| (tub) Embrayage X1 | |
+9McGyver orsu2b Nicolium cranedoeuf JJK75 boutdumonde Thieu Manu75010 djedje 13 participants |
| Sujet: Re: (tub) Embrayage X1 Dim 20 Sep 2009 - 20:50 | |
| attention, changement du roulement préconisé, en cas de démontage, ... |
djedje
Nombre de messages : 1902 Age : 53 Localisation : 35500 Ma Buell : X1 Viper & X1 red racing stripe Date d'inscription : 11/10/2006
| Sujet: Re: (tub) Embrayage X1 Dim 20 Sep 2009 - 22:39 | |
| Sujet: Re: (tub) Embrayage X1 Dim 20 Sep 2009 - 22:49 | |
| c'est la cloche.... et elle ne doit avoir aucun jeu, en tout cas la mienne n'en avait pas, ton roulement doit etre mort et c'est peu etre pour cela que ta noix est marquée... |
djedje
| Sujet: Re: (tub) Embrayage X1 Dim 20 Sep 2009 - 22:54 | |
| Sujet: Re: (tub) Embrayage X1 Dim 20 Sep 2009 - 22:58 | |
| je ne me serais point permis une telle analogie....mon cher... |
djedje
| Sujet: Re: (tub) Embrayage X1 Dim 20 Sep 2009 - 23:21 | |
djedje
| Sujet: Re: (tub) Embrayage X1 Mar 29 Sep 2009 - 19:20 | |
- Manu75010 a écrit:
- Chez Harley, parfois ils recrutent des psychopathes!!
Celui qui a conçu le système de blocage des disques d'embrayage, a savoir le grand circlip sans trous de montage en était sans doute...
Saperlipopette, quelle histoire pour le remettre en place! c'est réfléchi, au contraire...la réponse est à la page 3-80 cu manuel d'atelier de la X1...où l'on découvre deux petites pièces (Claws) qu'on pince sur le jonc pour avoir une prise avec la pince...si ça c'est pas un bon truc pour vendre des outils Malheureusement pas utilisable dans ce cas là Il y a une bague qui empèche de monter les Claws Autre question pour moi...... Comment bloquer le moteur correctement pour resserer cet écrou de noix d'embrayage:?: Parce que là, il y a tout qui tourne avec Doit y avoir un outil spécial |
| Sujet: Re: (tub) Embrayage X1 Mar 29 Sep 2009 - 21:10 | |
| ah merdoum, j'aurais du te passer l'outil plat et pointu qui se met en travers des engrenages rotor/embrayage !!!
J'avais pas capté que tu devrais démonter la cloche... de toutes manières, ces deux outils doivent rester ensemble !
Là, c'est moi la cloche ! je te l'envoie demain mais renvoie moi ton adresse par MP car là, je l'ai plus... |
BuHell
Nombre de messages : 3245 Age : 111 Localisation : Wavrin land Ma Buell : M2 MK I / Ural 750 Date d'inscription : 04/09/2006
| Sujet: Re: (tub) Embrayage X1 Mar 29 Sep 2009 - 21:16 | |
Now : The Silverblack
| Sujet: Re: (tub) Embrayage X1 Mar 29 Sep 2009 - 22:52 | |
djedje
| Sujet: Re: (tub) Embrayage X1 Mar 29 Sep 2009 - 22:59 | |
- ah merdoum, j'aurais du te passer l'outil plat et pointu qui se met en travers des engrenages rotor/embrayage !!!
Là, c'est moi la cloche ! je te l'envoie demain mais renvoie moi ton adresse par MP car là, je l'ai plus... Merci pour ta proposition mais ne t'embete pas je vais m'en faire une cale rotor/embrayage.... De toutes façon cet outil sert pour resserer l'écrou de devant de chaine primaire... celui de l'alternateur. Pourrais tu mesurer et me donner la longueur exacte de la cale??? En meme temps tu avais raison je ne devais pas démonter la cloche mais comme j'ai du jeu , je voulais jeter un coup d'oeil avant de remonter Et en fait le jeu vient de l'axe cannelé/cloche. C'est meme bizarre car les cannelures sont nickels Donc je me dis que c'est un jeu normal - Citation :
- Tu chopes un vieux disque d'embrayage metal, tu soude (ou tu visse...) un fer plat dessus ca te fait ton outil de bloquage de noix d'embrayage ...
Tu crois ça ne va pas trop forcer ou marquer la noix 110Nm quand meme. Et puis si tu avais un peu plus d'explications sur ta "bidouille". Je ne vois pas trop comment tu peux le coincer correctement. C'est bien d'avoir ses 2 mains pour resserer correctement et ne pas niquer l'écrou |
| Sujet: Re: (tub) Embrayage X1 Mar 29 Sep 2009 - 23:33 | |
| je mesurerai demain, mais de toutes manières, t'as vu sur la photo postée par polo, faut que ça bloque de cette manière.
c'est un fer plat d'environ 5mm d'épaisseur, de la largeur des poulies et usiné en pointe tronquée pour se caler dans les dents comme sur la photo. Par contre, le matériau est super dur !
J'avais publié les cotes exacte sur un topic mais je retrouve plus où. Avec ce forum qui efface les topics au bout de 6 mois... on perd tout ! c'est relou ! |
| Sujet: Re: (tub) Embrayage X1 Mar 29 Sep 2009 - 23:40 | |
djedje
| Sujet: Re: (tub) Embrayage X1 Mar 29 Sep 2009 - 23:45 | |
boutdumonde
Nombre de messages : 2149 Age : 47 Localisation : Presque à Rennes 35 Ma Buell : La plus belle
la plus jolie
| Sujet: Re: (tub) Embrayage X1 Mer 30 Sep 2009 - 1:09 | |
| pour etre sur de pas abimer suffi de faire la cale en alu ou autre alliage tendre. |
| Sujet: Re: (tub) Embrayage X1 Mer 30 Sep 2009 - 7:57 | |
| Sujet: Re: (tub) Embrayage X1 Mer 30 Sep 2009 - 8:03 | |
| Et BIM dans les dents !!! |
| Sujet: Re: (tub) Embrayage X1 Mer 30 Sep 2009 - 9:11 | |
| - boutdumonde a écrit:
- pour etre sur de pas abimer suffi de faire la cale en alu ou autre alliage tendre.
je crois pas ! l'outil original est en acier traité, super dur, inrayable !!! Les pointes sont tronquées et le plat fait 2mm de large, ça je m'en rappelle. |
paco
Nombre de messages : 287 Age : 51 Localisation : le bled Ma Buell : sx1 carburer Date d'inscription : 05/09/2006
| Sujet: Re: (tub) Embrayage X1 Mer 30 Sep 2009 - 23:42 | |
| moi j ai fait comme sa .tu doit desserer du sens des aiguilles. j ai fait un poste sur le demontage debut aout . |
djedje
| Sujet: Re: (tub) Embrayage X1 Jeu 1 Oct 2009 - 10:04 | |
| Merci Paco Mais je ne comprend toujours pas L'outil que l'on glisse entre les 2 pignon de primaire ne sert qu'a bloquer la cloche avec le pignon d'alternteur... Mon pobleme a moi c'est comment resserer la noix d'embrayage dans la cloche. Il faut reussir a bloquer la noix pour éviter qu'elle ne tourne lors du serrage. J'ai glissé des chiffons entre les 2 , passé la première vitesse, bloqué la roue arrière, frein avant et arrière sur ON... Là j'ai peur de casser ma courroie ou ma boite de vitesse. Sur ta photo PACO je ne comprend pas comment t'as fais Meme si tes disques d'embayage sont montés... sans le ressort de compression bin ça glisse quand meme.... Je suis un peu perdu j'avoue |
| Sujet: Re: (tub) Embrayage X1 Jeu 1 Oct 2009 - 10:46 | |
| et si tu remontes le ressort de compression ? p'tet que ça va le bloquer...
En même temps, avec un serrage à 95-108 Nm ça risque de glisser...
Bizarre cette histoire, je vois pas comment bloquer le bouzin autrement que par la boite... |
djedje
| Sujet: Re: (tub) Embrayage X1 Jeu 1 Oct 2009 - 11:02 | |
| - Citation :
- et si tu remontes le ressort de compression ?
Bin t'as plus acces a l'ecrou ou alors le ressort n'est pas en compression et là ne sert a rien - Citation :
- Bizarre cette histoire, je vois pas comment bloquer le bouzin autrement que par la boite...
Moi non plus et encore comme je te dis j'avais les 2 freins de bloqués, la première enclenchée, bloqué la roue arrière avec un bois en travers et chiffon entre noix et cloche. Le bois a encore les traces du serrage avec tout ça j'arrivais a faire tourner la roue arrière....jusqu'à la cale en bois ça veut dire que maintenant c'est la courroie qui encaisse tout |
| Sujet: Re: (tub) Embrayage X1 Jeu 1 Oct 2009 - 11:24 | |
| La courroie peut encaisser largement plus, en "traction pure" : Pour serrer le pignon de sortie de boite, c'est comme ça qu'on fait : en bloquant la roue avec une grosse cale et des chiffons.
La différence ici, c'est que les pignons de la boite sont sur le chemin... et que le cojple est encore plus important ! |
djedje
| Sujet: Re: (tub) Embrayage X1 Jeu 1 Oct 2009 - 11:34 | |
| Sujet: Re: (tub) Embrayage X1 | |
