Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
 vidange boite de vitesse X1
shinai24
motorhead
pierry*buell
doudou
MolossBuell
heyoka
17 participants
Nombre de messages : 10264
vidange boite de vitesse X1 Empty
MessageSujet: vidange boite de vitesse X1   vidange boite de vitesse X1 EmptyVen 5 Mar 2010 - 14:22
j'ai rien trouvé sur la vidange de boite d'un X1......
quelqu'un peut il me renseigner ??
huile de boite aussi....
merci
Nombre de messages : 16052
400 drz '06
Ugly Katie '21
MessageSujet: Re: vidange boite de vitesse X1   vidange boite de vitesse X1 EmptyVen 5 Mar 2010 - 14:38
Alors,
1) Mettre une bassine sous le bouzin
2) Dévisser l'écrou de vidange
3) Ouvrir une binouze et regarder l'huile couler d'un oeil morne
4) Revisser l'écrou de vidange
5) Mettre de l'huile neuve
6) ouvrir une binouze avec le sentiment du devoir accompli.
De rien albino
Nombre de messages : 3316
Ma Buell : XB12SS 2008
M2 cyclone 2001
MessageSujet: Re: vidange boite de vitesse X1   vidange boite de vitesse X1 EmptyVen 5 Mar 2010 - 15:09
Il peut aussi tenter une tension de chaine primaire au passage entre deux binouzes
heyoka
heyoka
Nombre de messages : 986
Ma Buell : BELL X1 (1999)
MessageSujet: Re: vidange boite de vitesse X1   vidange boite de vitesse X1 EmptyVen 5 Mar 2010 - 15:10
Bon avant que l'on râle pour le n'iéme Post "huile" et qu'il y ait "d'autres" avis Arrow
Pour la vidange c'est primaire-boite donc il vaut mieux (vu que l'on peut , moteur séparé) mettre une vraie huile de boite , la contrainte étant l'embrayage , qui limite à l'huile de boite 2 T prévue pour çà et les lourdes contraintes (Cross , enduro ...) c'est ce que je mets depuis 25 ans dans les Sportsters , il y a aussi l'huile de Bt automatique mais là je laisse ceux qui connaissent en parler , aprés l'huile moteur Moto peut le faire aussi ...J'ai toujours une préférence pour le spécifique et comme on a le choix Cool Wink
Edit. : Pour le procédé de la vidange (j'avais oublié Embarassed ) c'est trés bien expliqué en dessous , j'ai juste le pot en moins car çà ne me dérange pas un peu d'huile sur le Vance , un coup de chiffon Cool Smile
MolossBuell
MolossBuell
Nombre de messages : 1209
Ma Buell : X1 2000
MessageSujet: Re: vidange boite de vitesse X1   vidange boite de vitesse X1 EmptyVen 5 Mar 2010 - 15:59
J'ai fait la mienne la semaine dernière et n'ayant toujours pas d'appareil numérique ... ben pas d'photo.
je vais essayer de décrire correctement :
1) sous ton moteur tu as 2 écrous : le 1er étant le réglage de tension chaine primaire, le second la vis de vidange
2) vérifier qu'entre le pot et la vis de vidange il y a au moins 4 cm. Si ce n'est pas le cas, il faut démonter ton pot pour démonter complètement la vis de vidange.
3)prépare 1 bidon d'1/4 de galon ( 0.956 L chez HD, les bidons sont faits pour ca. entre 16 et 20 € le 1/4 de galon selon la concess 20W50 synthèse maque "screamin'eagle" )
4) préparer des clefs plates mixtes de 1/2 5/8 et 9/16 ( si tu as a démonter ton pot, sinon c'est la 5/8 uniquement de mémoire )
6)prévoir 1 jeu de clefs Torx et un jeu de clefs Allen US ! pour démonter la trappe de visite ( 2 vis, 1 tête allen, l'autre torx ... c'est comme ca chez moi )
7) acheter chez HD un joint torique de "vis de vidange de boite pour sportster" ( 1€25 )
8 ) démonter le sabot coté droit de la moto ( pas besoin coté gauche )
9) démonter le collier supérieur du pot, puis les 2 finaux et enfin la patte de maintien avant
10) pose un bac sous la vis de vidange ( plus d' 1 litre de contenance, sinon t'en as plein les godasses ... )
11) devisse la trappe de visite ( attention c'est serré FORT...ne pete pas l'empreinte, gaffe aussi de pas défoncer le grand joint torique )
12) devisse la vis de vidange ( c'est serré légé )
13) laisse pisser et allume ta clope
14) vérifie la tension de ta chaine primaire en fumant ta clope
15) change le joint de la vis et remet la ( serre molo )
16) met la nouvelle huile ( avec un entonoir c'est plus pratique )
17) remet ta trappe de visite
18) remet ton pot dan le sens inverse du démontage
En règle générale : NE SERRE PAS COMME UN GORET ( sauf les colliers arrière et la patte principale du pot )
Ca m'a pris 2 bonnes heures, un soir après le taf ... mon pot ne voulait plus rentrer ... obligé de me mettre sous la brêle et de pousser avec un genoux sur le coude du pot. Ca prend normalement 30 min sans démonter ton pot et 1h avec ... si tout se passe bien.
( j'ai essayé l'échappement libre lorsque mon pot était démonté .... WOUHOUUUU !! ca gueule et ca claque sauvage !!! )
MessageSujet: Re: vidange boite de vitesse X1   vidange boite de vitesse X1 EmptyVen 5 Mar 2010 - 16:47
merci les gars.... lol! sauf le vilain bruno.....et aussi le couiq vidange boite de vitesse X1 506615
doudou
doudou
Nombre de messages : 443
Ma Buell : x1 2001 toute noirte..!!
MessageSujet: Re: vidange boite de vitesse X1   vidange boite de vitesse X1 EmptySam 6 Mar 2010 - 7:14
salut a choisir entre la clop de moloss ou les 2 binouzes de bruno... Rolling Eyes Rolling Eyes ....bah en fait , prends les conseils des deux ........laisses tomber la clops et prends les bieres........ c'est meilleur Twisted Evil Twisted Evil bonne vidange
MessageSujet: Re: vidange boite de vitesse X1   vidange boite de vitesse X1 EmptySam 6 Mar 2010 - 9:24
des tofs ???
Nombre de messages : 4909
MessageSujet: Re: vidange boite de vitesse X1   vidange boite de vitesse X1 EmptySam 6 Mar 2010 - 9:27
quelle marque de bière faut il choisir pour la vidange vidange boite de vitesse X1 506615 vidange boite de vitesse X1 506615
http://remy.gnice.free.fr
pierry*buell
pierry*buell
Nombre de messages : 596
Ma Buell : X1 barbu '99
X1 injectée '00
MessageSujet: Re: vidange boite de vitesse X1   vidange boite de vitesse X1 EmptySam 6 Mar 2010 - 10:13
une BUD 'of course' , quelle question!!?? vidange boite de vitesse X1 506615
M2 cyclone 2001
MessageSujet: Re: vidange boite de vitesse X1   vidange boite de vitesse X1 EmptySam 6 Mar 2010 - 10:14
Ou tout simplement la première à porté de la main. Ca fatigue une vidange de boite ...
Nombre de messages : 9489
Ma Buell : Ex XB9sx blue
Now : The Silverblack
MessageSujet: Re: vidange boite de vitesse X1   vidange boite de vitesse X1 EmptySam 6 Mar 2010 - 10:25
ohh merde j'avais pas pensé à ça !!! affraid vidange boite de vitesse X1 506615
doudou
doudou
MessageSujet: Re: vidange boite de vitesse X1   vidange boite de vitesse X1 EmptySam 6 Mar 2010 - 12:29
ça depend a quelle heure tu fais ta vidange.....un petit verre de jack avec des cacahuettes....ça le fait aussi lol! lol!
motorhead
motorhead
Nombre de messages : 1000
Ma Buell : 2001 X1 lighting carbu
1992 VFR750 RC36 pearl crystal white
https://buell.actifforum.com/t32987-buell-x1-the-hammer#687856
mon ex XB12SS 2009 full black
http://www.lyonmotard.com/index.php?topic=25401.0
MessageSujet: Re: vidange boite de vitesse X1   vidange boite de vitesse X1 EmptyDim 10 Mar 2013 - 12:47
Je pense que je vais faire çà cette aprés midi, mais j'ai bien l'impression que je vais être obligé de tomber le Vance&Hines du X1 pour pouvoir sortir la vis de vidange Idea Question
Ensuite je vais monter mon cluchtlite suivant la procédure de Guillaume:
https://buell.actifforum.com/t20376-reglage-depose-changmt-primaire-et-reglage-depose-embrayage?highlight=primaire
Comme indiqué:
- ouvrir la trappe d'embrayage et déposer couvercle, joint, ressort, écrou
- déposer l'escargot et la petite pièce qui le relit au cable...
Avant de m'y attaquer, j'aimerai savoir SVP s' il y a un circlips à retirer ou si c'est uniquement le ressort en appuis sur la trappe qui maintient l'escargot Question
D'avance merci les Loulous
Very Happy
motorhead
motorhead
MessageSujet: Re: vidange boite de vitesse X1   vidange boite de vitesse X1 EmptyDim 10 Mar 2013 - 18:14
bon ba je crois que je vais arroser de wd40 les vis qui tiennent le vance pendants quelques jours, car là c'est impossible à desserer Shocked
reste plus qu'a trouver un tube pour faire le levier Crying or Very sad
es-ce que je fais bonne route Question Question Question
il faut juste retirer les 2 ressorts et les 2 vis qui fixent le silencieux sur la patte fixée sur le cadre
vidange boite de vitesse X1 Demont10
vidange boite de vitesse X1 Demont11
vidange boite de vitesse X1 Demont12
scratch
Nombre de messages : 3170
Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
MessageSujet: Re: vidange boite de vitesse X1   vidange boite de vitesse X1 EmptyDim 10 Mar 2013 - 19:46
Oui m'sieur, tu es sur la bonne route... Laughing
motorhead
motorhead
MessageSujet: Re: vidange boite de vitesse X1   vidange boite de vitesse X1 EmptyDim 10 Mar 2013 - 20:00
thanks
Nombre de messages : 22343
MessageSujet: Re: vidange boite de vitesse X1   vidange boite de vitesse X1 EmptyDim 10 Mar 2013 - 20:02
Tu laisses les ressorts en place, c'est pas par là qu'on enlève le Vance. Il faut enlever le pot avec le coude, donc desserrer le raccord avec le collecteur et enlever la vis à la patte en Y.
Pour l'arrière, c'est plus facile de dévisser la patte qui relie le pot au bras oscillant.
M-G-M
MessageSujet: Re: vidange boite de vitesse X1   vidange boite de vitesse X1 EmptyDim 10 Mar 2013 - 20:07
Sur mon S one j'le démonte en enlevant les ressorts mais pas le coude .... Mais j'fais p't'etre fausse route ...
motorhead
motorhead
MessageSujet: Re: vidange boite de vitesse X1   vidange boite de vitesse X1 EmptyDim 10 Mar 2013 - 20:14
à ok, je pensais qu'il se demanchait comme le termignoni que j'avais sur mon xb12. Sinon pour les deux autres vis, je ne pense pas y avoir accés avec une clé à douille ou 6 pans. Mais ce qui est certain, c'est qu'elles vont être aussi trés casse bonbon et j'éspere ne pas les foirer monkey
MessageSujet: Re: vidange boite de vitesse X1   vidange boite de vitesse X1 EmptyDim 10 Mar 2013 - 20:28
Clé à cliquet + rallonge et tu y arrives sans problème pour la patte arrière.
motorhead
motorhead
MessageSujet: Re: vidange boite de vitesse X1   vidange boite de vitesse X1 EmptyDim 10 Mar 2013 - 20:31
je yeuterai un coup demain et je lui mettrai un coup de wd40 pendant quelques jours !!!
Dans la vie, il faut que ça glisse geek
motorhead
motorhead
MessageSujet: Re: vidange boite de vitesse X1   vidange boite de vitesse X1 EmptyLun 11 Mar 2013 - 19:54
un petit coup de wd40 hier et ce matin sur les 2 vis qui tiennent le support sur cadre, et ce soir les vis sont venuent sans broncher !!!
Pour retirer le silencieux je n'ai pas eu besoin de demonter le coude. L'instalation du cluthlite et la vidange du primaire est DONC terminer bounce
me restera plus qu' passer un bon coup de belgom sur le pot et à faire un bon netoyage de l'amorto, bras oscillant ...
Merci les gars cheers
shinai24
shinai24
Nombre de messages : 327
Ma Buell : Buell X1 Lightning 2001
MessageSujet: Re: vidange boite de vitesse X1   vidange boite de vitesse X1 EmptyDim 15 Juin 2014 - 11:35
NoOb TIME ! Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven
Question1: l'ecrou de vidange primaire ? c'est ce bidule rouillé sur la photo ?
vidange boite de vitesse X1 IMG_20140614_132858
Question2: Le remplissage (le fameux 1/4 de Gallon) se fait par cette trappe ?
vidange boite de vitesse X1 IMG_20140614_132827
Question3 : j'ai reçu une graisse à la place du joint pour l'ecrou...WTF ?
king
MessageSujet: Re: vidange boite de vitesse X1   vidange boite de vitesse X1 EmptyDim 15 Juin 2014 - 11:50
1/ oui
2/ oui ou par le cache embrayage
3/ remets ton écrou tel quel
» vidange de ma boite de vitesse!!!!!!
» (XB) Boite de vitesse HS
» vidange boite
» vidange primaire boite
» huile vidange moteur et boite
