 Qté d'huile pour vidange boite S1
BuHell
ppz21
8 participants
ppz21
ppz21
Nombre de messages : 54
Ma Buell : S1 '97
Qté d'huile pour vidange boite S1 Empty
MessageSujet: Qté d'huile pour vidange boite S1   Qté d'huile pour vidange boite S1 EmptyLun 22 Fév 2010 - 16:38
Je viens de faire la vidange moteur et boite , pb :
il est indiqué une contenance de la boite de 0.95 L , si je mets au niveau indiqué sur la revue tech il n'y a que 0.5L du bidon dedans !!!???
je prends repere sur la piece avec des "dents" , le niveau affleurant cette pièce ( diaphragm spring ) . Je ne comprends pas Exclamation confused
Nombre de messages : 7082
MessageSujet: Re: Qté d'huile pour vidange boite S1   Qté d'huile pour vidange boite S1 EmptyLun 22 Fév 2010 - 17:04
cherche pas, c'est un 1/4 de gallon, soit presque 1 litre.
mais es-tu sur d'avoir bien vidangé ?
Nombre de messages : 33834
Qté d'huile pour vidange boite S1 506615
MessageSujet: Re: Qté d'huile pour vidange boite S1   Qté d'huile pour vidange boite S1 EmptyLun 22 Fév 2010 - 17:26
c'est surtout que pour le repère "comme dans le manuel" c'est moto droite... Wink
ppz21
ppz21
Ma Buell : S1 '97
MessageSujet: Re: Qté d'huile pour vidange boite S1   Qté d'huile pour vidange boite S1 EmptyLun 22 Fév 2010 - 17:42
j'ai verifié becane droite et j'ai vidangé un max , meme en penchant la moto de temps en temps pour que tout descende bien . C'est étonnant quand meme cette histoire confused
Faut-il respecter le repere ou bien la qté ??? là est la question Smile
BuHell
BuHell
Nombre de messages : 3245
Ma Buell : M2 MK I / Ural 750
MessageSujet: Re: Qté d'huile pour vidange boite S1   Qté d'huile pour vidange boite S1 EmptyLun 22 Fév 2010 - 18:31
Le repère...
A moins que tu aies des "joints spécial haute pression" et que tu ne craigne pas les éclaboussures d'huile clown
ppz21
ppz21
Ma Buell : S1 '97
MessageSujet: Re: Qté d'huile pour vidange boite S1   Qté d'huile pour vidange boite S1 EmptyLun 22 Fév 2010 - 18:33
et donc c'est logique que je n'ai mis que 500ml pour arriver à ce repere ????
Nombre de messages : 12648
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: Qté d'huile pour vidange boite S1   Qté d'huile pour vidange boite S1 EmptyLun 22 Fév 2010 - 18:56
Non sauf si tu as caché qq trucs dans ton carter : un chiffon pour que la chaine fasse moins de bruit, par exemple ... lol!
ppz21
ppz21
Ma Buell : S1 '97
MessageSujet: Re: Qté d'huile pour vidange boite S1   Qté d'huile pour vidange boite S1 EmptyLun 22 Fév 2010 - 19:08
ben non pas de chiffon ..... couac je fais moi maintenant .... Question scratch
SF1099 White
MessageSujet: Re: Qté d'huile pour vidange boite S1   Qté d'huile pour vidange boite S1 EmptyLun 22 Fév 2010 - 19:10
Tu as fait ta vidange moteur ?
Combien, tu as mis d'huile ?
Ton joint spy de vilo qui est incontinent, peut-être ...
ppz21
ppz21
Ma Buell : S1 '97
MessageSujet: Re: Qté d'huile pour vidange boite S1   Qté d'huile pour vidange boite S1 EmptyLun 22 Fév 2010 - 19:53
pour le moteur j'ai mis 2L
enfin presque puisque les bidons font un peu moins d'un litre .
Je n'ai pas vu combiien j'ai retiré de la boite parce que je me suis servi du meme recipient pour les 2 vidanges
MessageSujet: Re: Qté d'huile pour vidange boite S1   Qté d'huile pour vidange boite S1 EmptyLun 22 Fév 2010 - 20:00
revidange ta transmission Suspect
et dépose le capteur de vitesse, ça fera un appel d'air au niveau de la BàA, penche la brêle dans tous les sens
referme tout, moto droite, les dents du bas de l'embrayage doivent baigner à peine comme tu le disais, et logiquement 1 L Wink
asticot
asticot
Nombre de messages : 67
Ma Buell : ex x1 2001, ex xb12ss 2008 race, ex1000 sport classic, ex x1 white, 990 sd
MessageSujet: Re: Qté d'huile pour vidange boite S1   Qté d'huile pour vidange boite S1 EmptyLun 22 Fév 2010 - 21:31
salut
même si tu met trop d'huile , elle sortira par la durite de reniflard de la boite situee à côté du demareur
à ta place je mettrai 0.95l et j'irai faire un tour pour voir si elle sort du reniflard mais si tu as bien vidangé il n'y a pas de raison
a+
ppz21
ppz21
Ma Buell : S1 '97
MessageSujet: Re: Qté d'huile pour vidange boite S1   Qté d'huile pour vidange boite S1 EmptyLun 22 Fév 2010 - 21:55
effectivement , je vais essayer de revidanger , reremplir et voir ce que ça donne .... sinon je mets 0.95 et j'essaye en roulant
Nombre de messages : 3999
Ma Buell : ex S1 1997
MessageSujet: Re: Qté d'huile pour vidange boite S1   Qté d'huile pour vidange boite S1 EmptyLun 22 Fév 2010 - 22:56
Si tu en mets de trop, y'a des chances que ça ressorte par le câble d'embrayage.
SF1099 White
MessageSujet: Re: Qté d'huile pour vidange boite S1   Qté d'huile pour vidange boite S1 EmptyLun 22 Fév 2010 - 23:28
2L pour le moteur, ça me parait bien peu. Tu as fait ça moteur froid après 15 jours d'arrêt. Toute l'huile est redescendue dans le carter moteur avant que tu vides le réservoir d'huile Shocked
study scratch C'est pas 3/4 de galon pour les Tub ?
MessageSujet: Re: Qté d'huile pour vidange boite S1   Qté d'huile pour vidange boite S1 EmptyLun 22 Fév 2010 - 23:31
moteur = 2,3 litres, filtre inclus.
mea culpa :
Citation :
Fill oil tank with an oil from Table 1-4. Oil tank capacity is
2.0 quarts (1.90 liters) plus the 4.0 ounces (0.12 liter)
added in Step 7 (filter)
mais p'tet que j'ai retenu ce 2,3 litres car ça inclus tout ce qui ne part pas avec une vidange simple et qu'on doit remettre quand on remonte un moteur asséché...
ppz21
ppz21
Ma Buell : S1 '97
MessageSujet: Re: Qté d'huile pour vidange boite S1   Qté d'huile pour vidange boite S1 EmptyMar 23 Fév 2010 - 8:56
il est précisé qu'il faut mettre (presque ) 2l dans le résé , qu'il n'ets pas utile de vidanger le bloc moteur et d'ajouter 0.12 pour le filtre . Et de faire ça à chaud . Donc c'est ce que j'ai fait .....
ppz21
ppz21
Ma Buell : S1 '97
MessageSujet: Re: Qté d'huile pour vidange boite S1   Qté d'huile pour vidange boite S1 EmptyMar 23 Fév 2010 - 12:00
suite (et fin ???) , j'ai rempli avec le reste du bidon (500ml) et en fait le niveau est monté de qques mm . Je pense que le carter doit etre cloisonné et que donc le presque litre tient sans pb , je me suis emm.... pour rien en fait .
En tous cas merci pour vos avis cheers
MessageSujet: Re: Qté d'huile pour vidange boite S1   Qté d'huile pour vidange boite S1 EmptyMar 23 Fév 2010 - 13:45
il n'y a pas que le carter à remplir, mais aussi la boîte à vitesses Wink
du coup le niveau bouge peu à peu en remplissant...
ppz21
ppz21
Ma Buell : S1 '97
MessageSujet: Re: Qté d'huile pour vidange boite S1   Qté d'huile pour vidange boite S1 EmptyMar 23 Fév 2010 - 15:00
juste pour ma culture generale : les xb ont une boite separee comme les s1/x1 ????
MessageSujet: Re: Qté d'huile pour vidange boite S1   Qté d'huile pour vidange boite S1 EmptyMar 23 Fév 2010 - 15:02
euh...oui, c'est le même principe pour la lubrification, par contre elle n'est pas "à cassette" comme sur les TUB, mais tout à fait traditionnellement enfermée entre les deux demis carters
» huile vidange moteur et boite
» vidange boite
» vidange primaire boite
» vidange de ma boite de vitesse!!!!!!
» vidange boite de vitesse X1
