| [XB] HELP: Grosses coupures moteur à froid !!! | |
+5phis5533 zé Darkrider03#582 Polo l'arsouille Nicotine 9 participants |
zé
Nombre de messages : 763 Age : 48 Localisation : valence 26 Ma Buell : xb9sx 2005 Date d'inscription : 21/04/2009
| Sujet: Re: [XB] HELP: Grosses coupures moteur à froid !!! Mer 6 Mai 2009 - 12:29 | |
| tu peut m explique pourquoi que 300 E si je suis pas debile.... |
Nicotine
Nombre de messages : 30 Age : 41 Localisation : 27 Ma Buell : XB12S 2004 Date d'inscription : 29/04/2009
| Sujet: Re: [XB] HELP: Grosses coupures moteur à froid !!! Ven 8 Mai 2009 - 20:27 | |
| Bon, c'est la merde!!! Bobine et câbles remplacées... pour rien ecmspy me remonte tjrs mes défauts 24&25... J'ai tjrs mais micro-coupures moteur, parcontre je me suis allégé de 100 billets... A L'AIDE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
zé
| Sujet: Re: [XB] HELP: Grosses coupures moteur à froid !!! Ven 8 Mai 2009 - 21:14 | |
| tu doit avoir une coupure qui doit ce faire quelques part..a tu essaye avec ecm d origine..?debranche toute les connectiques et rebanche en faisant attention a toute les fiches... |
| Sujet: Re: [XB] HELP: Grosses coupures moteur à froid !!! Ven 8 Mai 2009 - 21:43 | |
| essaie de nettoyer les masses sur les sabres |
Nicotine
| Sujet: Re: [XB] HELP: Grosses coupures moteur à froid !!! Sam 9 Mai 2009 - 12:23 | |
| Sujet: Re: [XB] HELP: Grosses coupures moteur à froid !!! Sam 9 Mai 2009 - 13:14 | |
| ce sont les deux partie metalique qui sont en dessous, de chaque coté de la selle. On peut les voir sur ton avatar. Tu as des masses vissees dessus sur chacun des deux. elles doivent etre impecables. Au pire tu enleves chacunes des deux vis et tu nettoie les cosses avec du papier de verre tres fin. Ceci se fait biensur avec le contact coupé |
Nicotine
| Sujet: Re: [XB] HELP: Grosses coupures moteur à froid !!! Dim 10 Mai 2009 - 15:45 | |
| C'EST L'ECM !!! J'ai rebranché l'ECM d'origine et résultat: NICKEL, pas de défaut, ralenti stable, plus de coupure en roulant. Par contre, je pense qu'il ne faut pas que je roule avec celui d'origine... filtre KN, pot full, à mon avis je roulerais trop pauvre? Est-ce que je me trompe? Sinon, à votre avis, est-ce que c'est mon ecm race qui est HS ou est-ce qu'il me suffirais de recharger une eeprom propre? Je m'y connait pas trop en ecm, carto etc... donc j'attends votre aide et vos conseils S'IL VOUS PLAIT !!! |
stefou07
Nombre de messages : 15 Localisation : Suisse/ BE Date d'inscription : 21/04/2009
| Sujet: Re: [XB] HELP: Grosses coupures moteur à froid !!! Dim 10 Mai 2009 - 16:33 | |
| Ben en fait le plus simple tu lis ton eprom Race, tu la sauvegarde, tu fais de même avec l'origine et tu injecte la Race dans le boitier d'origine Parce qu'a mon avis le problème vient d'une connectique de ton boitier Race... |
Nicotine
Nicotine
| Sujet: Re: [XB] HELP: Grosses coupures moteur à froid !!! Lun 11 Mai 2009 - 10:05 | |
| Allez, je répond à mes propres questions Donc j'ai un GB231, donc oui je peux le reprogrammer... Reste plus qu'à le faire. Je vous tiens au jus... |
Nicotine
| Sujet: Re: [XB] HELP: Grosses coupures moteur à froid !!! Lun 11 Mai 2009 - 10:07 | |
| Ah si, petit service SVP: Quelqu'un aurait-il une eeprom race à me filer histoire que je vérifie si ma carto de l'ecm race n'a pas été modifiée... Ou pourquoi pas une eeprom race améliorée... |
Buell'Emic
Nombre de messages : 65 Age : 57 Localisation : Yvelines Ma Buell : XB12S année 2004
full stock + huile de coude Date d'inscription : 15/11/2008
| Sujet: Re: [XB] HELP: Grosses coupures moteur à froid !!! Lun 11 Mai 2009 - 17:20 | |
| Nicotine, tu as su comment que tu avais un gb231 ?
Merci. |
Nicotine
| Sujet: Re: [XB] HELP: Grosses coupures moteur à froid !!! Lun 11 Mai 2009 - 17:28 | |
| C'est écrit deçu C'est la fin d'une référence, sur un espèce de code barre: BX1EC21 GB231 |
Nicotine
| Sujet: Re: [XB] HELP: Grosses coupures moteur à froid !!! Lun 11 Mai 2009 - 17:30 | |
| Je vois que t'as un 2004 donc normalement, toi aussi tu as un GB231...donc reprogrammable... |
Buell'Emic
| Sujet: Re: [XB] HELP: Grosses coupures moteur à froid !!! Jeu 14 Mai 2009 - 11:20 | |
Nicotine
| Sujet: Re: [XB] HELP: Grosses coupures moteur à froid !!! Mar 19 Mai 2009 - 17:30 | |
| Coucou tout le monde! Bon, juste pour vous tenir au courant: C'est bon, carto race de mon boitier race chargé dans dans mon ecm d'origine: Nickel, c'était bien mon ecm race qui avait un pète au casque. AFV=105... un peu riche, mais bon, je ne suis pas trop chaud à retoucher mes cartos.. peut-être plus tard. RDV au prochain problème!!! |
| Sujet: Re: [XB] HELP: Grosses coupures moteur à froid !!! | |
