| TUB Problème demontage disque avant. | |
+6Sebuell Thieu mistertwin Buell-LN Manu75010 rvchaze 10 participants |
rvchaze
Nombre de messages : 54 Age : 51 Localisation : 92 Ma Buell : S1 black de 1999 et M2 de 97
| Sujet: TUB Problème demontage disque avant. Dim 15 Nov 2009 - 19:12 | |
| Bonjour,
Je retape une M2 de 99 que j ai transformer en S1 et dont je tente de polir les jantes... j ai un souci je n arrive pas démonter le disque avant,avez vous des solutions ,merci. |
| Sujet: Re: TUB Problème demontage disque avant. Dim 15 Nov 2009 - 19:15 | |
| théoriquement faut chauffer un peu la jante autour de la vis et tape dessus avec un tournevis à frapper avec l'embout adapté... genre ça : en vente là et partout ailleurs http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto-accessoires-moto-outillage.html |
rvchaze
| Sujet: Re: TUB Problème demontage disque avant. Dim 15 Nov 2009 - 19:22 | |
Nombre de messages : 3999 Age : 63 Localisation : Bourgogne, sur la côte des grands crus Ma Buell : ex S1 1997 Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: TUB Problème demontage disque avant. Dim 15 Nov 2009 - 23:19 | |
| je fais le malin, mais je dois m'y coller bientôt pour les ex-roues de la S1 qui sont sur la X1 maintenant... Je les fait polir et je change le disque.
j'espère que ça va marcher comme ça... je vous raconterai... |
mistertwin
Nombre de messages : 76 Age : 47 Localisation : DOUAI 59 Ma Buell : x1 de 1999
bmw r1200s de 2006 Date d'inscription : 19/02/2009
| Sujet: Re: TUB Problème demontage disque avant. Dim 15 Nov 2009 - 23:33 | |
| pour ma part le disque avant pas trop de probleme pour l'arriere j'ai du chauffé au chalumeau |
rvchaze
| Sujet: Re: TUB Problème demontage disque avant. Lun 16 Nov 2009 - 12:28 | |
| zut!!! je me demande si je vais pas demander a un pro de le faire avec un petit billet.... |
| Sujet: Re: TUB Problème demontage disque avant. Lun 16 Nov 2009 - 17:38 | |
| Je pense que c'est la solution la plus sage. Un coup de pistolet pneuma, et ca le fera. Faudra t'assurer qu'il a les embouts qui vont bien. |
| Sujet: Re: TUB Problème demontage disque avant. Lun 16 Nov 2009 - 18:01 | |
| +1, faut démonter à choc. au remontage, tu ne mets rien : les restes de loctite précédents suffiront, y'a pas les vib comme le moteur à cet endroit |
| Sujet: Re: TUB Problème demontage disque avant. Lun 16 Nov 2009 - 18:12 | |
| l'avantage du tournevis à frapper, cest qu'il tourne après le choc pour décoller le pas de vis. |
rvchaze
| Sujet: Re: TUB Problème demontage disque avant. Sam 21 Nov 2009 - 19:06 | |
| bon et bien finalement, Harley St cloud n ont rien pu faire.... ils ont tout essayé en vain j étais même assez mal, le mécano s est ouvert la main en essayant voilà je vais donc tenter le polissage avec les disques.... |
| Sujet: Re: TUB Problème demontage disque avant. Sam 21 Nov 2009 - 19:27 | |
| Il te reste ma solution et ne pas oublier de chauffer pour ramollir le frein filet qui doit être du rouge très hard. |
| Sujet: Re: TUB Problème demontage disque avant. Sam 21 Nov 2009 - 19:53 | |
| pas le chalumeau..garde le pour un coffre fort...decapeur thermique |
| Sujet: Re: TUB Problème demontage disque avant. Sam 21 Nov 2009 - 20:36 | |
| Insiste maintenant, car le jour ou faudra changer le disque, ça sera encore pire (et vu la qualité origine ça arrivera). Et tu ne remets pas de loctite au remontage ou alors comme le dit BuellLN |
Voxy
| Sujet: Re: TUB Problème demontage disque avant. Dim 22 Nov 2009 - 10:43 | |
satur
Nombre de messages : 225 Localisation : agon coutainville Ma Buell : xb12 sgc+x1+nine t racer Date d'inscription : 17/07/2008
| Sujet: Re: TUB Problème demontage disque avant. Lun 23 Nov 2009 - 14:00 | |
| salut j'ai eut ce genre de soussi sur deux visses de disque arriere sur un xb :chalumeau :embout tork pro casse ,j'ai fini par percer les tetes de visse avec un foret du diametre de celle ci (c'est dur) une foi le disque enleve avec une pince etau le restant (il en depasse l'equivalent de l'epaisseur du disque ) est venu tres facilement a+ |
FMRacer
Nombre de messages : 829 Age : 58 Localisation : 87 Date d'inscription : 27/10/2006
| Sujet: Re: TUB Problème demontage disque avant. Lun 30 Nov 2009 - 22:35 | |
| Pareil pour moi, impossible de démonter ce P$*$!§('"N de disque avant. J'ai chauffé au décapeur thermique et tapé pour déserrer avec un embout sur tournevis. Rien à faire ! Je vais soit percer soit aller voir nos HD Boys chéris ! |
FMRacer
| Sujet: Re: TUB Problème demontage disque avant. Lun 1 Fév 2010 - 22:35 | |
| Pas pu le démonter, même en chauffant et avec un tournevis à frapper... J'ai confié le tout à nos HD Boys de Limoges qui m'ont fait çà vite fait bien fait ! |
| Sujet: Re: TUB Problème demontage disque avant. | |
