Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
 [XB] - Bougie arrière
rudolphe
Rude-Bwoy
7 participants
Rude-Bwoy
Nombre de messages : 28
[XB] - Bougie arrière Empty
MessageSujet: [XB] - Bougie arrière   [XB] - Bougie arrière EmptyMar 19 Jan - 20:52
je souhaiterais avoir quelques conseils pour pouvoir remettre ma bougie arriere qui ne fonctionnait plus je commence a perdre patience ... xb9 sx
Nombre de messages : 9663
XB9/12 S de 2003
MessageSujet: Re: [XB] - Bougie arrière   [XB] - Bougie arrière EmptyMar 19 Jan - 20:57
salut,
quel est ton problème ?
rudolphe
rudolphe
Nombre de messages : 2390
Ma Buell : XB9SX 2009
MessageSujet: Re: [XB] - Bougie arrière   [XB] - Bougie arrière EmptyMar 19 Jan - 20:58
Rude-Bwoy
MessageSujet: Re: [XB] - Bougie arrière   [XB] - Bougie arrière EmptyMar 19 Jan - 21:30
ben j ai retirer la bougie arriere avec un peu de mal mail la impossible de la remettre
Rude-Bwoy
MessageSujet: Re: [XB] - Bougie arrière   [XB] - Bougie arrière EmptyMar 19 Jan - 21:31
merci pour le lien rudolphe mais je l ai deja vu et je n y arrive toujours pas
Nicolium
Nicolium
Nombre de messages : 3498
Ma Buell : S1
MessageSujet: Re: [XB] - Bougie arrière   [XB] - Bougie arrière EmptyMar 19 Jan - 22:29
en principe avec la douille+came+tube long+cliquet ça va bien scratch
c'est bien pratique d'avoir une douille à bougie avec le caoutchouc à l'intérieur Idea Wink
Nombre de messages : 3873
MessageSujet: Re: [XB] - Bougie arrière   [XB] - Bougie arrière EmptyMar 19 Jan - 22:31
Essaye de la faire prendre sur le filetage en enfilant la partie haute (porcelaine) dans une durite ajustée ou serrée avec un collier rilsan. Tu pourras ainsi la faire tourner à la main tout en l'alignant avec le puits. Ne force pas tant que tu n'est pas sur qu'elle a pris comme il faut.
Après il faudra une clé avec un cardan pour la serrer.
XB9/12 S de 2003
MessageSujet: Re: [XB] - Bougie arrière   [XB] - Bougie arrière EmptyMer 20 Jan - 6:03
pas mieux, c'est comme ca que je fais ,as-tu démonté au dessus le filtre a air et tout ce qui va avec ?
Nombre de messages : 4330
MessageSujet: Re: [XB] - Bougie arrière   [XB] - Bougie arrière EmptyMer 20 Jan - 9:56
Si t as une douille a bougie sans le caoutchouc, tu mes un peut de vaseline (ho oui j aime ca tongue ) pour faire tenir la bougie a t as douille, ensuite comme dis Pat il faut aller molo pour qu elle soie bien au fillet.
http://www.novabirra.com/
MessageSujet: Re: [XB] - Bougie arrière   [XB] - Bougie arrière EmptyMer 20 Jan - 14:12
sur les cadres courts, il faut aussi dégager la durite d'essence Wink
avec de la patience, une main par dessus et une par dessous, tu seras engager la bougies...
un morceau de tuyau d'arosage fonctionne bien aussi pour y enfoncer la bougie et te permettre de l'engager Wink
MessageSujet: Re: [XB] - Bougie arrière   [XB] - Bougie arrière EmptyMer 20 Jan - 14:15
Ou alors y la méthode GUILLAUME : tu tombes le moteur... et là ça passe tout seul. [XB] - Bougie arrière 506615
MessageSujet: Re: [XB] - Bougie arrière   [XB] - Bougie arrière EmptyMer 20 Jan - 14:20
Laughing Laughing Laughing
et encore la semaine dernière, moteur sur la table, la nouvelle bougie av me glisse des mains What a Face Evil or Very Mad Laughing Laughing annode et cathode collées....
comme quoi, c'est peut être pas la bonne méthode clown
Rude-Bwoy
MessageSujet: Re: [XB] - Bougie arrière   [XB] - Bougie arrière EmptyMer 20 Jan - 18:32
merci pour tous vos conseils je vais essayer ca meme si je ne suis pas tres patient
MessageSujet: Re: [XB] - Bougie arrière   [XB] - Bougie arrière EmptyMer 20 Jan - 18:35
pas patient What a Face , t'as pas choisi la bonne marque de moto alors [XB] - Bougie arrière 506615
» cle a bougie
» Arrière origine vs arrière court
» bougie xb 12 s
» éclairage à la bougie...
» Fil de bougie
