| [S1] vidange & niveau d'huile dans les tubes de fourche | |
+6ppz21 mikatwin Bruno guillaume Voxy Manu75010 10 participants |
| Sujet: Re: [S1] vidange & niveau d'huile dans les tubes de fourche Mer 06 Jan 2010, 21:45 | |
| Mais tu avais le tube complètement compressé dans le fourreau? Si oui, tu n'aurais eu besoin de "tenir" l'élément centrale car il aurais été accessible, comme sur mon schéma... |
| Sujet: Re: [S1] vidange & niveau d'huile dans les tubes de fourche Mer 06 Jan 2010, 21:52 | |
| petit rectif manu 204 cc dans le tube (pa sle fourreau) pompage re 204 cc toujours dans le tube et mesure sans ressort ni tube de précontrainte: 118mm |
| Sujet: Re: [S1] vidange & niveau d'huile dans les tubes de fourche Mer 06 Jan 2010, 21:55 | |
| - Voxy a écrit:
- qu'elle viscosité dans la fourche d'un M2?
de la type E de chez HD de la 5W, c'est trop mou et de la 10W, plus raide que leur "E" mélange de la 5 et de la 10 |
ppz21
Nombre de messages : 54 Localisation : Dijon Ma Buell : S1 '97 Date d'inscription : 03/06/2009
ppz21
| Sujet: Re: [S1] vidange & niveau d'huile dans les tubes de fourche Mer 06 Jan 2010, 22:22 | |
| en fait j'ai versé tube comprimé , remonté le fourreau pour pomper et faire descendre l'huile , et recommencé jusqu'à ce que le niveau soit "stable" et ensuite mesuré |
| Sujet: Re: [S1] vidange & niveau d'huile dans les tubes de fourche Jeu 07 Jan 2010, 00:24 | |
| - ppz21 a écrit:
- en fait j'ai versé tube comprimé , remonté le fourreau pour pomper et faire descendre l'huile , et recommencé jusqu'à ce que le niveau soit "stable" et ensuite mesuré
Mais pour mesurer, tu as laissé comprimé ou tu as détendu ? Si tu détends, le niveau baisse !!! |
| Sujet: Re: [S1] vidange & niveau d'huile dans les tubes de fourche Jeu 07 Jan 2010, 10:28 | |
| DMC ça vient des notes de mon père sur mes différents revues technique |
ppz21
| Sujet: Re: [S1] vidange & niveau d'huile dans les tubes de fourche Jeu 07 Jan 2010, 11:41 | |
| Comme précisé dans la doc technique : 3. With fork in fully compressed stage, add WP FORK OIL, 5 WEIGHT to above red retaining cap. 1CAUTION See Figure 1-34. Raise outer tube no higher than 9 in. (229 mm) or fluid loss will occur. 4. See Figure 1-35. Grasp damper assembly by the adjuster. Pull damper assembly through several full strokes to bleed air from the fork. 5. With front fork fully compressed, clamp vertically in FRONT FORK HOLDING TOOL (Part No. B-41177). 6. Measure distance from fork oil surface to top of tube using PRO-LEVEL OIL GAUGE (Part No. B-59000A). Add or drain fork oil as needed until distance from top of fork tube to oil surface measures 4.33 in. (110 mm). See Figure 1-36. 7. Assemble front fork and install. See FRONT FORK in Section 2. La fourche est comprimee au max pour prendre la mesure de la hauteur d'huile . Donc les mesures de volume d'huile n'ont pas lieu d'être |
| Sujet: Re: [S1] vidange & niveau d'huile dans les tubes de fourche Jeu 07 Jan 2010, 14:16 | |
Nombre de messages : 33626 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
ppz21
| Sujet: Re: [S1] vidange & niveau d'huile dans les tubes de fourche Jeu 07 Jan 2010, 17:08 | |
| J'avoue ne plus me souvenir precisement de cette opération mais je n'ai pas eu de pb , je pense que le fait que l'huile soit plus basse que le niveau du tube inter n'est pas un soucis en soi , je ne comprends pas ce qui te bloque . c'est juste une question d'accessibilité pour la mesure |
| Sujet: Re: [S1] vidange & niveau d'huile dans les tubes de fourche Jeu 07 Jan 2010, 17:17 | |
| - ppz21 a écrit:
- je pense que le fait que l'huile soit plus basse que le niveau du tube inter n'est pas un soucis en soi
encore faut-il pouvoir mesurer ce niveau !!! là est mon soucis... |
ppz21
| Sujet: Re: [S1] vidange & niveau d'huile dans les tubes de fourche Jeu 07 Jan 2010, 17:18 | |
| c'est un peu sportif mais je crois avoir reussi à le faire avec un reglet de mecanicien de 200mm |
Nicolium
Nombre de messages : 3498 Age : 46 Localisation : Puyloubier (13) Ma Buell : S1
| Sujet: Re: [S1] vidange & niveau d'huile dans les tubes de fourche Jeu 07 Jan 2010, 18:49 | |
| Sujet: Re: [S1] vidange & niveau d'huile dans les tubes de fourche Jeu 07 Jan 2010, 19:05 | |
Nicolium
| Sujet: Re: [S1] vidange & niveau d'huile dans les tubes de fourche Jeu 07 Jan 2010, 19:29 | |
ppz21
| Sujet: Re: [S1] vidange & niveau d'huile dans les tubes de fourche Jeu 07 Jan 2010, 19:59 | |
| j'imagine qu'avec la seringue speciale , il faut envoyer plus d'huile puis aspirer l'excedent avec la meme seringue comme ça c'est pareil des deux cotés , enfin je pense ....... |
ppz21
| Sujet: Re: [S1] vidange & niveau d'huile dans les tubes de fourche Jeu 07 Jan 2010, 20:00 | |
Nombre de messages : 1465 Age : 54 Localisation : Saint-Etienne Ma Buell : XB12X 2006 & une Tamalokuméhtèkhontan de 1998
| Sujet: Re: [S1] vidange & niveau d'huile dans les tubes de fourche Lun 09 Mar 2020, 16:58 | |
| Je déterre le post car je m'attaque à la fourche de la S1. - guillaume a écrit:
mélange de la 5 et de la 10 Une info que m'a transmise un amiàmoiquejai, que je vous livre car elle vous intéressera sûrement... Quand dans la doc on trouve : - Code:
Use onlyWP FORK OIL, 5 WEIGHT Il ne faut pas s'arrêter au 5W mais connaître la viscosité de l'huile exprimée en centistoke à 40°C (plus le chiffre est élevée plus l'huile est visqueuse, ou « épaisse »). Ce document indique la viscosité des huiles selon leur marque. Celle de WP 5W et de 22 cSt (sans t'y stock, faut suivre les gars). Le document de cette boîte de Haute-Loire (donc respect, ok ?), permet de trouver une huile en fonction de sa viscosité. « " ' du coup ' " », je diras que : Motorex 5W, Motul 7.5W, Ipone 5W, etc. conviennent. Voilà, vous pouvez reprendre votre activité normale. -- Vincent |
| Sujet: Re: [S1] vidange & niveau d'huile dans les tubes de fourche Lun 09 Mar 2020, 19:38 | |
| Il ne faut de toute façon confondre le "w" des huiles moteurs avec le "w" des huiles de fourche/amorto. Dans le premier cas, il indique la fluidité par température froide "w" pour winter - hiver, dans le deuxième cas il indique la viscosité selon la norme SAE "w" pour "weight" - poids. Non seulement il est malheureux que la même lettre indique deux qualités totalement différentes puisque basées sur des mesures différentes, mais en plus la définition par la SAE du "w" des huiles de fourche est tellement mal fichue qu'effectivement on peut avoir des huiles de même viscosité avec un grade différent (ou inversement) Ceci dit, la différence n'est pas énorme et il faut vraiment être affuté pour s'en rendre compte...la majorité des motards se contenant d'une huile usée et pleine de flotte sans vraiment trouver que la fourche ne réagit pas au mieux.
| Sujet: Re: [S1] vidange & niveau d'huile dans les tubes de fourche Lun 09 Mar 2020, 20:16 | |
UN AUTRE TABLEAU COMPARATIF AVEC PRESQUE TOUTES LES MARQUES Un autre, un autre, euh... le même quoi |
| Sujet: Re: [S1] vidange & niveau d'huile dans les tubes de fourche | |
