| (Tub X1 ) voyant moteur | |
Jay
Nombre de messages : 5486 Age : 39 Localisation : Milwaukee, Washington D.S, Wisconsin, U.S Ma Buell : X1 White Lightning Date d'inscription : 01/02/2008
| Sujet: Re: (Tub X1 ) voyant moteur Mer 7 Avr 2010 - 18:45 | |
boutdumonde
Nombre de messages : 2147 Age : 47 Localisation : Presque à Rennes 35 Ma Buell : La plus belle
la plus jolie
| Sujet: Re: (Tub X1 ) voyant moteur Mer 7 Avr 2010 - 20:16 | |
| ce week end ballade.... samedi c'est pas trop possible pour moi. le midi repas et le soir rando roller.
aussi le x1 ne sera peut etre pas remonté. je change le cilent bloc moteur et fais un devis chez un usineur pour le support.
je prendrais le xb au cas.
bisous tout le monde. oui je susi debordé.
edit: au ^passage comme ça. il faut vider le reservoir avant de l'enlever ou bien l'essence ne coule pas lorsque l'on debranche la durite et au quel cas l'on peut ne pas vidanger l'essence ? |
Titibreton moderateur
Nombre de messages : 6262 Age : 62 Localisation : 35 500 Vitré Ma Buell : Buell X1 Racing Stripe N° 620
| Sujet: Re: (Tub X1 ) voyant moteur Mer 7 Avr 2010 - 20:27 | |
| Suite a vos conseil ce soir démontage du filtre a air Bouger un peu la sonde remontage Direction chez Djejdje pour boire un coup Super le voyant ne s'allume pas ,on discute je traîne un peu Je me dit dans ma tête Ils sont vraiment géniaux sur le forum et Hop retour vers la maison et la après 2 km le voyant se rallumeDonc je pense mauvais contact a la fiche ou fils dénudés Regarde cela ce week_end et vous tient au courant Merci encore pour vos conseils |
Nombre de messages : 22325 Age : 64 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
| Sujet: Re: (Tub X1 ) voyant moteur Mer 7 Avr 2010 - 20:35 | |
| Ne touche pas à la tête du capteur : c'est fragile ce truc.
| Sujet: Re: (Tub X1 ) voyant moteur Mer 7 Avr 2010 - 20:39 | |
| - buellman626 a écrit:
- Ne touche pas à la tête du capteur : c'est fragile ce truc.
Tu appelles quoi la tête du capteur Patrick |
| Sujet: Re: (Tub X1 ) voyant moteur Mer 7 Avr 2010 - 22:20 | |
Tu appelles quoi la tête du capteur Patrick Le truc comme une tête d'allumette. Merci je regarde demain |
| Sujet: Re: (Tub X1 ) voyant moteur Jeu 8 Avr 2010 - 3:10 | |
| desolé Bubulle, mais ça ne craint absolument rien, a partir du moment ou on exerce pas de trop forte pressions dessus et qu'on ne l'expose pas à des temperatures hors normes....c'est un element relativement passif. |
| Sujet: Re: (Tub X1 ) voyant moteur Jeu 8 Avr 2010 - 22:48 | |
| Ce soir ballade est pas de voyant allumé J'ai de nouveau bougé la fiche avant de partir ( a mon avis faux contact ou fils dénudés ) Je vais démonter pour vérifier le branchement de la fiche et regarder les fils A mon retour de vacance a Tahiti |
| Sujet: Re: (Tub X1 ) voyant moteur Dim 11 Avr 2010 - 23:09 | |
| De nouveau voyant allumé je ne m'explique pas la panne Il s'allume au bout de 2km au démarrage et sans rien faire s'éteint tout seul sans manip et cela seulement a froid Je suis perdu |
| Sujet: Re: (Tub X1 ) voyant moteur Dim 11 Avr 2010 - 23:57 | |
| Trouve quelqu'un pour faire un échange de capteur d'air. Tu seras fixé si c'est lui qui merde. |
| Sujet: Re: (Tub X1 ) voyant moteur Mar 13 Avr 2010 - 19:08 | |
- Trouve quelqu'un pour faire un échange de capteur d'air. Tu seras fixé si c'est lui qui merde.
J' 'emmène demain la moto pour la vidange moteur des 1000 km et vidange de fourche des 20 000km il va regarder si faux contact au remontage de la moto ou comme tu dis j'emprunterais un capteur a Djedje |
| Sujet: Re: (Tub X1 ) voyant moteur Mer 14 Avr 2010 - 0:49 | |
| heuuee....vidange moteur des 1000 kilometres.... tu roules en husqvarna ? |
| Sujet: Re: (Tub X1 ) voyant moteur Mer 14 Avr 2010 - 6:46 | |
| - JJK75 a écrit:
- heuuee....vidange moteur des 1000 kilometres....
tu roules en husqvarna ? Non je viens juste de changer le cylindre AR (cause vis dans le moteur) Donc rodage et vidange au premier 1000 Km |
| Sujet: Re: (Tub X1 ) voyant moteur Mer 14 Avr 2010 - 14:18 | |
| ha....OK |
| Sujet: Re: (Tub X1 ) voyant moteur Mar 27 Avr 2010 - 22:02 | |
| Je viens de récupérer ma moto , et miracle le voyant ne s'allume plus pour l'instant il a juste nettoyer le filtre a air Moto enfin prête J'ai changé cyl arr complet .roulements roues Av et Arr .silents blocs bras oscillant ,purge freins ,vidange fourche ,reconditionnement armorto + pots et pour finir changer les plaquettes de freins Arr Je crois que j'ai fait assez de frais sur la moto pour cette année |
boutdumonde
la plus jolie
| Sujet: Re: (Tub X1 ) voyant moteur Dim 2 Mai 2010 - 21:30 | |
| mais l'année ne fait que commencer Titi.... |
| Sujet: Re: (Tub X1 ) voyant moteur Lun 3 Mai 2010 - 6:43 | |
| - boutdumonde a écrit:
- mais l'année ne fait que commencer Titi....
J'ai envie de garder ma moto et ma femme donc plus de frais cette année sur la moto |
boutdumonde
la plus jolie
| Sujet: Re: (Tub X1 ) voyant moteur Mar 4 Mai 2010 - 6:45 | |
boutdumonde
la plus jolie
| Sujet: Re: (Tub X1 ) voyant moteur Mer 5 Mai 2010 - 20:21 | |
| non mon pauvre titi, Paris ce week end. |
| Sujet: Re: (Tub X1 ) voyant moteur Mer 5 Mai 2010 - 20:38 | |
| Sujet: Re: (Tub X1 ) voyant moteur | |
