| petit bruit moteur sur xb12 2007 | |
+4Darkrider03#582 glob x-eff pit 8 participants |
pit
Nombre de messages : 289 Age : 41 Localisation : 78 Ma Buell : XB9 SX de 2005 Date d'inscription : 17/11/2008
| Sujet: petit bruit moteur sur xb12 2007 Jeu 19 Aoû 2010 - 9:54 | |
| bonjour à tous, ça fait un moment que j'ai arrêté ma buell suite à un claquement moteur (léger...) C'est une 12ss de 2007, n'a pas eu de révision notable, je viens de voir que l'ecrou primaire (vilo) serait éventuellement à verifier aussi, quelqu'un a-t-il une petite idée d'où pourrait venir ce claquement moteur, hormis l'hypothèse des coussinets que je préfererai ne pas envisager pour le moment... merci à vous
x-eff
Nombre de messages : 710 Age : 53 Localisation : Valmorel - 73 Ma Buell : Buell XB12Ss '08
| Sujet: Re: petit bruit moteur sur xb12 2007 Jeu 19 Aoû 2010 - 11:10 | |
| Y a pas de jeu aux soupapes à régler, c'est un rattrapage hydraulique de jeu. Après, je ne suis pas trop calé sur le reste. Moi, ce qui m'inquiéterais, ce serait que ma Buell ne fasse plus aucun bruit mécanique ! Bonne chance, j'espère que d'autres pourront t'aider. |
glob
Nombre de messages : 184 Age : 43 Localisation : Calvados Ma Buell : XB12r 2005 Date d'inscription : 12/12/2008
| Sujet: Re: petit bruit moteur sur xb12 2007 Ven 20 Aoû 2010 - 9:09 | |
| Effectivement regarde l'écrou de vilo qui peut être desserré. Ca m'est arrivé vers 18000-19000km sur mon xb12r.
Côté primaire aussi, tu as la chaine qui peut être détendue, ça peut faire du bruit aussi.
Et ton niveau d'huile est comment?
Ultimate Finisher 2009
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
Passager side-car CFRR
TEAM JDG
Ultimate Rally 2009-10
Rally-spirit member
allergie HD inside
| Sujet: Re: petit bruit moteur sur xb12 2007 Ven 20 Aoû 2010 - 9:47 | |
pit
| Sujet: Re: petit bruit moteur sur xb12 2007 Ven 20 Aoû 2010 - 11:00 | |
| je démonte le carter primaire cet après midi, le bruit vient de là donc je vais resserrer l'ecrou et faire la tension de chaîne! je vous tiens au jus |
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
TEAM JDG
Rally-spirit member
allergie HD inside
| Sujet: Re: petit bruit moteur sur xb12 2007 Ven 20 Aoû 2010 - 13:48 | |
| ça peut etre le roulement d'embrayage |
pit
| Sujet: Re: petit bruit moteur sur xb12 2007 Ven 20 Aoû 2010 - 19:17 | |
| bon résultat:
- chaine primaire détendu: amplitude de plus de 16 mm
Après tension RAS, tout va bien
koxka
Nombre de messages : 182 Age : 49 Localisation : Saint Pierre du Perray (91) Ma Buell : XB12SS LIGHTNING 2007 (cassée)
XB12SS LIGHTNING BLACK 2009 (vendue)
XB9S X LIGHTNING BLUE 2005 (actuelle) Date d'inscription : 28/08/2010
| Sujet: Re: petit bruit moteur sur xb12 2007 Sam 28 Aoû 2010 - 21:20 | |
| Salut, il semble que j'ai le meme probleme sur mon XB 12SS. Par contre te serais t il possible de détaillé plus ton intervention? Merci |
pit
| Sujet: Re: petit bruit moteur sur xb12 2007 Dim 29 Aoû 2010 - 13:01 | |
koxka
| Sujet: Re: petit bruit moteur sur xb12 2007 Dim 29 Aoû 2010 - 14:43 | |
pit
| Sujet: Re: petit bruit moteur sur xb12 2007 Dim 29 Aoû 2010 - 19:39 | |
| si le bruit est arrivé après la réparation ils ont peut être mal tendu la chaîne... enfin bon courage, et bonne route |
| Sujet: Re: petit bruit moteur sur xb12 2007 Dim 29 Aoû 2010 - 20:10 | |
| - pit a écrit:
- bon résultat:
- écrou de vilo OK, j'ai juste remis un petit coup pour être sûr - chaine primaire détendu: amplitude de plus de 16 mm
donc nettoyage, vidange moteur + primaire, tension chaine, réglage embrayage et là maintenant on la laisse se remettre de cette grosse intervention pour demain, mais à froid y a déjà du mieux niveau bruit et bien tu peux tout recommencer en ressérant ton écrou de vilo, tu a casser la loctite qui le maintenait en place il faut déposer, dégraisser, sécher, deégraisser, sécher et serrer à la loctite sur au moins 3 pas de filet |
pit
| Sujet: Re: petit bruit moteur sur xb12 2007 Dim 29 Aoû 2010 - 20:18 | |
| oups pardon c'est moi qui m'exprime mal, l'écrou n'a pas bougé j'ai juste contrôlé à la clé dynamo le serrage, sinon c'est clair que si tu casses le filet de loctite il faut tout nettoyer et remonter au couple merci de me reprendre |
| Sujet: Re: petit bruit moteur sur xb12 2007 Dim 29 Aoû 2010 - 20:27 | |
| c'est ça ouais, rattrape toi comme tu peux |
koxka
| Sujet: Re: petit bruit moteur sur xb12 2007 Dim 29 Aoû 2010 - 21:01 | |
| - pit a écrit:
- si le bruit est arrivé après la réparation ils ont peut être mal tendu la chaîne...
Ben pas sur car j'ai controlé la tension et elle est d'environ 1 cm . En plus la vis de réglage en dessous du carter et serré à mort donc impossible de faire plus ou mieux. Mardi j'appelle le garage pour savoir ce qu'ils ont vraiment fait comme controle. Ben ouais comme prise en charge par l'assurance pas de facture |
pit
| Sujet: Re: petit bruit moteur sur xb12 2007 Dim 29 Aoû 2010 - 21:08 | |
koxka
| Sujet: Re: petit bruit moteur sur xb12 2007 Jeu 2 Sep 2010 - 19:28 | |
| Quoiqu'il en soit, après avoir regardé la tension de la chaine primaire et l'avoir un peu retendu, la moto ne démarre plus. Elle fait un bruit de mitraillette et franchement ça m'inquiète grave. Faut il que je démonte tout le carter pour voir l'ecrou de vilo? Est ce la batterie?
Help help help |
pit
| Sujet: Re: petit bruit moteur sur xb12 2007 Jeu 2 Sep 2010 - 20:10 | |
| pour l'écrou de vilo oui il faut déposer le carter et honnêtement c'est pas difficile quand tu lis le tuto... après pour le bruit de mitraillette, si le démarreur ne s'enclenche pas c'est probablement la batterie... moi ça me l'a fait quand j'ai acheté la moto, la batterie était déchargée, une nuit de charge lente plus tard, elle était toute neuve et depuis elle marche nickel!!! bon courage |
koxka
| Sujet: Re: petit bruit moteur sur xb12 2007 Jeu 2 Sep 2010 - 21:29 | |
| - pit a écrit:
- après pour le bruit de mitraillette, si le démarreur ne s'enclenche pas c'est probablement la batterie... moi ça me l'a fait quand j'ai acheté la moto, la batterie était déchargée
Certes !!!!! Mais ne penses tu pas que celà serait une drole de coincidence que celà arrive juste apres que je retende la chaine primaire? |
pit
| Sujet: Re: petit bruit moteur sur xb12 2007 Jeu 2 Sep 2010 - 22:38 | |
| bah mise à part si tu as fais contact entre une masse et un plus par inadvertance, alors cela ne peut être qu'une simple coïncidence!!! ca fait combien de temps que la moto n'avait pas démarré? |
lionelt
Nombre de messages : 1281 Age : 59 Localisation : Haute Savoie Ma Buell : (Mes ex ) STT Dark Dog Limited Edition #3 + XB1200SCG
Flat Tracker Dominator
mon ex Supermot
Une E-enclume
Ktm Duke 690 Black ABS
| Sujet: Re: petit bruit moteur sur xb12 2007 Jeu 2 Sep 2010 - 23:00 | |
| - koxka a écrit:
Faut il que je démonte tout le carter pour voir l'ecrou de vilo? arretez de psychoter avec les écrous de vilo, c'est un modele 2007, pas un 2004 ! la mitraillette, c la batterie qui n'a pu assez de niake, 3 ans s'il y a pas d'hivernage de la batterie avec un chargeur de maintien ou si la mob ne fait que des courts trajets, la batterie est fatiguée, a reconditionné avec un optimate pendant plusieurs jours puis si ca recommence, ben changement de batterie |
koxka
| Sujet: Re: petit bruit moteur sur xb12 2007 Ven 3 Sep 2010 - 21:54 | |
| Oui j'ai pensé à ça mais ce soir elle est reparti au quart de tour cheers Donc demain je vais rouler avec et on verra . Rolling Eyes Cependant un coup de recharge ne lui fera pas de mal non plus |
koxka
| Sujet: Re: petit bruit moteur sur xb12 2007 Sam 4 Sep 2010 - 19:43 | |
| Bon ce matin la moto n'a pas démarré (bruit de mitraillette). Donc recharge durant la journée. Ce soir remontage et elle est repartie. Donc on verra demain |
v-force
Nombre de messages : 308 Age : 61 Localisation : Dans la cité de fort fort lointain!! Ma Buell : XB12X Ulysses 2007
Noir....ou orange. Elle change de robe à l'occasion!!! Date d'inscription : 12/03/2009
| Sujet: Re: petit bruit moteur sur xb12 2007 Dim 5 Sep 2010 - 2:16 | |
| J'ai eu le même bruit de mitraillette avec ma Uly 2007 y a 2-3 semaines. Elle démarrait au quart de tour si je tirais l'embrayage, mais c'était la mitraille sans l'embrayage et au neutre. Problème? L'interrupteur de neutre défectueux. Mauvaise mise à la masse de sa part. |
| Sujet: Re: petit bruit moteur sur xb12 2007 | |
