire avant de sortir le carter
faire attention à ne pas faire tomber le bitonio qui sert à accrocher le câble au remontage sinon rebelotte démontage du carter.
Si possible remplacer le joint de carter, c'est mieux.
Nombre de messages : 33844
[XB]Carter Moisi - Page 3 506615
MessageSujet: Re: [XB]Carter Moisi   [XB]Carter Moisi - Page 3 EmptyVen 21 Mar 2014 - 13:10
https://buell.actifforum.com/t20376-reglage-depose-changmt-primaire-et-reglage-depose-embrayage
Pensez à consulter la base de connaissance et si jamais, on peut utiliser Google pour faire une recherche limitée au site simplement en ajoutant site:buell.actifforum.com à la suite des termes recherchés.
Bryce67
Bryce67
Ma Buell : XB12S
MessageSujet: Re: [XB]Carter Moisi   [XB]Carter Moisi - Page 3 EmptyVen 21 Mar 2014 - 13:56
sans oublier de veiller à ce qu'il ne reste pas de déchet métalique résiduel de ta pièce cassée  Wink
Nicky
Nicky
Ma Buell : XB 12s
MessageSujet: Re: [XB]Carter Moisi   [XB]Carter Moisi - Page 3 EmptyDim 23 Mar 2014 - 0:13
Merci les gars pour vos conseils!
Juste une question de bleu-bite...
Pourquoi détendre le primaire?!
Et comment faire pour le detendre?
Jm'explique, j'ai enlevé la trappe d'accès à l'escargot et viré l'escargot mais jvois pas comment le détendre...
Nombre de messages : 12648
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: [XB]Carter Moisi   [XB]Carter Moisi - Page 3 EmptyDim 23 Mar 2014 - 8:14
Ta vis qui est sous le carter avec le contre écrou te permet de régler la tension du primaire, il te faut détendre tout ça pour que le patin ne t’empêche pas de sortir le carter ...
Nicky
Nicky
Ma Buell : XB 12s
MessageSujet: Re: [XB]Carter Moisi   [XB]Carter Moisi - Page 3 EmptyLun 24 Mar 2014 - 15:47
Ok!!! Merci Orsu, j'y vois plus clair!
Prochaine etape: mains dans le cambouis et sueurs froides.
streetdjack
streetdjack
MessageSujet: Re: [XB]Carter Moisi   [XB]Carter Moisi - Page 3 EmptyLun 24 Mar 2014 - 18:15
Attention également en reposant le cable d'embrayage à ne pas serrer excessivement sa fixation dans le carter, la vis casse comme du verre ...  pale
SF1099 White
MessageSujet: Re: [XB]Carter Moisi   [XB]Carter Moisi - Page 3 EmptyLun 24 Mar 2014 - 18:25
Et surtout à visser dans le carter avant de le monter au levier Wink
Ma Buell : Uglysse
MessageSujet: Re: [XB]Carter Moisi   [XB]Carter Moisi - Page 3 EmptyJeu 27 Mar 2014 - 15:28
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/641309784.htm?ca=16_s
[th]Prix:[/th][th]Ville :[/th][th]Code postal :[/th]
160 €
Lescheraines
73340
Description :
carter primaire neuf pour harley 1200 / 883 xl et buell s1/x1/s3 de 94 à 03
pièce neuve: 1 exemplaire en stock
prix: 145€
port: 15€
règlement par CB à distance, chèque, virement ou paypal
MessageSujet: Re: [XB]Carter Moisi   [XB]Carter Moisi - Page 3 EmptyJeu 27 Mar 2014 - 16:34
c'est bon pour un TUB, qui de toute façon n'a pas le problème des portées qui lâchent, mais NJicky a une XB  Wink
Ma Buell : Uglysse
MessageSujet: Re: [XB]Carter Moisi   [XB]Carter Moisi - Page 3 EmptyJeu 27 Mar 2014 - 16:39
oups, désolé ... Rolling Eyes
Bryce67
Bryce67
Ma Buell : XB12S
MessageSujet: Re: [XB]Carter Moisi   [XB]Carter Moisi - Page 3 EmptyDim 30 Mar 2014 - 18:32
Alors Nicky, on a avancé ce weekend ?  Wink
vincebrico
vincebrico
Nombre de messages : 9
Ma Buell : XB12 STT de fin 2007
KN/ ECM race/ pot maison
MessageSujet: carter moisi sauvé pour 10€   [XB]Carter Moisi - Page 3 EmptyMar 29 Avr 2014 - 9:41
Bonjour à tous,
J'ai pu réparer mon carter avec une tôle acier épaisseur 3 mm que j'ai étudié.
Ci joint le plan, que je peux fournir en dxf échelle 1 pour découpe laser.
Cordialement
https://i.servimg.com/u/f58/16/43/15/19/plaque10.jpg
Invité
Invité
MessageSujet: Re: [XB]Carter Moisi   [XB]Carter Moisi - Page 3 EmptyMar 29 Avr 2014 - 13:02
Quelqu'un connaît-il l'épaisseur d'origine du carter à l'endroit de la portée qui lâche, le mien est déposé et je voudrais en profiter pour le contrôler…
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: [XB]Carter Moisi   [XB]Carter Moisi - Page 3 EmptyLun 5 Mai 2014 - 16:33
Il n'y a pas d'usure au niveau des portées, "l’escargot" est en appui dessus sans mouvement entre lui et le carter. Donc mesurer l'épaisseur ne peut pas te renseigner sur leur solidité, hélas. Le seul indice qui peut t'indiquer une rupture proche serait l'apparition de fissures, mais dès qu'elles sont là, la rupture est très rapide.  study
vincebrico
vincebrico
MessageSujet: [XB]Carter Moisi    [XB]Carter Moisi - Page 3 EmptyLun 5 Mai 2014 - 16:55
Je confirme, pas de témoignage d'une rupture imminente, si ce n'est la garde d'embrayage qui s'allonge vite pour ma part, puis un rattrapage, puis encore plus de garde et enfin rupture complète de la portée(retour maison en passant les vitesses à l'oreille) je ne parlerais pas des arrêts aux feux !!!
Une info : j'ai remplacé l'embrayage d'origine par un energyoneclutch  avec un diaphragme 15 % plus fort (le carter d'origine n'aurait pas résisté)  (http://www.energyoneclutches.com/product.php?productid=10&cat=2&page=1)
Résultats : plus de glissement au passage de la 3eme, meilleur précision du points d'embrayage, meilleure souplesse de boite et point mort plus facile à trouver à chaud !
Cordialement
Invité
Invité
MessageSujet: Re: [XB]Carter Moisi   [XB]Carter Moisi - Page 3 EmptyLun 5 Mai 2014 - 17:07
OK merci beaucoup pour ces infos, je pense que mon carter va directement prendre le chemin du tourneur fraiseur du coin, accompagné de ton plan vincebrico.
[XB]Carter Moisi
» [XB] Carter primaire HS => carter moisi XB12SX 4000km
» Carter Moisi
» carter moisi
» Help : Carter XB moisi ?!
» [XB12] (résolu) + 1 carter Moisi
