| Petit renseignement s.v.p. | |
coluche
Nombre de messages : 47 Age : 59 Localisation : Huy (Belgique) Date d'inscription : 12/10/2006
| Sujet: Petit renseignement s.v.p. Ven 19 Jan 2007 - 22:38 | |
| Bonjour a tous, sur mon x1 que je suis en train de remonter, j'ai un tuyau qui se probléme. A coté du démareur, sur le carter boite sort ce tuyau d'assez grosse section, quelqu'un peut il me dire ou il va Une autre petite question: En dessous de mon clapet d'injection (papillon), j'ai une sortie pour mette un tuyau de petite section, ou vat-il Merci a tous. |
Nombre de messages : 22343 Age : 64 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
| Sujet: Re: Petit renseignement s.v.p. Ven 19 Jan 2007 - 22:43 | |
| Le gros tuyau, ça doit être la mise à l'air de la boîte. Il remonte dans la boucle de selle. |
| Sujet: Re: Petit renseignement s.v.p. Ven 19 Jan 2007 - 22:47 | |
| Sous le papillon, la sortie est bouchée par un capuchon en caoutchouc. |
coluche
| Sujet: Petit renseignement s.v.p. Ven 19 Jan 2007 - 23:05 | |
| Sujet: Re: Petit renseignement s.v.p. Sam 20 Jan 2007 - 0:46 | |
| sauf qu'il ne sort pas du carter de boite mais du carter de chaine primaire... (carter gauche) |
| Sujet: Re: Petit renseignement s.v.p. Sam 20 Jan 2007 - 9:18 | |
coluche
| Sujet: Petit renseignement s.v.p. Sam 20 Jan 2007 - 9:33 | |
| Sujet: Re: Petit renseignement s.v.p. Sam 20 Jan 2007 - 9:34 | |
svbagoo
Nombre de messages : 3502 Age : 48 Localisation : Frejus (var) Ma Buell : Suzuki 250 RGV VJ22 1993 restaurée ...avec une malette de gicleurs beaucoup de patience c est le pied !!!! Date d'inscription : 08/09/2006
| Sujet: Re: Petit renseignement s.v.p. Sam 20 Jan 2007 - 13:16 | |
| minerale suffisant pour la boite, ca ne chauffe pas...........faut juste verifier que l' huile ne contienne pas trop d' agent antifriction parfois nuisible pour l' embrayage (valable surtout sur les 0w XX)......peerso c' est la meme huile que le moteur c' est a dire 10 ou 20 w 50 synthese.....au moins je ne cours pas apres 2 bidon d' huile.........1 L pour la boite et 2.5 pour le moteur ......salut a+ |
| Sujet: Re: Petit renseignement s.v.p. | |
