-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
 XB12SS BATTERIE NAZE
yannick74
Beufeur
pingouin
DOM
17 participants
DOM
Nombre de messages : 17
XB12SS BATTERIE NAZE Empty
MessageSujet: XB12SS BATTERIE NAZE   XB12SS BATTERIE NAZE EmptyMer 31 Jan 2007 - 19:41
PEUT ON CONSIDERER QU UNE BATTERIE SUR UNE XB D 1 AN SE DECHARGE EN MOINS DE 15 JOURS ?POUR MOI NON, POUR LA CONCESSION OUI, ET POUR VOUS?
Nombre de messages : 3278
MessageSujet: Re: XB12SS BATTERIE NAZE   XB12SS BATTERIE NAZE EmptyMer 31 Jan 2007 - 19:50
non, bien sur!!
en ce moment, avec le froid, et nos batteries etant faiblardes, avant de demarrer la moto, j enclanche une vitesse, je la pousse un peu en prise, et ensuite: demarrage;elle donne l impression de moins peiner...
pingouin
pingouin
Nombre de messages : 1062
MessageSujet: Re: XB12SS BATTERIE NAZE   XB12SS BATTERIE NAZE EmptyMer 31 Jan 2007 - 20:12
ULTIMATE Wink
Nombre de messages : 16052
400 drz '06
Ugly Katie '21
MessageSujet: Re: XB12SS BATTERIE NAZE   XB12SS BATTERIE NAZE EmptyMer 31 Jan 2007 - 20:24
pingouin a écrit:
ULTIMATE Wink
scratch
OPTIMATE, plutôt Wink
Nombre de messages : 4541
MessageSujet: Re: XB12SS BATTERIE NAZE   XB12SS BATTERIE NAZE EmptyMer 31 Jan 2007 - 20:36
Une batterie d'un an qui ne tient pas... ANORMAL !
MessageSujet: Re: XB12SS BATTERIE NAZE   XB12SS BATTERIE NAZE EmptyMer 31 Jan 2007 - 21:09
s'il fait 10 bornes entre chaque démarrage, c'est sûr que par ce temps, la batterie n'aime pas No
il faut dans les 20-30km pour que la batterie reprennent le jus qu'elle vient de balancer au démarrage Exclamation
Nombre de messages : 3458
MessageSujet: Re: XB12SS BATTERIE NAZE   XB12SS BATTERIE NAZE EmptyMer 31 Jan 2007 - 21:30
pour ma part j'enlève une cosse!
Beufeur
Beufeur
Nombre de messages : 169
MessageSujet: Re: XB12SS BATTERIE NAZE   XB12SS BATTERIE NAZE EmptyMer 31 Jan 2007 - 22:57
Alarme peut etre Question Question Question
(la mienne me vide la batterie assez rapidement avec le froid en plus)
Nombre de messages : 33834
XB12SS BATTERIE NAZE 506615
MessageSujet: Re: XB12SS BATTERIE NAZE   XB12SS BATTERIE NAZE EmptyJeu 1 Fév 2007 - 12:19
hostas a écrit:
non, bien sur!!
+1 (hormis le fait de la "faiblesse" de la batterie par temps froid compensée par un chargeur de maintien)
deux phénomènes:
1) l'embrayage "colle" ce qui demande plus de force pour l'entrainer.
2) le moteur s'arrète avec un des deux cylindres en "compression". Le démareur n'a pas "d'élan" pour lancer le moteur.
Habituellement, je mets le contact et, le temps que le voyant moteur s'éteigne, je recule la moto en plantant la première (poignée d'embrayage tirée=débrayé) puis je lache la poignée, ce qui déplace suffisement mes pistons pour que le démareur puisse profiter de l'inertie avant d'arriver à un point de compression
Nombre de messages : 8540
Ma Buell : poum poum
ciao Marco ! ...
MessageSujet: Re: XB12SS BATTERIE NAZE   XB12SS BATTERIE NAZE EmptyJeu 1 Fév 2007 - 12:25
hostas a écrit:
non, bien sur!!
deux phénomènes:
Bon à savoir ça Very Happy
Merci du tuyau Wink
Nombre de messages : 11427
Ma Buell : XB12 STT rallye
Ultimate Finisher 2009
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
Passager side-car CFRR
TEAM JDG
Ultimate Rally 2009-10
Rally-spirit member
allergie HD inside
MessageSujet: Re: XB12SS BATTERIE NAZE   XB12SS BATTERIE NAZE EmptyJeu 1 Fév 2007 - 13:24
mais bon un optimat 3 c'est le pied et la baterie a de la puissance a chaque fois que tu demarre le matin
MessageSujet: Re: XB12SS BATTERIE NAZE   XB12SS BATTERIE NAZE EmptyJeu 1 Fév 2007 - 15:35
tout à fait...mais c'est utile quand t'as pas ton optimate avec toi...sortie du troquet après t'être longuement réchauffé, nuit passé hors du domicile pour assistance à âme en détresse...enfin à chaque fois que la mob se refroidi et qu'elle n'est pas reliée au p'titmate Wink
yannick74
yannick74
Nombre de messages : 256
MessageSujet: Re: XB12SS BATTERIE NAZE   XB12SS BATTERIE NAZE EmptyJeu 1 Fév 2007 - 15:46
hostas a écrit:
non, bien sur!!
deux phénomènes:
Je ne vois pas ce que l'embrayage vient faire dans l'histoire. Question Question
Du moment qu'il n'y a pas de vitesse enclenchée, embrayage collé ou pas, c'est du kif
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
TEAM JDG
Rally-spirit member
allergie HD inside
MessageSujet: Re: XB12SS BATTERIE NAZE   XB12SS BATTERIE NAZE EmptyJeu 1 Fév 2007 - 15:58
vue la taille du ptimate et du grand blanc, il rentre dans tatitpoche et chez ton tipotequi s'eclaire a la bougie bin c'est pas cool => change de pote prend en 1 qui a l'ilitriciti (humour bizarre) cheers
MessageSujet: Re: XB12SS BATTERIE NAZE   XB12SS BATTERIE NAZE EmptyJeu 1 Fév 2007 - 16:17
yannick74 a écrit:
hostas a écrit:
non, bien sur!!
deux phénomènes:
Idea Du moment que ton moteur tourne, une partie de ton embrayage tourne elle aussi (bien visible et audible Wink sur les ducatti). Sur la Buell, la chaîne du primaire entraine une partie de l'embrayage et si la lubrification fait défaut (huile redescendue par gravité ou trop froide. Quand le niveau est bon, seul la partie inférieure de l'embrayage baigne dans l'huile) il se produit un phénomène de collage entre la partie entraînante et la partie entraînée de ton embrayage.
Il est clair que de toute façon une partie de la boite à vitesse (située en sortie d'embrayage) est normalement entraînée quand on actionne le démareur (et donc absorbe une partie de l'énergie du démareur), mais la boite n'est pas théoriquement pas entraînée si on débraye...sauf si les disques collent.
Donc la manoeuvre permet de "décoller" l'embrayage. Mais évidement ça n'a d'utilité que si tu tires sur le levier d'embrayage au moment d'actionner le démareur, évitant ainsi d'entraîner partiellement la boîte.
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
TEAM JDG
Rally-spirit member
allergie HD inside
MessageSujet: Re: XB12SS BATTERIE NAZE   XB12SS BATTERIE NAZE EmptyJeu 1 Fév 2007 - 16:24
tout le monde devrai debrayer en demarrant pour que le moteur soit moins dure a demarrer et pour tout véhicule .
MessageSujet: Re: XB12SS BATTERIE NAZE   XB12SS BATTERIE NAZE EmptyJeu 1 Fév 2007 - 16:29
Tout le monde devrai pousser son vehicule pour ne pas decharger la batterie.
Nombre de messages : 6464
Buell X1 2001
BMW R 1250 GS 2019
MessageSujet: Re: XB12SS BATTERIE NAZE   XB12SS BATTERIE NAZE EmptyJeu 1 Fév 2007 - 16:31
je le fais en voiture; victor m'avait expliqué que c'est mieux pour la santé du vhc
http://www.buell-rc.ch
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
TEAM JDG
Rally-spirit member
allergie HD inside
MessageSujet: Re: XB12SS BATTERIE NAZE   XB12SS BATTERIE NAZE EmptyJeu 1 Fév 2007 - 18:28
tu rallonges la longevité de ton demarreur, tu le sollicite moins au demarrage car le systeme boite et 1/2 embrayage ne tourne pas seul le coté moteur pur est lancé
jule
jule
Nombre de messages : 100
MessageSujet: xb12ss batterie naz   XB12SS BATTERIE NAZE EmptyJeu 1 Fév 2007 - 20:40
celui qui arrive a bouger sa buell en prise .....soit ta plus de compression ou t on enbrayage patine ou autre chose du genre ...faut aller molo avec le pastis ...les buelleur ...lol
yannick74
yannick74
MessageSujet: Re: XB12SS BATTERIE NAZE   XB12SS BATTERIE NAZE EmptyJeu 1 Fév 2007 - 21:11
Faut arreté de manger des bigornos les gars Evil or Very Mad .
C'est le disque d'embrayage qui est du coté boite, tout le reste (le mécanisme , donc le plus lourd, est coté moteur. Deplus, si ton disque est "collé" il n'entraine que l'arbre primaire en générale, sauf sur les Japonaises où toute la boite est en prise directe et l'embrayage sur l'arbre de sortie. Je n'ai pas encore regardé l'éclaté de la boite HD , mais dans tous les cas le démarreur est largement assez puissant pour démarrer en prise ou passer une compression. Si vraiment ca coince c'est soit la batterie HS, le démarreur, un problème de connectique ou un serrage moteur quelconque.
MessageSujet: Re: XB12SS BATTERIE NAZE   XB12SS BATTERIE NAZE EmptyVen 2 Fév 2007 - 13:23
yannick74 a écrit:
... mais dans tous les cas le démarreur est largement assez puissant pour démarrer en prise ou passer une compression. Si vraiment ca coince c'est soit la batterie HS, le démarreur, un problème de connectique ou un serrage moteur quelconque.
ben...comment dire...faut croire que sur les XB, y'a un truc qui n'a pas été bien conçu... Suspect
c'est vrai qu'avec une batterie assez chargée, y'a pas de soucis...mais quand il fait froid et que tu ne roules pas assez pour recharger la batterie, il n'est pas rare que le démareur ait de la peine a passer la compression, du coup il tire tout le jus et ton ordi de bord fait un reset...t'auras démarré, mais tes trips et l'heure sont faux Evil or Very Mad
yannick74
yannick74
MessageSujet: Re: XB12SS BATTERIE NAZE   XB12SS BATTERIE NAZE EmptyVen 2 Fév 2007 - 16:49
Alors, je te donne un truc tout bête.
En hivers il faut "reveiller la batterie" avant de démarrer.
Pour les voitures, c'est simple. Tu allumes les codes pendant 30 secondes, puis tu les éteints. Ensuite tu démarres.
Même chose pour les motos.
Tiens, ca c'est une piste interréssante à suivre. Vérifiez que votre code s'éteint bien quand vous démarrez. Normalement le relais de code doit coupé quand le démarreur se lance.
Buell X1 2001
BMW R 1250 GS 2019
MessageSujet: Re: XB12SS BATTERIE NAZE   XB12SS BATTERIE NAZE EmptyVen 2 Fév 2007 - 16:52
ton truc me parle yannick; quand ma batterie était faiblarde mais pas complètement morte - elle démarrait du 2e coup comme tu le décris cheers
lordskull
lordskull
Nombre de messages : 881
MessageSujet: Re: XB12SS BATTERIE NAZE   XB12SS BATTERIE NAZE EmptyDim 4 Fév 2007 - 19:11
ben ecoute sur ma brelle la batterie c la seule chose que j ai pas changé lol pourtant il est arrivé qu elle fasse deux mois sans tourner
» voyant moteur /batterie ou alternateur naze
» probleme de demarrage.(batterie ou pas batterie)
» Problème avec XB12SS BATTERIE
» [TUB] Amortisseur naze
» batterie bof
