| (Tub X1 ) voyant moteur | |
Titibreton moderateur
Nombre de messages : 6262 Age : 62 Localisation : 35 500 Vitré Ma Buell : Buell X1 Racing Stripe N° 620
| Sujet: (Tub X1 ) voyant moteur Mar 6 Avr 2010 - 18:41 | |
| Bonjour Suite a un problème ( vis barré du filtre a air et rentrer dans le cylindre Arr ) Changement cylindre, piston , culasse complète et tige culbuteur (du cylindre Arr ) Mon problème mon voyant moteur s’allume Voici les symptômes Je chauffe la moto , je commence a rouler environs 2 km et la mon voyant moteur s’allume pendant environs 5 a 6 km et puis s’éteint .J’ai donc essayer de couper le moteur quand il s’allume je redémarre pas de voyant allumé refait 1 a 2 km et il s’allume de nouveau Merci de vos conseils |
| Sujet: Re: (Tub X1 ) voyant moteur Mar 6 Avr 2010 - 18:48 | |
| Je pense que le mieux est de consulter les code erreur... |
Thiéfaine
| Sujet: Re: (Tub X1 ) voyant moteur Mar 6 Avr 2010 - 18:49 | |
| Sujet: Re: (Tub X1 ) voyant moteur Mar 6 Avr 2010 - 18:54 | |
| - remy a écrit:
- Je pense que le mieux est de consulter les code erreur...
Salut Remy Code erreur pompe a essence Mais cela est peu être du au démarrage après le remontage sans brancher la pompe a essence Remis a zéro a voir si de nouveau code d'erreur Mais le voyant ne s'allume que pendant 5 a 6 km et après nickel plus de voyant allumé |
Nombre de messages : 22325 Age : 64 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
| Sujet: Re: (Tub X1 ) voyant moteur Mar 6 Avr 2010 - 19:07 | |
| J'ai eu ce symptôme et c'était le capteur d'air qui merdait... Mais bon, le mieux est effectivement de voir le code erreur. |
| Sujet: Re: (Tub X1 ) voyant moteur Mar 6 Avr 2010 - 19:20 | |
| Peut être que je me trompe mais il me semble que lorsqu'une erreur est détectée le voyant reste allumé un laps de temps puis s'éteint si rien n'est fait et se rallume à chaque interruption de marche |
| Sujet: Re: (Tub X1 ) voyant moteur Mar 6 Avr 2010 - 19:30 | |
| Remis hier a zéro les codes erreurs et le voyant s'est rallumé depuis Il s'allume au premier démarrage après 1 a 2 km et non sur place malgré temps de chauffe |
| Sujet: Re: (Tub X1 ) voyant moteur Mar 6 Avr 2010 - 19:37 | |
| tu m'as grillé sur le fil patrick!! est ce que le reste intéresse titi breton? comment lire le code etc..
| Sujet: Re: (Tub X1 ) voyant moteur Mar 6 Avr 2010 - 19:48 | |
| Sujet: Re: (Tub X1 ) voyant moteur Mar 6 Avr 2010 - 20:24 | |
| Je vais voir avec Djedje c'est lui le pro, mais pas vu ce code d'erreur lors de la remise a zéro hier |
| Sujet: Re: (Tub X1 ) voyant moteur Mar 6 Avr 2010 - 20:33 | |
| Tout à l'heure, en huilant mon KN, je démarre la moto et le témoin s'éteint puis se rallume et reste ainsi. C'était juste le capteur qui était sorti de sa fiche... |
| Sujet: Re: (Tub X1 ) voyant moteur Mar 6 Avr 2010 - 20:36 | |
| - buellman626 a écrit:
- Tout à l'heure, en huilant mon KN, je démarre la moto et le témoin s'éteint puis se rallume et reste ainsi. C'était juste le capteur qui était sorti de sa fiche...
Merci Patrick je vais vérifier cela tout de suite |
boutdumonde
Nombre de messages : 2147 Age : 47 Localisation : Presque à Rennes 35 Ma Buell : La plus belle
la plus jolie
| Sujet: Re: (Tub X1 ) voyant moteur Mar 6 Avr 2010 - 23:41 | |
| alors Titi ? ça marche maintenant ? |
| Sujet: Re: (Tub X1 ) voyant moteur Mer 7 Avr 2010 - 0:03 | |
| pareil que bubulle, sonde du filtre à air,memes symptomes |
| Sujet: Re: (Tub X1 ) voyant moteur Mer 7 Avr 2010 - 6:55 | |
| - boutdumonde a écrit:
- alors Titi ? ça marche maintenant ?
OUI enfin aprée 3 mois d'attente Tu n'es pas mort ( je t'ai envoyé des sms pas de réponse ) On fait certainement une ballade ce week end avec Jérome pour finir mon rodage Attention je me traîne a 3 000 Tours |
| Sujet: Re: (Tub X1 ) voyant moteur Mer 7 Avr 2010 - 6:56 | |
| - JJK75 a écrit:
- pareil que bubulle, sonde du filtre à air,memes symptomes
Merci |
| Sujet: Re: (Tub X1 ) voyant moteur Mer 7 Avr 2010 - 9:09 | |
| - Titibreton a écrit:
Merci Tu as résolu le problème ? |
Thiéfaine
| Sujet: Re: (Tub X1 ) voyant moteur Mer 7 Avr 2010 - 13:03 | |
| Salut Titi! combien de kms comptes-tu roder la bète? |
Jay
Nombre de messages : 5486 Age : 39 Localisation : Milwaukee, Washington D.S, Wisconsin, U.S Ma Buell : X1 White Lightning Date d'inscription : 01/02/2008
| Sujet: Re: (Tub X1 ) voyant moteur Mer 7 Avr 2010 - 14:10 | |
- J'ai eu ce symptôme et c'était le capteur d'air qui merdait...
Mais bon, le mieux est effectivement de voir le code erreur. pareil pour moi, le capteur d'air merde.... du coup le voyant s'allume .... j'ai pas encore réglé ce petit problème |
| Sujet: Re: (Tub X1 ) voyant moteur Mer 7 Avr 2010 - 15:28 | |
Merci Tu as résolu le problème ? J' ai pas encore essayé la moto Réponse ce week-end vous tient au courant j'espère que tu as raison |
| Sujet: Re: (Tub X1 ) voyant moteur Mer 7 Avr 2010 - 15:33 | |
| - julio a écrit:
- Salut Titi! combien de kms comptes-tu roder la bète?
Déjà vidange a 1000 km Après j'augmenterais progressivement les tours moteurs Au feeling mais vu le prix de la réparation je serais doux avec la poignée de gaz je pense |
| Sujet: Re: (Tub X1 ) voyant moteur Mer 7 Avr 2010 - 15:35 | |
Mais bon, le mieux est effectivement de voir le code erreur. pareil pour moi, le capteur d'air merde.... du coup le voyant s'allume .... j'ai pas encore réglé ce petit problème Toi Jérémy c'est normal tu es sauvage . Mais moi qui est doux avec ma moto je ne comprend pas Tu as fait quoi a ton capteur d'air pour résoudre le problème |
| Sujet: Re: (Tub X1 ) voyant moteur | |
