| (tub) Embrayage X1 | |
+9McGyver orsu2b Nicolium cranedoeuf JJK75 boutdumonde Thieu Manu75010 djedje 13 participants |
| Sujet: Re: (tub) Embrayage X1 Jeu 1 Oct 2009 - 11:56 | |
| au fait, tu as fait comment pour déserrer ? |
| Sujet: Re: (tub) Embrayage X1 Jeu 1 Oct 2009 - 12:11 | |
| - Manu75010 a écrit:
- et si tu remontes le ressort de compression ?
p'tet que ça va le bloquer...
En même temps, avec un serrage à 95-108 Nm ça risque de glisser...
Bizarre cette histoire, je vois pas comment bloquer le bouzin autrement que par la boite... manifestement c'est la méthode HD (Cf manuel), remontage de l'ensemble (cloche/disques/noix) en compression...donc ça doit pas glisser.
sinon, dans ton cas, je partirai sur la fabrication d'un outil comme buHell qui permetrait de bloquer la noix en s'appuyant sur les canelures... |
| Sujet: Re: (tub) Embrayage X1 Jeu 1 Oct 2009 - 12:17 | |
| - djedje a écrit:
- Citation :
Bin t'as plus acces a l'ecrou ou alors le ressort n'est pas en compression et là ne sert a rien
??? Quand tu as remonté et enlevé l'outil de compression, l'écrou est accessible, non ??? |
djedje
Nombre de messages : 1902 Age : 53 Localisation : 35500 Ma Buell : X1 Viper & X1 red racing stripe Date d'inscription : 11/10/2006
| Sujet: Re: (tub) Embrayage X1 Jeu 1 Oct 2009 - 14:48 | |
| - Citation :
- Quand tu as remonté et enlevé l'outil de compression, l'écrou est accessible, non ???
Non malheureusement Sans le roulement de butée d'embrayage point de salut pour mettre le ressort en compression et si ressort comprimé.... plus acces à l'écrou.... https://i.servimg.com/u/f83/11/03/07/65/cimg4612.jpg |
djedje
| Sujet: Re: (tub) Embrayage X1 Jeu 1 Oct 2009 - 14:51 | |
- au fait, tu as fait comment pour déserrer ?
1ere vitesse enclenchée et pistolet pneu ....... Le probleme du remontage c'est que je dois respecter un couple de serrage....... |
heyoka
| Sujet: Re: (tub) Embrayage X1 Jeu 1 Oct 2009 - 15:03 | |
| Il faut juste "solidariser" un disque "metal" avec un disque "ferrodo" (on perce et on visse .. ) ensuite tu le mets comme pour remonter et tu sers ... en mettant la barre de bloquage primaire .... |
| Sujet: Re: (tub) Embrayage X1 Jeu 1 Oct 2009 - 15:18 | |
djedje
| Sujet: Re: (tub) Embrayage X1 Jeu 1 Oct 2009 - 15:29 | |
| - heyoka a écrit:
- Il faut juste "solidariser" un disque "metal" avec un disque "ferrodo" (on perce et on visse .. ) ensuite tu le mets comme pour remonter et tu sers ... en mettant la barre de bloquage primaire ....
Meme principe qu'énnoncé par BUHELL...... Je crois que ça va finir comme ça.... J'avais un peu peur a la noix mais bon..... Merci les gars |
BuHell
Nombre de messages : 3245 Age : 111 Localisation : Wavrin land Ma Buell : M2 MK I / Ural 750 Date d'inscription : 04/09/2006
| Sujet: Re: (tub) Embrayage X1 Jeu 1 Oct 2009 - 22:36 | |
Now : The Silverblack
| Sujet: Re: (tub) Embrayage X1 Ven 2 Oct 2009 - 7:57 | |
| c'est à 48 ans que la sagesse commence ??? |
paco
Nombre de messages : 287 Age : 51 Localisation : le bled Ma Buell : sx1 carburer Date d'inscription : 05/09/2006
| Sujet: Re: (tub) Embrayage X1 Sam 3 Oct 2009 - 8:50 | |
djedje
| Sujet: Re: (tub) Embrayage X1 Jeu 1 Avr 2010 - 20:29 | |
| Sujet: Re: (tub) Embrayage X1 | |
