| (X1) aide demontage bras oscillant | |
+5Régious Thiéfaine Manu75010 djedje gex916 9 participants |
gex916
Nombre de messages : 400 Age : 43 Localisation : BLOIS 41 Ma Buell : !!! X1 2002 !!! Date d'inscription : 13/10/2008
| Sujet: (X1) aide demontage bras oscillant Ven 23 Oct 2009 - 17:39 | |
| voila, je voulais savoir comment s'y prendre pour demonter le bras...
j'ai desacouplé l'amorto, virrer unpeu tout se qui traine autour, mais la, je sais pas comment faire, enfin, quois demonter pour sortir le bras...
si quelqu'un peu me donner les grandes lignes qui reste, je suis preuner.
Merci |
djedje
Nombre de messages : 1902 Age : 52 Localisation : 35500 Ma Buell : X1 Viper & X1 red racing stripe Date d'inscription : 11/10/2006
| Sujet: Re: (X1) aide demontage bras oscillant Ven 23 Oct 2009 - 17:55 | |
| Sujet: Re: (X1) aide demontage bras oscillant Ven 23 Oct 2009 - 17:57 | |
| faut pas défaire l'amorto tout de suite :
- virer le silencieux - béquille arrière sous le bras oscillant, (petite cale de sécu sous la roue arr) - béquille avant sous le T inférieur (c'est plus stable) - cric sous le carter moteur (au milieu) - défaire la bielette arrière (pour pouvoir dégager les silenblocs) - dévisser les 2 boulons 1/2" BTR de l'axe de bras oscillant - démonter le bout de cadre amovible - dégager les silenblocs - déposer le long boulon de précontrainte des roulements de bras - déserrer le support de l'axe - déposer l'amorto
et là ça doit venir...
Le cric sous le moteur est nécessaire quand tu n'as pas de "chèvre" ou de palan.
Je suis plus très sur de l'ordre des étapes 5 à 7, mais globalement c'est ça le principe.
Thiéfaine
| Sujet: Re: (X1) aide demontage bras oscillant Ven 23 Oct 2009 - 20:32 | |
| et aussi, si je peux me permettre, desserer les 2 silents block barres (je sais plus comment on les appelles) celles qui relies le cadre au moteur situées à l'avant de la moto. cela permet de faire bouger le moteur de quelques centimetres. |
gex916
| Sujet: Re: (X1) aide demontage bras oscillant Sam 24 Oct 2009 - 22:44 | |
| pfff, tu parle d'un mer*ier...
bon, faut que je trouve une grosse torx maintenant.... |
Thiéfaine
| Sujet: Re: (X1) aide demontage bras oscillant Dim 25 Oct 2009 - 18:56 | |
| t'inquiète sa ce fait tranquilou, pas besoin d'etre un as de la méca... mais la mécanique, au début sa va, puis commence les emmerdes, sa bloque, tu cogites et tu t'en sors... |
gex916
| Sujet: Re: (X1) aide demontage bras oscillant Dim 25 Oct 2009 - 19:17 | |
| wé, mais j'ai tjs pas trouvé de torx assez grande !!! dediou !!! |
| Sujet: Re: (X1) aide demontage bras oscillant Lun 26 Oct 2009 - 0:10 | |
| - gex916 a écrit:
- wé, mais j'ai tjs pas trouvé de torx assez grande !!! dediou !!!
Une torx ??? Une BTR 1/2" tu veux dire ? Si tu trouves pas, essaie avec une 12mm que tu cale avec un bout de tôle fine (le fond d'une boite a gateau métallique ou un truc approchant...) Tu peux commander chez tous les distributeurs SAM ou Facom. La Commerciale FI, à paris, l'a en stock. |
| Sujet: Re: (X1) aide demontage bras oscillant Lun 26 Oct 2009 - 2:20 | |
Tu peux commander chez tous les distributeurs SAM ou Facom. La Commerciale FI, à paris, l'a en stock. Je comprends mieux ton gabarit maintenant |
gex916
| Sujet: Re: (X1) aide demontage bras oscillant Lun 26 Oct 2009 - 7:12 | |
| la tete de vis que je voie dans chaque silent bloc, faut bien le demonter ? |
Nombre de messages : 12643 Localisation : Corse Ma Buell : XB12S 2004 Red
| Sujet: Re: (X1) aide demontage bras oscillant Lun 26 Oct 2009 - 8:16 | |
| J'ai du Torx aussi sur mon X1 2002 |
| Sujet: Re: (X1) aide demontage bras oscillant Lun 26 Oct 2009 - 11:59 | |
| Sujet: Re: (X1) aide demontage bras oscillant Lun 26 Oct 2009 - 13:01 | |
| Sujet: Re: (X1) aide demontage bras oscillant Lun 26 Oct 2009 - 18:44 | |
| effectivement je confirme c'est du torx sur les 2002.j'avais acheté la douille facom;je vous dit la taille exacte quand je rentre chez moi |
gex916
| Sujet: Re: (X1) aide demontage bras oscillant Lun 26 Oct 2009 - 19:28 | |
| - remy a écrit:
- effectivement je confirme c'est du torx sur les 2002.j'avais acheté la douille facom;je vous dit la taille exacte quand je rentre chez moi
cool, comme sa j'essaye de chopper sa demain |
thierry
Nombre de messages : 370 Age : 59 Localisation : cote d'opale(62) Ma Buell : buell x1 mod 2002
400 drz sm(piste)
honda 750 four(en pieces)
honda cb 500(piste) Date d'inscription : 04/09/2006
| Sujet: Re: (X1) aide demontage bras oscillant Mar 27 Oct 2009 - 18:28 | |
| Je dirai plutôt du T65 voir T70 |
pat blar
Nombre de messages : 241 Age : 62 Localisation : Ouches Ma Buell : S1 de 98 Date d'inscription : 23/01/2008
| Sujet: Re: (X1) aide demontage bras oscillant Mar 27 Oct 2009 - 23:53 | |
| salut, si tu as des problémes pour écarter le cadre, tu peux t'aider de ces outils voir icibon courage. @+ |
| Sujet: Re: (X1) aide demontage bras oscillant Mer 28 Oct 2009 - 0:14 | |
djedje
pat blar
| Sujet: Re: (X1) aide demontage bras oscillant Mer 28 Oct 2009 - 10:40 | |
- pat blar a écrit:
- salut,
bon courage. @+ Aucun besoin d'écarter le cadre avec la X1 car un bout du cadre se démonte.
Quant à la S1, je comprends pas ce mythe pour écarter le cadre. On l'a démontée et remontée très facilement, sans rien écarter du tout ! je savais que le bras oscillant comportait une partie collée/vissée mais je n'avais pas vu qu'une partie du cadre se démontait. pour mon S1 il a fallu que j'écarte un peu le cadre pour sortir et remettre les silent bloc. @+ |
| Sujet: Re: (X1) aide demontage bras oscillant Mer 28 Oct 2009 - 11:37 | |
gex916
| Sujet: Re: (X1) aide demontage bras oscillant Ven 30 Oct 2009 - 17:50 | |
| c'est du T60, et impossible de virrer ces merdes de vis... |
Thiéfaine
| Sujet: Re: (X1) aide demontage bras oscillant Sam 31 Oct 2009 - 15:39 | |
| ce sont pourtant des vis qui ne se sert pas trop fort pour éviter d'abimer le roulement situé derrière.. mais bon tu ne dois pas dessérer les vis btr situé à la perpendiculaire sur le bras oscillant avant les torx.. je me suis bien fais comprendre... bon courage. |
| Sujet: Re: (X1) aide demontage bras oscillant | |
