| probleme ou risque disque avant.. | |
Nombre de messages : 2575 Age : 39 Localisation : assis devant mon pc (25-doubs) Date d'inscription : 13/07/2008
| Sujet: probleme ou risque disque avant.. Dim 4 Mar 2012 - 20:38 | |
| continuant tranquillement mon 12r je l'ai équipé d'un disque avant WAVE... petit tour de "rodage" pour vérifier que tout ce passe bien... (oui j'ai bien acheté un kit de visserie neuve)... le disque freine moins bien que l'origine mais ayant gardé mes "anciennes" plaquettes je me dit qu'il faut un temps de "rodage" pour limer un peut les plaquettes affin que la surface de contact disque/plaquette ce face correctement je croise une autre buell et naturellement.. on commence à discuter (pire que des gonzesses ses buelleux.. ) je remarque alors que sur son disque il n'a pas de rondelles... on commence à discuter et pour lui son montage est "d'origine" je regarde également le montage "tutorifier" ici https://buell.actifforum.com/t19172-changer-son-disque-de-frein-avant?highlight=disqueet.. pas de rondelles question: je risque la vautre avec les rondelles fournies avec le kit?? le freinage est "lisse", pas d’à coup etc.., mon montage c'est jante rondelle cuivre cale de disque rondelle metal la grosse visse qui traverse le tout bref, ce qui est préconise sur la notice de montage fournis avec les vis.. j'aimerai y voir un peut plus clair.. et éviter le soleil intempestif si possible.. |
Nombre de messages : 22343 Age : 64 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
| Sujet: Re: probleme ou risque disque avant.. Dim 4 Mar 2012 - 20:52 | |
| Pour les rondelles, je sais pas. Mais quand on change de disque, il faut aussi changer de plaquettes.... |
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: probleme ou risque disque avant.. Dim 4 Mar 2012 - 21:15 | |
| Sur mon tuto, c'est le montage d'origine. Et tu dois avoir le dernier kit d'EBR où il n'y a pas de ressort mais une rondelle curve qui assure la même fonction. No fear ! si tu les a bien monté dans l'ordre de la doc tu ne crains rien. Ca fait 20Mkm que je roule également avec le kit EBR et aucun problème de freinage. |
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: probleme ou risque disque avant.. Dim 4 Mar 2012 - 21:17 | |
| ET si tu as encor le schéma de montage, je veux bien un scan pour le rajouter dans le tuto. |
| Sujet: Re: probleme ou risque disque avant.. Dim 4 Mar 2012 - 21:58 | |
| Je te fait sa demain, c est bon je desserre les fesses... |
Ultimate Finisher 2009
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
Passager side-car CFRR
TEAM JDG
Ultimate Rally 2009-10
Rally-spirit member
allergie HD inside
| Sujet: Re: probleme ou risque disque avant.. Lun 5 Mar 2012 - 10:07 | |
| - buellman626 a écrit:
- Pour les rondelles, je sais pas. Mais quand on change de disque, il faut aussi changer de plaquettes....
et quand tu a plusieurs jeus de jantes tu changes pas les plaquettes a chaque fois ! Tu en finis pas ! |
| Sujet: Re: probleme ou risque disque avant.. Lun 5 Mar 2012 - 10:14 | |
| disque neuf = plaquettes neuves le but étant de "nettoyer" à la fois le disque et les plaquettes car un disque neuf va glacer les plaquettes usagées, et le freinage sera lui aussi "glacé" le contraire par contre, non une fois le disque rodé, peu importe l'état des plaquettes |
| Sujet: Re: probleme ou risque disque avant.. Lun 5 Mar 2012 - 18:32 | |
| je t'avais bien compris et appuyais avec explication |
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
TEAM JDG
Rally-spirit member
allergie HD inside
| Sujet: Re: probleme ou risque disque avant.. Lun 5 Mar 2012 - 18:38 | |
| - guillaume a écrit:
- je t'avais bien compris et appuyais avec explication
comme ça c'est clair !!!! |
| Sujet: Re: probleme ou risque disque avant.. Lun 5 Mar 2012 - 19:58 | |
| j'ai appris ça avec essai, calcul, ingé etc ... tout ce qui faut pour te bourrer le crâne quand j'étais en maitrise, notre prof-chercheur travaillait sur les friens à disques du TGV impressionnant ce truc: 8 disques par essieu avec un diamètre de 40cm si je me souviens bien vaut mieux savoir l'arrêter le TGV chargé et lancé à 300km/h |
| Sujet: Re: probleme ou risque disque avant.. Lun 5 Mar 2012 - 20:26 | |
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: probleme ou risque disque avant.. Lun 5 Mar 2012 - 21:01 | |
| Mouai.... C'est bien merci. Mais tu n'aurais pas moyen de faire quelque chose de plus propre |
| Sujet: Re: probleme ou risque disque avant.. | |
