| demarreur HS ou bien | |
+7banzaî cochon orsu2b Gwama buellman626 Manu75010 kristofmoto smartjaune 11 participants |
smartjaune
Nombre de messages : 186 Age : 40 Localisation : marseille Ma Buell : X1 "00
wileyco
force winder
XB9SX full stock
Tmax "07
honda zoomer Date d'inscription : 25/09/2009
| Sujet: demarreur HS ou bien Sam 21 Nov 2009 - 19:17 | |
| comme dit dans ce sujet aujourd'hui ou je me pleind du prix des pieces https://buell.actifforum.com/probleme-sur-ta-buell-f2/prix-batterie-tub-et-mon-avis-perso-sur-le-prix-des-pieces-t19495.htmil y a qq jours je sors ma X1 appuie sur le demarreur et entend un clac! juste un. ca viens du demarreur qui tape mais qui ne pousse pas comme un engrenage bloqué... je me dis que la batterie est out. je la charge 6H, tjs pareil, puis 12h, puis 20h d'affilé (je n'ai pas de metrix la ou est ma moto, seulement chez mon pere...) aujourd'hui je me decide longuement a larguer 189 euro dans une batterie finalement j'achete je la monte et ... tjs pareil!!!!! je ne sais pas ce que c'est... et je vous avoue que ca m'agace d'avoir acheté une batterie pour rien!!! |
kristofmoto
Nombre de messages : 65 Age : 58 Localisation : lyon Ma Buell : s1 /97 Date d'inscription : 15/12/2008
| Sujet: Re: demarreur HS ou bien Sam 21 Nov 2009 - 21:51 | |
| meme genre de probleme pour moi sur mon s1 malgres la batterie neuve: il s'est averer que s'etait le regulateur qui se trouvait a la masse!!!!! je te conseille de le debranche pour faire des essais(connecteur planque derrier la batterie). |
smartjaune
wileyco
force winder
XB9SX full stock
Tmax "07
| Sujet: Re: demarreur HS ou bien Sam 21 Nov 2009 - 22:16 | |
| - kristofmoto a écrit:
- meme genre de probleme pour moi sur mon s1 malgres la batterie neuve:
il s'est averer que s'etait le regulateur qui se trouvait a la masse!!!!! je te conseille de le debranche pour faire des essais(connecteur planque derrier la batterie). comment ça des tests? A quelle niveau il était a la masse? |
kristofmoto
| Sujet: Re: demarreur HS ou bien Sam 21 Nov 2009 - 22:43 | |
| debranche ton regulateur car si il est a la masse sur l'un des fils du connecteur tu as ce genre de probleme.(essai de demarrer regulateur debranche). |
| Sujet: Re: demarreur HS ou bien Sam 21 Nov 2009 - 23:05 | |
| j'ai un régulateur d'avance, si t'en trouves pas à emprunter par chez toi, je peux te l'envoyer pour des tests. |
Nombre de messages : 22343 Age : 64 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
| Sujet: Re: demarreur HS ou bien Sam 21 Nov 2009 - 23:20 | |
smartjaune
wileyco
force winder
XB9SX full stock
Tmax "07
| Sujet: Re: demarreur HS ou bien Dim 22 Nov 2009 - 0:37 | |
- debranche ton regulateur car si il est a la masse sur l'un des fils du connecteur tu as ce genre de probleme.(essai de demarrer regulateur debranche).
regulateur debrancher (1 cosse simple fil et une causse double fil) je n'ai rien ponter. toujours le clac (dans le cache cylindrique coté batterie et pas coté moteur) et le demarreur ne tourne pas... j'ai peur que ce soit un engrenage derriere qui a peter... d'autres idées? |
| Sujet: Re: demarreur HS ou bien Dim 22 Nov 2009 - 0:45 | |
| p'tet tout simplement le démarreur qui est en "shunt"... |
smartjaune
wileyco
force winder
XB9SX full stock
Tmax "07
| Sujet: Re: demarreur HS ou bien Dim 22 Nov 2009 - 0:48 | |
| - Manu75010 a écrit:
- p'tet tout simplement le démarreur qui est en "shunt"...
je ne sais pas si cela ecarte ta these met quand j'appuie et que je reste appuyer sur le demarreur, le phare baisse en intensité comme si mecaniquement le demarreur etait bloqué et qu il forçait. qu'est ce que tu appelle shunt, un des fil du demarreur a la masse? est ce que ca n'empecherait pas justement de la faire claquer? |
Nombre de messages : 5272 Age : 45 Localisation : sud champagne Ma Buell : S1L '97,XB9'05,mon ex X1'01 et ex XB12S '08 US Date d'inscription : 27/02/2008
| Sujet: Re: demarreur HS ou bien Dim 22 Nov 2009 - 1:10 | |
smartjaune
wileyco
force winder
XB9SX full stock
Tmax "07
| Sujet: Re: demarreur HS ou bien Dim 22 Nov 2009 - 1:34 | |
| Sujet: Re: demarreur HS ou bien Dim 22 Nov 2009 - 9:03 | |
qu'est ce que tu appelle shunt, un des fil du demarreur a la masse? est ce que ca n'empecherait pas justement de la faire claquer? si le phare baisse c'est que le démarreur consomme de l'ampérage, donc qu'il tourne ou qu'il essaie de tourner, mais s'il n'arrive pas à s'enclencher convenablement et à faire tourner le moteur, c'est qu'il a un soucis... Au fait, as-tu vérifié que ta nouvelle batterie était bien chargée ? |
smartjaune
wileyco
force winder
XB9SX full stock
Tmax "07
| Sujet: Re: demarreur HS ou bien Dim 22 Nov 2009 - 10:15 | |
Au fait, as-tu vérifié que ta nouvelle batterie était bien chargée ? ben non j'ai pas de metrix a dispo chez moi... la batterie est neuve! donc je pense que c'est a écarter. |
| Sujet: Re: demarreur HS ou bien Dim 22 Nov 2009 - 10:29 | |
| Sujet: Re: demarreur HS ou bien Dim 22 Nov 2009 - 11:16 | |
smartjaune
wileyco
force winder
XB9SX full stock
Tmax "07
| Sujet: Re: demarreur HS ou bien Dim 22 Nov 2009 - 14:26 | |
Nombre de messages : 1962 Age : 58 Localisation : SILLANS (38) Ma Buell : N'a pu mais n'avait une XB12S 2004 (les seules, les vraies !)
| Sujet: Re: demarreur HS ou bien Dim 22 Nov 2009 - 15:35 | |
| Moteur en prise, tu arrives à pousser la moto ? ( en 4° ou en 5°) Ta roue arrière tourne ? |
smartjaune
wileyco
force winder
XB9SX full stock
Tmax "07
| Sujet: Re: demarreur HS ou bien Dim 22 Nov 2009 - 16:09 | |
| - banzaî cochon a écrit:
- Moteur en prise, tu arrives à pousser la moto ? ( en 4° ou en 5°)
Ta roue arrière tourne ? oui |
Nombre de messages : 10264 Age : 62 Localisation : 28 Eure & Loir Ma Buell : apu...... mais maintenant je suis passé du coté obscur, je me suis acheté une enclume... Date d'inscription : 21/02/2007
| Sujet: Re: demarreur HS ou bien Dim 22 Nov 2009 - 18:24 | |
| démonte tes bougies et pousse ta moto en 1ére ou 2éme et en meme temps appuie sur le démareur, tu verra si ça vient de lui...... fait toi aider pour pousser....... |
Nombre de messages : 33839 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: Re: demarreur HS ou bien Lun 23 Nov 2009 - 13:51 | |
smartjaune
wileyco
force winder
XB9SX full stock
Tmax "07
| Sujet: Re: demarreur HS ou bien Lun 23 Nov 2009 - 19:40 | |
| - scrappy a écrit:
- démonte tes bougies et pousse ta moto en 1ére ou 2éme et en meme temps appuie sur le démareur, tu verra si ça vient de lui......
fait toi aider pour pousser....... c'est fait... tjs pareil... |
| Sujet: Re: demarreur HS ou bien Mar 24 Nov 2009 - 0:12 | |
| ça commence à ressembler à une panne du démarreur...
Quand tu mets des cables de voitures, ça démarre ou pas ?
Un autre test : parfois l'embrayage colle un peu (à froid), même s'il n'y a pas de vitesse enclenchée alors en débrayant ça démarre mieux... |
| Sujet: Re: demarreur HS ou bien | |
