| [M2] Aide au demontage bras oscillant | |
+6BuHell Couiq loïc Manu75010 GT91 christian 10 participants |
christian
Nombre de messages : 844 Date d'inscription : 06/09/2006
| Sujet: [M2] Aide au demontage bras oscillant Lun 28 Juin 2010 - 22:53 | |
GT91
Nombre de messages : 782 Age : 60 Localisation : 91 Ma Buell : Plus de buell
Ducati Streetfighter S Date d'inscription : 03/05/2007
| Sujet: Re: [M2] Aide au demontage bras oscillant Mar 29 Juin 2010 - 6:38 | |
| Manu va te répondre vu qu'il la fait. As tu enlevé les silents bloc en soulevant la moto par le haut comme preciser sur le bouquin enlever la biellette qui est relieé sur le cadre et sur le support moteur aprés tout doit bouger, et tu devrais pouvoir enlever le bras je ne vois pas si les pieces 4 et 8 sont dans le bras ou dans le support je me rappelle plus, mais si elles sont dans le support alors oui il faut les enlever.
Bon courage . |
| Sujet: Re: [M2] Aide au demontage bras oscillant Mar 29 Juin 2010 - 7:54 | |
| il faut juste enlever les 2 entretoises (4) et hop ! en fait, ce sont elles qui tiennent le bras en place et qui appuient sur les roulements coniques d'où le réglage subtile au remontage : le resserage des vis 10 de gauche en premier (après centrage latéral), puis couple sur la 1 avec peson sur le bras "à vide", puis vis 10 de droite pour fixer définitivement. Voir la doc... |
christian
| Sujet: Re: [M2] Aide au demontage bras oscillant Mar 29 Juin 2010 - 8:41 | |
loïc
| Sujet: Re: [M2] Aide au demontage bras oscillant Mar 29 Juin 2010 - 10:30 | |
| Je suis admiratif de cette conception tout à fait simple et sans fioriture Bon courage Christian |
christian
| Sujet: Re: [M2] Aide au demontage bras oscillant Mar 29 Juin 2010 - 17:37 | |
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: [M2] Aide au demontage bras oscillant Mar 29 Juin 2010 - 18:14 | |
| Pour changer la courroie, pas besoin de démonter le bras oscillant. Il suffit de déposer les 3 biellettes moteur et de lever gentiment le cadre jusqu'à ce qu'on puisse passer la courroie. Manu en avait fait un petit truc la dessus ici : https://buell.actifforum.com/probleme-sur-ta-buell-f2/s1-changer-une-courroie-t20466.htmAprès changer des roulements de bras oscillant à 70000 bornes c'est pas con ! il te faut 2 roulements 2*L44610 et 2*L44643 (2 cages + 2 roulements) et les 2 coupelles/joints : http://www.americansportbike.com/shoponline/ccp0-prodshow/17090.html Et ensuite tu retourne voir manu ici : https://buell.actifforum.com/buell-personnalisee-f5/transfo-m2-en-s1-une-s1-qui-s-ignore-t19846-45.htmpour le matos d'assemblage il y a est possible de t'en frabriquer un avec : - un bout de boit assez dure (du médium le 2 cm d'épaisseur c'est parfait ) - une scie cloche (j'en ai utilisé une de 56 mais il me semble que c'était un poil trop petit) - une tige fileté avec 2 ecrous et rondelles adéquats. et voilà ce que ça donne : Avec SQ tu es un winner .... |
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: [M2] Aide au demontage bras oscillant Mar 29 Juin 2010 - 18:21 | |
| Et j'ai oublié que l'outillage est aussi utilisable sur les roulements de directions. Bah oui éric à bien fait la chose, ce sont les même roulements que pour le bras oscillant. |
BuHell
Nombre de messages : 3245 Age : 111 Localisation : Wavrin land Ma Buell : M2 MK I / Ural 750 Date d'inscription : 04/09/2006
| Sujet: Re: [M2] Aide au demontage bras oscillant Mer 30 Juin 2010 - 21:22 | |
| http://danielcstarr-pages.blogspot.com/2008/09/unauthorized-scott-free-technique-for.html Une fois traduit ... tu retire le silent block droit et tu passe la courroie J'ai pas vu mieux |
christian
| Sujet: Re: [M2] Aide au demontage bras oscillant Mer 30 Juin 2010 - 22:23 | |
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: [M2] Aide au demontage bras oscillant Mer 30 Juin 2010 - 22:42 | |
| Aië ! mon cou ! Tu aurais pu retourner l'image avant de la poster... Alors ces roulements de bras oscillant, ça donne quoi après 70000 bornes ? Et comment as tu fais pour sortir les silents blocs ? T'as lever le cadre ? |
jp95
Nombre de messages : 2020 Age : 66 Localisation : 56 Ma Buell : 12 Ss 07 & X1 99 Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: [M2] Aide au demontage bras oscillant Jeu 1 Juil 2010 - 19:01 | |
| Courage Christian. Tu as réussi à démonter pleins de morceau. |
christian
| Sujet: Re: [M2] Aide au demontage bras oscillant Ven 2 Juil 2010 - 15:09 | |
Nombre de messages : 16052 Age : 99 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
400 drz '06
| Sujet: Re: [M2] Aide au demontage bras oscillant Ven 2 Juil 2010 - 15:13 | |
| Pour toi je peux pas vu mon background plutot léger en démontage de bras oscillant. Par contre avec toi je peux, si un assistant te suffit |
jp95
| Sujet: Re: [M2] Aide au demontage bras oscillant Ven 2 Juil 2010 - 17:42 | |
| Je n'y connais rien mais je peux toujours serrer un ou deux boulons. Et boire un coupAs-tu toutes les pièces pour remonter? Tu dis quand & je viens. |
christian
jp95
| Sujet: Re: [M2] Aide au demontage bras oscillant Ven 2 Juil 2010 - 20:18 | |
| C'est ok, mais en bar en cas d'orages. J'en ai pris un bon sur la RN1 en rentrant vers 17h, même en bar, tu vois plus rien & il faut slalomer pour éviter les branches sur la route. & il fait quoi notre grand mécano MFR? |
400 drz '06
GT91
| Sujet: Re: [M2] Aide au demontage bras oscillant Ven 2 Juil 2010 - 21:52 | |
| Si tu as besoin je suis aussi dispo l'AM et s'il te manque des outils je peux t'en emmener
ps: adresse par MP et heure de rdv |
christian
T-Rod™
Nombre de messages : 3271 Age : 46 Localisation : Malesherbes (45) Ma Buell : Xb9 Cr Date d'inscription : 01/09/2006
christian
christian
| Sujet: Re: [M2] Aide au demontage bras oscillant Sam 3 Juil 2010 - 12:41 | |
jp95
| Sujet: Re: [M2] Aide au demontage bras oscillant Sam 3 Juil 2010 - 20:00 | |
| J"ai quand même pourri la XB en partant & du supporter la combi. Le remontage des silent blocs a pris un temps certain! Merci pour la binouze locale. Pas trop de monde sur la route. |
GT91
| Sujet: Re: [M2] Aide au demontage bras oscillant Sam 3 Juil 2010 - 20:54 | |
| le temps est un peu plus long que ce qui est fait chez Harley mais le principal est que ça soitt monté |
| Sujet: Re: [M2] Aide au demontage bras oscillant | |
