Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
 !! Chronique d'une malédiction jamais vue !!
Alain I
guitou
Nicolium
micky
Fred-13
djedje
piro1
lionelt
loïc
claudem2
Marco 45
Coyote44
cranedoeuf
23 participants
cranedoeuf
cranedoeuf
Nombre de messages : 663
Ma Buell : En pièces ....
!! Chronique d'une malédiction jamais vue !! Empty
MessageSujet: !! Chronique d'une malédiction jamais vue !!   !! Chronique d'une malédiction jamais vue !! EmptyDim 4 Oct 2009 - 17:58
Le mal sourdait dans l'ombre depuis quelques temps déjà....
Et comme la grippe qui devient plus virulente l'hiver, le mal qui vous est comté ce jour, est de la même engeance démoniaque...
Il était tapit tout ce temps en attendant sa proie, a éclaté au grand jour, et s'en est retourné dans l'ombre .....
Il fut exorcisé par le Cranito
Voici son histoire pour les générations futures :
-Symptomes : Panne intermitente causant perte de puissance importante, accoups parfois violents, mauvais démarrage, post-combustions (explosions dans le pôt) et autres joyeusetés du même acabit !
-Cause : inconnues jusqu'a aujourd'hui n'ayant déclenchée aucun code panne depuis l'apparition du symptome.
Le Cranito s'énerve un peu et demonte pour la troisième fois la jaune qui est une gentille fille, se laisse faire, toute confiante qu'elle est !
Je branche ECMspy, je démarre la moto et là miraculus deus un code panne !
qui apparait et disparait aussitôt.... scratch
Code d'erreur 23 : injecteur avant à la masse
Bon Ok tu vas voir ce que tu vas voir petit injecteur facétieux ....
Après étude du faisceau electrique à ce niveau, il apparait que les masses de tout un tas de connecteur dont celui de l'injecteur arrière sont commune, je les verifie donc par rapport à leur origine au niveau de l'ECM et là je m'aperçois qu'il n'y à pas de masse au connecteur de l'injecteur avant....bizarre.....mais sa explique la panne.
Je pars donc à la recherche du faux contact de la mort...
Je commence par degager les connexions de la prise pour voir si ce ne serait pas mal sertit par hasard :
[img]!! Chronique d'une malédiction jamais vue !! 39090_IMG_2369[/img]
La masse c'est la cosse du haut qui est super bien sertie donc pas de souci à ce niveau.
Du coup la cause se déplace sur le faisceau (plus chiant à trouver quand même)
Mais avant de poursuivre ailleur, je me dis qu'une petite verif' ne mange pas de pain et je sors mon arme secrète....
[img]!! Chronique d'une malédiction jamais vue !! 62846_IMG_2370[/img]
Je plante une aiguille à coudre dans la gaine du fil incriminé "pour être sur" et là incroyable mais vrai, pas de continuité entre l'aiguille et la cosse affraid
Ni une ni deux j'ampute le membre gangréné :
[img]!! Chronique d'une malédiction jamais vue !! 87409_IMG_2371[/img]
Et j'autopsie .... :
[img]!! Chronique d'une malédiction jamais vue !! 77029_IMG_2372[/img]
[img]!! Chronique d'une malédiction jamais vue !! 71021_IMG_2373[/img]
Et ce que je découvre me fou littéralement le cul par terre, le fil est coupé net dans sa gaine drunken
[img]!! Chronique d'une malédiction jamais vue !! 24398_IMG_2374[/img]
Ils sont fort chez Buell quand même.
Epilogue : La jaune va mieux elle est définitivement démaraboutée de ce fil vicieux !
PS :Pour info. la panne survenait beaucoup plus l'hiver que l'été, j'imagine que quelques brins de cuivre devaient faire plus contact à la chaleur avec la dilatation du métal que l'hiver où les brins de cuivre devaient être légèrement plus éloignés les uns des autres avec la contraction du au froid
Ainsi s'achève l'histoire de la panne la plus merdique que j'ai jamais vue de ma vie pour le moment !
cheers cheers
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: !! Chronique d'une malédiction jamais vue !!   !! Chronique d'une malédiction jamais vue !! EmptyDim 4 Oct 2009 - 18:06
Ah la vache! Bien joue! Effectivement, t'es bien place dans le top 5 des pannes les plus pourries et les plus chiantes a trouver!
Nombre de messages : 3404
MessageSujet: Re: !! Chronique d'une malédiction jamais vue !!   !! Chronique d'une malédiction jamais vue !! EmptyDim 4 Oct 2009 - 18:24
au risque de me repeter....Buell et les connections electriques ça fait deux... Evil or Very Mad les connecteurs sont surdimensionnés par rapport aux fils electriques de bien pietre qualité....au final rupture du fil quasi assuré a la jonction du connecteur, les good wibes se chargeant de "shaker" l'ensemble.
Coyote44
Coyote44
Nombre de messages : 5485
Ma Buell : 1125r :-)
MessageSujet: Re: !! Chronique d'une malédiction jamais vue !!   !! Chronique d'une malédiction jamais vue !! EmptyDim 4 Oct 2009 - 18:26
+1, la vache, fallait la trouvé celle là Shocked
https://buell.actifforum.com
cranedoeuf
cranedoeuf
MessageSujet: Re: !! Chronique d'une malédiction jamais vue !!   !! Chronique d'une malédiction jamais vue !! EmptyDim 4 Oct 2009 - 18:49
@JJK : Dans mon cas, jamais eu aucun souci avec la connectique en elle-même d'autant que cette prise est bien a l'abrit et n'est soumise a aucun effort de tirage ou autre, là c'est la qualité du câble qui laisse a désirer.....coupé net comme si c'était une jonction mal faite pendant la production ......que du bonheur
MessageSujet: Re: !! Chronique d'une malédiction jamais vue !!   !! Chronique d'une malédiction jamais vue !! EmptyDim 4 Oct 2009 - 18:55
j'ai deja eu 3 pannes de ce type....
-fil de masse du capteur de papillon coupé net a la sortie du capteur
-fil de masse du circuit des phares...coupé net a la sortie du connecteur
-fil du capteur de temperature du filtre a air...idem
4 vecteurs en sont la cause
-1 trés mauvaise qualité des cables electriques
-2 connectique inadaptée (je sais de quoi je parle, je branche des cables tout les jours)
-3 nos cheres vibrations que l'on aime tant
-4 la chaleur à certain endroits
Marco 45
Marco 45
Nombre de messages : 3293
MessageSujet: Re: !! Chronique d'une malédiction jamais vue !!   !! Chronique d'une malédiction jamais vue !! EmptyDim 4 Oct 2009 - 19:29
cranito c'est toi le plus fort cheers cheers cheers
cranedoeuf
cranedoeuf
MessageSujet: Re: !! Chronique d'une malédiction jamais vue !!   !! Chronique d'une malédiction jamais vue !! EmptyDim 4 Oct 2009 - 19:38
Merci pour vos commentaires !
claudem2
claudem2
Nombre de messages : 153
Ma Buell : M2 2001 Orangekipet
MessageSujet: Re: !! Chronique d'une malédiction jamais vue !!   !! Chronique d'une malédiction jamais vue !! EmptyDim 4 Oct 2009 - 20:13
'Tain, respect !
Et maintenant que l'on connaît l'origine, reste plus qu'à connaître l'origine
de l'origine: QUI a coupé le fil ? Suspect
Claude - Abracadabrantesque What a Face
cranedoeuf
cranedoeuf
MessageSujet: Re: !! Chronique d'une malédiction jamais vue !!   !! Chronique d'une malédiction jamais vue !! EmptyDim 4 Oct 2009 - 20:37
Un gremlins ...... of course ! Rolling Eyes
Nombre de messages : 7082
MessageSujet: Re: !! Chronique d'une malédiction jamais vue !!   !! Chronique d'une malédiction jamais vue !! EmptyDim 4 Oct 2009 - 20:50
P*tain de panne !
Moi qui pensait que la jaune faisait la gueule parce qu'elle avait pas vu sa copine la Blanchette depuis longtemps...
Mais Je pense que la théorie de JJK est dans le vrai : les vibrations transmises aux connecteurs proches du moteur imposent aux fils un rôle d'amortisseur. Le cuivre étant mou mais quand même, il finit par céder pas loin dudit connecteur.
Mais il est clair que c'est plus facile à déduire en présence d'une panne claire !
Bravo Cranito : tu restes mon idole !
king
PS : La blanchette marche du tonnerre ! Un petit aller-retour à Val de Reuil sur l'autobeurck m'a permi de la tester dans ces conditions... eh ben elle n'a rien à envier à la Noireaude !!!
geek pig elephant geek jocolor
loïc
loïc
Nombre de messages : 3206
MessageSujet: Re: !! Chronique d'une malédiction jamais vue !!   !! Chronique d'une malédiction jamais vue !! EmptyDim 4 Oct 2009 - 22:06
Buell c'est de la M..... Laughing depuis le temps que tout le monde le dit, et tu le prouve encore Wink
T'aimes bien les pannes toi, après le goujon l'elec et la suivante c'est quoi geek
lionelt
lionelt
Nombre de messages : 1281
Ma Buell : (Mes ex ) STT Dark Dog Limited Edition #3 + XB1200SCG
Flat Tracker Dominator
mon ex Supermot
Une E-enclume
Ktm Duke 690 Black ABS
MessageSujet: Re: !! Chronique d'une malédiction jamais vue !!   !! Chronique d'une malédiction jamais vue !! EmptyDim 4 Oct 2009 - 22:39
Même panne mais sur le capteur TPS (fil cassé intérieurement, donc non visible)
Ma moto est jaune aussi....
piro1
piro1
Nombre de messages : 2030
Ma Buell : Buell xb9sx 2005 une bombe
MessageSujet: Re: !! Chronique d'une malédiction jamais vue !!   !! Chronique d'une malédiction jamais vue !! EmptyDim 4 Oct 2009 - 22:40
joli tu as réussi a trouvé la panne sur t'a moto que le fantôme de t'ont garage a exprès crée pour toi What a Face
cranedoeuf
cranedoeuf
MessageSujet: Re: !! Chronique d'une malédiction jamais vue !!   !! Chronique d'une malédiction jamais vue !! EmptyDim 4 Oct 2009 - 22:42
J'adore ces bécanes..........tu t'ennuies jamais.........c'est un super investissement ...........beaucoup mieux qu'un puzzle 30 milliard de pièces What a Face
piro1
piro1
MessageSujet: Re: !! Chronique d'une malédiction jamais vue !!   !! Chronique d'une malédiction jamais vue !! EmptyDim 4 Oct 2009 - 22:46
si tu c'est pas quoi faire vas bricolé t'a buell geek
quand tu a fini tu est triste Crying or Very sad
alors tu viens sur le forum et çà vas mieux Laughing
Nombre de messages : 8540
Ma Buell : poum poum
ciao Marco ! ...
MessageSujet: Re: !! Chronique d'une malédiction jamais vue !!   !! Chronique d'une malédiction jamais vue !! EmptyLun 5 Oct 2009 - 3:55
Ben moi c'est précisément ce qui m'a gonflé Evil or Very Mad
Comme quoi ... What a Face
djedje
djedje
Nombre de messages : 1902
MessageSujet: Re: !! Chronique d'une malédiction jamais vue !!   !! Chronique d'une malédiction jamais vue !! EmptyLun 5 Oct 2009 - 9:53
Tu aurais planté ton aiguille 2 mm plus près du connecteur.... Tu serais encore en train de chercher !! Chronique d'une malédiction jamais vue !! Icon_study C'est peut etre le moment de jouer au loto!! Chronique d'une malédiction jamais vue !! Iconmrgr
Good job!! Chronique d'une malédiction jamais vue !! Icon_cheers
cranedoeuf
cranedoeuf
MessageSujet: Re: !! Chronique d'une malédiction jamais vue !!   !! Chronique d'une malédiction jamais vue !! EmptyLun 5 Oct 2009 - 10:59
Non, il était prévu que j'avance avec l'aiguille jusqu'à retrouver la continuité donc le problème..... !! Chronique d'une malédiction jamais vue !! 506615
Nombre de messages : 33834
MessageSujet: Re: !! Chronique d'une malédiction jamais vue !!   !! Chronique d'une malédiction jamais vue !! EmptyLun 5 Oct 2009 - 11:09
même problème pour le câble du voyant de réserve sur ma XB...j'avais la flemme de l'autopsier et j'avais retiré un câble...ce n'est qu'au cours d'une autre opération que j'ai finalement mis à jour le câble pêté dans sa gaine Evil or Very Mad
cranedoeuf
cranedoeuf
MessageSujet: Re: !! Chronique d'une malédiction jamais vue !!   !! Chronique d'une malédiction jamais vue !! EmptyLun 5 Oct 2009 - 13:41
C'est quand même dingue que cette panne soit en plus récurrente !!!
Déjà qu'en elle-même elle se pose un peu là, mais qu'en plus elle se retrouve sur plus ou moins tous les modèles de la marque, tous millésimes confondus....
JJK doit surement avoir raison avec ses théories scratch
Bref....
Nombre de messages : 9489
Ma Buell : Ex XB9sx blue
Now : The Silverblack
MessageSujet: Re: !! Chronique d'une malédiction jamais vue !!   !! Chronique d'une malédiction jamais vue !! EmptyLun 5 Oct 2009 - 13:58
du cuivre recyclé par nos amis mexicains peut-être ???
MessageSujet: Re: !! Chronique d'une malédiction jamais vue !!   !! Chronique d'une malédiction jamais vue !! EmptyLun 5 Oct 2009 - 14:02
bein, quand on regardes bien, la grande majorité des merdouilles que l'on a avec les tubes est liée au faisceau electrique, capteurs, ECM....etc
et d'ailleurs pas qu'avec les tubes....les poutres c'est guere mieux No
C'est ce genre de merdouille qui m'a pousse a verifier completement mon faisceau l'hiver dernier. J'ai decouvert quelques trucs bien pourris, mais je suis pas a l'abris de ce genre de mesaventure. Il suffit d'avoir eu un coup de "pas de chance" en testant la continuite pour ne pas voir le probleme Sad
Fred-13
Fred-13
Nombre de messages : 2899
Ma Buell : https://buell.actifforum.com/nos-buell-f25/xb12-aware-t15886.htm
MessageSujet: Re: !! Chronique d'une malédiction jamais vue !!   !! Chronique d'une malédiction jamais vue !! EmptyMar 6 Oct 2009 - 8:46
Bravo !
belle démonstration, et belle tournure de phrase !
chapeau, monsieur cranito ! Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven
» Gotthard, la malédiction HD
» La malédiction des Buell.....suite.....
» membre aperçu sur bray dune aujourd'hui
» durée de vie de votre courroie?
» jamais vu ça!!!!
