| Voyant Moteur | |
+6Polo l'arsouille Darkrider03#582 Le Loup ken fofolle surlepontdavignon 10 participants |
surlepontdavignon
Nombre de messages : 142 Age : 58 Localisation : Bois d'Arcy Ma Buell : XB12SS 2007 Date d'inscription : 02/04/2007
| Sujet: Voyant Moteur Lun 17 Mar 2008 - 9:39 | |
| Bonjour tout le monde, ce matin je prend titine (XB12SS 2006), contact ok, autocheck ok puis le voyant moteur se rallume (le voyant où il y a un dessin de bicylindres).
J'ai roulé 20kms pépère, arrivée au boulot je ne constate rien d'anormal. Je refait une mise en route: même symptômes.
La moto roule tous les jours sauf le weekend. Ce week end elle a eu droit à une charge de batterie (comme tous les week ends).
Une petite idée pour moi? Sinon à 14h00 c'est direct chez Harley pour un checkup... |
Buell X1 2001
| Sujet: Re: Voyant Moteur Lun 17 Mar 2008 - 9:44 | |
| huile? sinon, un bout du faisceau qui fait éventuellement masse et qui envoie des fausses infos (vécu) |
ken
Nombre de messages : 983 Age : 60 Localisation : 47 aiguillon Ma Buell : xb 12 s Date d'inscription : 25/01/2007
| Sujet: Re: Voyant Moteur Lun 17 Mar 2008 - 10:17 | |
| si ton voyant se rallume 10 a 15 secondes apres avoir demarré ta moto et que tout ok ,verifies si ton tut tut fonctionne ainsi que tes lumieres a l avant si ce n est pas le cas vas faire un tour du cote de tes fusibles la solution doit etre par la , cela m est arrivé apres cherches pourquoi le fusible a grillé |
Le Loup
Nombre de messages : 150 Age : 49 Localisation : Dettwiller Ma Buell : XB12STT Date d'inscription : 23/02/2008
| Sujet: Re: Voyant Moteur Lun 17 Mar 2008 - 11:59 | |
| - surlepontdavignon a écrit:
- . Ce week end elle a eu droit à une charge de batterie (comme tous les week ends).
Une petite idée pour moi? Sinon à 14h00 c'est direct chez Harley pour un checkup... Ben dis donc, elle doit être fatiguée ta batterie si elle a besoin d'un coup de charge toutes les semaines Faudrait pas que ça m'arrive pour l'instant : depuis 3 semaines que j'ai ma STT, en 5 essais, je n'ai réussi à enlever la selle qu'une seule fois! Il me doit me manquer le "truc". Et c'est pas faute d'avoir fait comme il est indiqué dans le manuel. (quand même, après 14 ans de moto, resté planté devant une selle ... |
Ultimate Finisher 2009
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
Passager side-car CFRR
TEAM JDG
Ultimate Rally 2009-10
Rally-spirit member
allergie HD inside
| Sujet: Re: Voyant Moteur Lun 17 Mar 2008 - 12:02 | |
| tu tourne la clé, tu releves l'arriere de la selle (au dessu du bloc feu ar) et tu donne un coup sec avec l'autre main là ou il y a la sangle en direction de l'ar et tu enleve la selle sans probleme ! |
Le Loup
| Sujet: Re: Voyant Moteur Lun 17 Mar 2008 - 12:04 | |
| ' vais réessayer , j'ai pas dû oser être assez "sec".
Une bécane d'HOMME qu'y disait .... |
Now : The Silverblack
| Sujet: Re: Voyant Moteur Lun 17 Mar 2008 - 12:15 | |
| Et la fermeture de la selle, .... je te raconte pas. Faut faire gafe au fil et à la trousse à outils. Bien fermer la serrure avant d'enclencher la selle, et aprés ca devrait être bon. Un coup sec, mais nul besoin de brutalité. |
Fred le liegeois
Nombre de messages : 362 Age : 49 Localisation : Liege Belgique Ma Buell : XB12S Cherry 2008, mon rêve américain cher et fragile Date d'inscription : 25/05/2007
surlepontdavignon
| Sujet: Re: Voyant Moteur Lun 17 Mar 2008 - 21:29 | |
| Un grand MERCI à ... tout le monde mais en particulier à KEN! Origine du problème: fusible "brakes+horn" (10A) => ce matin j'étais donc sans feu de stop Conclusion: 1/ si voyant "moteur" allumé alors "cool" pas de panique; klanoxez, freinez, clignotez, éclairez et vérifiez TOUS les fusibles... 2/ si ce n'est pas çà alors alertez sur votre forum préféré 3/ si on vous répond qu'enlever la selle est déjà un gros problème alors c'est qu'il y a un Loup... et Arsouille vers le concessionaire (hein polo...) Maintenant reste à trouver pourquoi un fusible de DIX ampères ( ) à grillé. Si je ne poste pas dans les 48 heures, faites savoir que je suis mort électrocuté par les ricains. Le Loup: ma batterie fatigue car je ne fais que des petits trajets (moins de 20kms) et trés souvent, la batterie est donc mise à rude épreuve pour lancer le V-Twin et ne doit pas trop profiter du trajet pour se recharger. |
Nombre de messages : 3278 Age : 58 Localisation : tours Ma Buell : xb12s & s1wl strike Date d'inscription : 02/09/2006
| Sujet: Re: Voyant Moteur Lun 17 Mar 2008 - 21:40 | |
avant de demarrer, tu passes la 1ere et tu pousses un peu la moto en prise, dans le meme temps, tu mets le contact pendant 15s pour faire "chauffer" la batterie, tu coupes, et ensuite seulement, tu demarres; rien qu au bruit, tu entendras que ca force moins (merci fofolle) |
surlepontdavignon
| Sujet: Re: Voyant Moteur Lun 17 Mar 2008 - 22:08 | |
| Merci, je vais essayer çà demain matin à la fraiche. |
| Sujet: Re: Voyant Moteur Lun 17 Mar 2008 - 22:47 | |
| hosta : tu te met au plus pré du point de compression ? |
pirem
Nombre de messages : 475 Age : 59 Localisation : paris Date d'inscription : 11/11/2007
| Sujet: Re: Voyant Moteur Lun 17 Mar 2008 - 23:07 | |
| ce doit être un fil qui touche une partie métallique et qui avec les vibrations s' est usé
il fait donc masse
va chez ton conss pour vérifier cela sur le boitier et ensuite qu'il te trouve le point délicat
j' ai eu cela 3 jours après avoir eu ma moto (neuve) |
Buell X1 2001
Gabacho
Nombre de messages : 2813 Age : 46 Localisation : A côté de Bordeaux Ma Buell : Ex Xb122SS cherry bombasse et now Morini corsaro spécial Date d'inscription : 17/06/2007
| Sujet: Re: Voyant Moteur Mar 18 Mar 2008 - 10:43 | |
| pardon fofolle tu as dis quelque chose ??? |
Buell X1 2001
| Sujet: Re: Voyant Moteur Mar 18 Mar 2008 - 11:10 | |
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
TEAM JDG
Rally-spirit member
allergie HD inside
| Sujet: Re: Voyant Moteur Mar 18 Mar 2008 - 11:17 | |
| je dois etre un peu sourd, tu pourrais repeter la question ! |
Buell X1 2001
| Sujet: Re: Voyant Moteur Mer 19 Mar 2008 - 9:21 | |
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
TEAM JDG
Rally-spirit member
allergie HD inside
| Sujet: Re: Voyant Moteur Mer 19 Mar 2008 - 9:24 | |
| ha !!!!!!!!!!!!!!!!! okkkkkkkkkkkkkkk ! là d'accord c'est clair ................. j'hesite encore ................. mais tu dois avoir raison |
Buell X1 2001
| Sujet: Re: Voyant Moteur Mer 19 Mar 2008 - 9:59 | |
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
TEAM JDG
Rally-spirit member
allergie HD inside
| Sujet: Re: Voyant Moteur Mer 19 Mar 2008 - 10:14 | |
| hooo ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ! |
Buell X1 2001
| Sujet: Re: Voyant Moteur Mer 19 Mar 2008 - 10:19 | |
| Sujet: Re: Voyant Moteur | |
| Voyant Moteur | |
