-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
 La malédiction des Buell.....suite.....
8 participants
Nombre de messages : 2002
La malédiction des Buell.....suite..... Empty
MessageSujet: La malédiction des Buell.....suite.....   La malédiction des Buell.....suite..... EmptyVen 16 Aoû 2024 - 18:58
Après les 650 bornes effectuées pour le road trip " Skulldays " au cours du quel ma délicieuse Bubulle avait ronronné comme un charme ( hormis quand même un ventilo qui dansait le jerk ) nous sommes partis ce week-end vers la côte de granit rose au Nord du finistère.
Depuis notre Perche on a fait la baie du Mont Saint Michel, Cancale, Saint Malo puis Roscof et l'ile de Batz.
Ensuite ce fut Rennes et direction Vannes et le golfe du Morbihan. (environ 700 bornes)
Bubulle a roulé super bien avec même un ventilo ressuscité cheers .......jusqu'au moment ou, à 19 30h le 15 août, elle n'a pas voulu redémarrer à chaud suite à un arrêt de 5 minute clown
Bruit de mitraillette bien connu des Buelliste affraid
Plus de batterie, sans aucun signe précurseur, ni de voyant rouge allumé qui aurait pu annoncer une défaillance du système de charge.
Cette batterie date de 2017 et a été chargée consciencieusement tous les mois quand la moto ne roulait pas.
Et ce notamment depuis 1 an et demi ou je n'ai pas put faire beaucoup de moto suite à la pose de mon Kit " Robocop " sur les 2 genoux Very Happy
Et ce n'est pas tout, car en inspectant la bécane j'ai constaté également une fuite du joint spy coté droit avec huile sur le pneu et le disque affraid
Bref une belle galère en vue pour finir le voyage, à 350 bornes de la maison. What a Face Le tout le soir d'un jour férié clown
Heureusement que je suis assuré plein pot à la Mutuelle de motards avec assistance panne et rapatriement.
Panne constatée à 19 h 30.
Arrivée de la dépanneuse à 20 h 30
Arrivée au dépôt du dépanneur à 21 h 30
Arrivée du taxi a 22 h 30
Arrivée à la maison à 2 h 00 du matin cheers
Merci donc à la mutuelle des motards geek
A présent => Action / réaction :
1°) Aller chercher Bubulle avec la remorque à Vannes.
2°) Trouver la cause: Batterie HS ou bien circuit de charge défaillant?
3°) Résoudre le problème des joints spy de fourche qui ne tiennent que 5000 bornes ( déja 2 changements en 20000 km pale )
Je sollicite donc les oracles de ce forum de masochistes qui continuent à faire vivre nos Buell .
A vos marques .......Prêts .....Partez cheers
Nombre de messages : 1514
MessageSujet: Re: La malédiction des Buell.....suite.....   La malédiction des Buell.....suite..... EmptyVen 16 Aoû 2024 - 19:21
Si vous avez pris la pluie, le « fameux » connecteur à côté de la poulie de sortie de boîte ?
Nombre de messages : 16052
400 drz '06
Ugly Katie '21
MessageSujet: Re: La malédiction des Buell.....suite.....   La malédiction des Buell.....suite..... EmptyVen 16 Aoû 2024 - 19:24
Il est des no otres, il est tombé en panne comme les au autres cheers
Quelle type la batterie, AGM ou pas? 2017, 7ans, elle peut mourir sans que l'optimate ou son cousin te le dise, elle a les volts mais les ampères, les muscles pour lancer le moulbif quoi, sont partis en vacances.
Ca m'est arrivé, on a lair con. Rolling Eyes
Depuis je ne me déplace plus sans mon booster à 20 balles qui a l'air de rien comme ça mais qui peut presque démarrer un Rolls Royce Merlin Cool
La malédiction des Buell.....suite..... 20190713
Et si c'est la charge qui branle dans le manche  seul ecmspy te le dira,
Nombre de messages : 33834
La malédiction des Buell.....suite..... 506615
MessageSujet: Re: La malédiction des Buell.....suite.....   La malédiction des Buell.....suite..... EmptyVen 16 Aoû 2024 - 19:25
Batterie peu probable, a régime de route, l'alternateur fournit assez de jus pour que la moto n'aies pas besoin de batterie...donc inspection du circuit de charge, avec le fameux connecteur-vers-le-pignon comme principal suspect https://buell.actifforum.com/t29050-tub-xb-probleme-de-charge-procedure-de-test
Pis faut pas rêver, la technologie primitive de l'ECM Buell ne permet pas de signaler un défaut de charge, donc pas de témoin moteur, même si ça déconne.
pour le spy, t'es sûr que tu mets le bon niveau d'huile ? trop d'huile = trop de pression, Ensuite, ça peut aussi venir du jeu du tube si les bagues sont nazes et pour finir, pour les spy, l'adage "le bon marché est toujours trop cher" s'applique particulièrement...une bonne paire de SKF résiste souvent mieux que l'entrée de gamme.
Nombre de messages : 9663
XB9/12 S de 2003
Bonsoir,
Il se peut que ta batterie ai tout bêtement rendu l'âme au bout de 7 ans de bons et loyaux services , je te suggère une fois que tu auras récupéré la bestiole d'essayer de recharger la fautive et si elle prends la charge de faire un test du circuit de charge qui peut être est le en cause scratch
si la batterie ne prends pas la charge remplace là (Cedric en a de trés bonnes )
Pour le joint spy n'y aurait il pas un éclat sur le tube de fourche scratch
MessageSujet: Re: La malédiction des Buell.....suite.....   La malédiction des Buell.....suite..... EmptyVen 16 Aoû 2024 - 19:26
Merde ! je viens de perdre un point , j'ai aidé une ugly jesors
sami74
sami74
Nombre de messages : 3603
Ma Buell : Before: XB9SL 03, XB12STT 07, XB12SCG 07, XB12X 07,
Now: M2 CYCLONE TOURING 01 & XB12STT 07
MessageSujet: Re: La malédiction des Buell.....suite.....   La malédiction des Buell.....suite..... EmptyVen 16 Aoû 2024 - 19:32
D’où l’intérêt du voltmètre cheers
XB9/12 S de 2003
MessageSujet: Re: La malédiction des Buell.....suite.....   La malédiction des Buell.....suite..... EmptyVen 16 Aoû 2024 - 21:27
C'est vrai que ça aide bien Wink
MessageSujet: Re: La malédiction des Buell.....suite.....   La malédiction des Buell.....suite..... EmptyVen 16 Aoû 2024 - 22:16
mouais...c'est plutôt un gri-gri de plus...au mieux, tu sais plus vite que tu tombes en panne, quoi !
MessageSujet: Re: La malédiction des Buell.....suite.....   La malédiction des Buell.....suite..... EmptySam 17 Aoû 2024 - 14:18
Merci, ô petit peuple du forum, de voler au secours d'un pauvre hère en rade lol!
Pour LoZ : Je vois que ton imaginaire associe Bretagne et pluie geek Or cette fois ci, les orages arrosaient la France et le soleil brillait en Bretagne.Twisted Evil
Plus sérieusement je vais inspecter ce fameux connecteur et prendre la tension de sortie du régulateur, moulbif en route Wink
Pour Bruno : Bonne idée que le booster, mais si la batterie est HS ou qu'il n'y a plus de charge ça va juste te permettre de rentrer à la maison dans un rayon de 30 bornes, mais pas de tailler la route car même à leds le phare finira par décharger trop la batterie et plus d'injection affraid
Pour Mac : Au contraire tu es béni car tu as fait ta bonne action de la journée cheers
J'ai déjà eu le régulateur HS et si on peut rouler quelques kilomètres comme cela, au bout de 50 bornes il n'y a plus assez de jus pour alimenter l'injection et ça commence par des ratatouillages et puis des coupures épisodiques pour finir par un arrêt moteur clown
Pour les joints spy, les bagues ayant plus de 70 000 km je vais les changer et mettre du SKF ( Joints et cache-poussières )
Quant à la quantité d'huile je mesure la hauteur d'huile dans le fourreau au remontage ( Cote pour les ugly de 2006 évidemment )
Ce qui m'a surpris c'est que 1 heure avant j'avais regardé la fourche et rien ne laissait présager une fuite brutale et subite avec beaucoup d'huile affraid
D'habitude un spy commence à faire " du gras " pendant des centaines de bornes avant de lâcher scratch
Pour Sami : Effectivement le voltmètre devrait signaler la baisse du courant de charge Wink
Sur la tienne il est de combien ? 14,5 volts, plus ou moins ?
MessageSujet: Re: La malédiction des Buell.....suite.....   La malédiction des Buell.....suite..... EmptySam 17 Aoû 2024 - 15:11
Je mentionnais la pluie non pas parce que je l'associais à la Bretagne mais parce qu'une grosse averse avait mis en évidence la fin de vie du connecteur de ma X... (c'est raconté dans ce post).
sami74
sami74
MessageSujet: Re: La malédiction des Buell.....suite.....   La malédiction des Buell.....suite..... EmptySam 17 Aoû 2024 - 15:41
Je me souviens d’un cours de français qui traitait d’Albert de Musset et il a dit « Un grand peuple sans âme est une vaste foule. »
Nous sommes un GRAND peuple de Buelliste passionnés qui « Keep Buell Alive » alors longue vie à nous La malédiction des Buell.....suite..... 506615
Après contact 12,6V
Après démarrage le voltmètre affiche des valeurs allant de 13,8V à 14,6V. L’idéal serait de mettre un filtre pour avoir une valeur fixe car elle bouge sans cesse, mais franchement ce n’est pas gênant.
Sur la X, Lorsque j’ai eu des soucis avec le régulateur (ABD Morvan) l’afficheur descendait à 10,8V et remontait à 14,6V. Avec des pointe flash à 20-25V
Sur la M2T, lorsque j’ai eu des soucis d’alternateur, l’afficheur descendait allègrement jusqu’à 0V
MessageSujet: Re: La malédiction des Buell.....suite.....   La malédiction des Buell.....suite..... EmptySam 17 Aoû 2024 - 17:04
Sami,
Merci pour l'info sur le voltage, c'est comme sur une caisse à savon Very Happy
Tu as le bonjour d'Alfred lol! lol! lol!
Jerome L
Jerome L
Nombre de messages : 270
Ma Buell : xb12S
S3
xb9R pour piste
MessageSujet: Re: La malédiction des Buell.....suite.....   La malédiction des Buell.....suite..... EmptyDim 18 Aoû 2024 - 11:48
tu peux vérifier aussi les serrages ou corrosion des tresses de masse.
pour les spi, j'ai eu le cas dernièrement ou les bagues neuves côté spi donnaient trop de jeu une fois montées (par un pro qui a pu déceler le soucis, sinon je n'aurai rien vu) on a calé au clinquant de 0.10 entre fourreau et bague.
Nombre de messages : 13689
MessageSujet: Re: La malédiction des Buell.....suite.....   La malédiction des Buell.....suite..... EmptyDim 18 Aoû 2024 - 22:09
beaucoup de chose ont déjà été dites, sauf la messe.
pour le spi, oui les bagues...tu peux les retourner selon l'état de surface des points de contact, mais bon...
ensuite, un petit éclat te fait passer une fourche bien à pas bien le temps de le dire...
pour la batterie...
la double broche côté poulie...arf....de toutes façons, si tu n'as pas l'upgrade, commande le (Cédric) car le fait de débrancher/rebrancher lui amène le poil de jeu suffisant pour provoquer les arcs élec sur le neutre, et donc, ben c'est mort. D'ailleurs si tu y as déjà touché, c'est une piste sérieuse. Comme Greg, tu peux remplacer par un gros domino....mais bon... La malédiction des Buell.....suite..... 506615
pour ton circuit de charge, sans te le souhaité...je lis que tu as déjà roulé régul HS
et ça, c'est pas bon...du tout du tout...
le stator continu de produire et chauffe, de trop. Il se fragilise, et crac, il peut un enroulement. Fini. Apud'jus.
je ne sais pas si tu peux le mesurer une différence en comparant les 3 phases scratch
bon ben, bonne récup de la meule et contrôle tout ça.
et le voltmètre, ben oui, ça te dis quand ça va plus. Mais ça peut aussi te dire que ça va pas bien. Mon précédent régul produisait de moins en moins de courant jusqu'à ce qu'il coupe. J'aurais donc pu interpréter de le remplacer avant de partir en vacances.
XB9/12 S de 2003
MessageSujet: Re: La malédiction des Buell.....suite.....   La malédiction des Buell.....suite..... EmptyDim 18 Aoû 2024 - 22:58
pour la batterie...
j'ai mis un gros domino en 2008 et depuis RAS ...... tongue
MessageSujet: Re: La malédiction des Buell.....suite.....   La malédiction des Buell.....suite..... EmptyLun 19 Aoû 2024 - 11:14
A qui ça sert que Ducros il se décarcasse ?  Evil or Very Mad  tongue  https://buell.actifforum.com/t29050-tub-xb-probleme-de-charge-procedure-de-test
moi, c'est un sucre, mais RAS aussi cheers (en fait, je voulais même braser les fils bout-à-bout, mais vu la section, mon fer à souder n'était pas assez puissant.)
MessageSujet: Re: La malédiction des Buell.....suite.....   La malédiction des Buell.....suite..... EmptyMar 20 Aoû 2024 - 19:03
oupsss oui pardon.
Et puis dis donc Cobalt...
tu grille un fusible au SkullDays et une panne du circuit de charge la semaine qui suit..
humm...c'est pas exclus qu'il y ait un lien... scratch
XB9/12 S de 2003
MessageSujet: Re: La malédiction des Buell.....suite.....   La malédiction des Buell.....suite..... EmptyMer 21 Aoû 2024 - 16:09
oupsss oui pardon.
Les SkullDays seraient ils maléfiques scratch La malédiction des Buell.....suite..... 506615
MessageSujet: Re: La malédiction des Buell.....suite.....   La malédiction des Buell.....suite..... EmptyMer 21 Aoû 2024 - 19:16
oupsss oui pardon.
Démoniaque Twisted Evil
MessageSujet: Re: La malédiction des Buell.....suite.....   La malédiction des Buell.....suite..... EmptyJeu 22 Aoû 2024 - 10:57
...merdiques ?! Rolling Eyes
jesors
(forcément deuxième degré...c'est juste top d'organiser cette rencontre chaque année  I love you )
MessageSujet: Re: La malédiction des Buell.....suite.....   La malédiction des Buell.....suite..... EmptyJeu 22 Aoû 2024 - 18:37
Bon ça y est, j'ai récupéré Bubulle chez le dépanneur .
C'est AD 56 à Vannes, ils sont très sympas et arrangeants et aiment bien les motards cheers
A l'aller j'ai quand même crevé une roue sur la remorque à vide scratch
Heureusement que je suis un p'tit gars prévoyant et que j'avais prévu une roue de secours sur ma remorque Wink
Je suis passé mardi chez eux, j'ai laissé ma remorque et j'ai branché mon chargeur sur la bécane et je ne suis passé chercher la moto que le lendemain, ce qui nous a permis de terminer notre visite du golfe du Morbihan sans la remorque Very Happy
Quand je vous dit qu'ils sont arrangeants Wink
Mercredi la batterie était à bloc et la moto a démarré tout de suite ce qui m'a permis de la monter dans la remorque au moteur.
Aujourd'hui, j'ai enlevé le cache poulie pour accéder aux divers connecteurs devant la poulie de sortie de boite.
Le gros connecteur à deux fils de forte section qui arrive du régulateur présentait une partie fondue avec la cosse noircie.
Je l'ai donc viré et remplacé par un connecteur domino broche prévu pour le 220 volts.
Quand j'ai emboîté les deux parties du connecteur ensemble ça a fait griller le fusible 30 ampères du système de charge. affraid
J'ai regardé le tuto de super Mac et j'ai testé la continuité des 2 bornes coté régulateur.
Bilan:
- Pas de continuité entre les deux bornes.
- Une des deux bornes présente une continuité avec la masse ( 185 Ohms )
Tout ça sent le stator HS What a Face clown affraid
Qu'en pensez vous ?
Je n'ai pas encore testé le connecteur du stator car je ne sais pas lequel c'est et qu'ils ont tous des fils multicolores scratch
MessageSujet: Re: La malédiction des Buell.....suite.....   La malédiction des Buell.....suite..... EmptyJeu 22 Aoû 2024 - 20:55
tu l'as peut être branché simplement à l'envers !
pour le stator, pour le tester, c'est métrix et mesure des phases.
MessageSujet: Re: La malédiction des Buell.....suite.....   La malédiction des Buell.....suite..... EmptyVen 23 Aoû 2024 - 21:21
Merci Manu Very Happy
Comment mesures tu les phases?
Mécanique ça va, mais électricité je pédale dans la semoule Rolling Eyes
Sur le connecteur 17 supérieur, côté batterie, il y a un fil rouge et un fil noir.
Et sur la partie inférieure côté régulateur, il y a également un fil rouge et un fil noir donc pas de possibilité de se tromper Wink
MessageSujet: Re: La malédiction des Buell.....suite.....   La malédiction des Buell.....suite..... EmptyDim 25 Aoû 2024 - 19:33
» Ailleurs sur la planisphere
» !! Chronique d'une malédiction jamais vue !!
» buell 100 km moteur cassé suite
»  Buell xb9sx Démarrage impossible suite montage Jardine ..?
» Une bonne adresse pour Buell à Cambrai suite à une panne
