| Pignon de pompe a huile | |
+26Bruno COCONUT T-Rod™ lejim McGyver M2 snesss RoToR alaing de l'aing Billou BuHell lordskull Zef PatiBuell R chris RED BUELL orsu2b Buell-LN manu2gwada fofolle guillaume guegre GregX1 nicolas Sebuell looping 30 participants |
Nombre de messages : 16061 Age : 99 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
400 drz '06
| Sujet: Re: Pignon de pompe a huile Jeu 7 Jan 2010 - 23:41 | |
| Moi je crois que quand le moment sera venu (ah bon 40 000 c'est déjà trop tard? ), plutôt que de me faire enfler de 500 boules, j'irai l'emmener en cure che Guillaume. |
BrunoXB12S
Nombre de messages : 556 Age : 66 Localisation : val de marne (94) Ma Buell : xb12s 2004 et xr1200x Date d'inscription : 02/09/2006
| Sujet: Re: Pignon de pompe a huile Ven 8 Jan 2010 - 8:02 | |
| Je l'ai fait changer en novembre chez un gris à côté de chez moi, 550 € TTC. A peu près le même prix que chez un concess Harley mais j'avais plus confiance en lui pour faire cette opération. |
COCONUT
Nombre de messages : 1313 Age : 38 Localisation : Toulouse Ma Buell :
| Sujet: Re: Pignon de pompe a huile Ven 8 Jan 2010 - 9:04 | |
| En fait j'ai la pétoche que ce con de goujon pète dans la culasse, mais même avec ca j'ai le matos au taf sauf que c'est terriblement chiant
Un pote a carément mis du M10 telement ca faisait que casser, j'en revenais pas que ca passe et que ca tienne si bien |
Voxy
| Sujet: Re: Pignon de pompe a huile Ven 8 Jan 2010 - 11:23 | |
| Combien coute le pignon seul? c'est le même sur un M2? |
COCONUT
| Sujet: Re: Pignon de pompe a huile Ven 8 Jan 2010 - 11:54 | |
| Bordel c'est quoi cette clavette ?
moi j'ai reçu que le pignon pour ma 12, il manque un truc ou jpeu mettre l'ancien ? |
COCONUT
| Sujet: Re: Pignon de pompe a huile Ven 8 Jan 2010 - 12:29 | |
| Lol je sais ce que c'est mais je voulais dire que je ne l'ai pas reçu avec le pignon pensant qu'elle était différente de celle d'origine |
Voxy
| Sujet: Re: Pignon de pompe a huile Ven 8 Jan 2010 - 12:38 | |
| Ce pignon, c'est un truc que les concessionaire on en stock ou sur commande? ou je peux le trouver sur Paris? Je pensais le commander chez Bigjack avec une pochette de joint moteur compléte et un patin de tendeur de chaine primaire. Comme j'ai acheté ma moto avec environ 38000Kms et que je n'ai pas trop confiance dans l'historique de cette moto, je préfére le changer et être sur de ce qu'il y a dedans. Pareil pour le patin, vu le léger suintement des joints de carter de trans primaire. Elle aura aussi droit aux vidanges moteur, boite, bougies neuve, nettoyage filtre et carbu. Et aussi à la vidange de la fourche. Elle à déjà été lavée mais un néttoyage en profondeur sera fait quand il fera plus chaud. |
| Sujet: Re: Pignon de pompe a huile Ven 8 Jan 2010 - 13:42 | |
LAIGLE
Nombre de messages : 57 Age : 64 Localisation : LA FERTE ALAIS Ma Buell : CYCLONE M2 ROUGE 2000 Date d'inscription : 20/09/2009
| Sujet: Re: Pignon de pompe a huile Dim 17 Jan 2010 - 7:56 | |
| j'ai aussi changé moi même le pignon (commandé aux US) et je confirme que ce n'est économiquement pas rentable . Par contre la clavette n'était pas la bonne ( rectangulaire au lieu de demi lune ) . Mais cela ne me tracasse pas plus que cela (la clavette paraissait neuve par rapport à l'état du pignon ....... Attention au joint du carter , car ma moto était à cheval sur 2 références, risque de boucher des passages d'huile . Sinon depuis, je suis comme un piaf, je roule serein ! |
Now : The Silverblack
| Sujet: Re: Pignon de pompe a huile Dim 17 Jan 2010 - 9:20 | |
| Faite gaffe quand même avec cette histoire de clavette. Si elle casse, le moteur en fait de même. j'ai un pote qu'a une 12R 2004 et qui s'est retrouvé avec une salade de pignon et un devis de 2800 € !!!! n'ayez pas peur de rajouter 0,90 c$ |
| Sujet: Re: Pignon de pompe a huile Dim 17 Jan 2010 - 10:00 | |
| faut il encore réussir à la virer cette clavette sur xb |
| Sujet: Re: Pignon de pompe a huile Dim 17 Jan 2010 - 10:02 | |
| - COCONUT a écrit:
- Bordel c'est quoi cette clavette ?
moi j'ai reçu que le pignon pour ma 12, il manque un truc ou jpeu mettre l'ancien ? j'en ai une si tu veux, donne moi ton adresse en MP |
LAIGLE
| Sujet: Re: Pignon de pompe a huile Dim 17 Jan 2010 - 17:55 | |
| Je suis dans a cheval sur 2 configurations, par ex le joint avec trous additionnel dernière génération aurait du se monter . Je confirme que la clavette en place est en demi Lune . |
| Sujet: Re: Pignon de pompe a huile Lun 18 Jan 2010 - 14:41 | |
| - Polo l'arsouille a écrit:
- Faite gaffe quand même avec cette histoire de clavette.
n'ayez pas peur de rajouter 0,90 c$ euh...si cette clavette cisaille, la conséquence directe c'est que la pompe à huile n'est plus entrainée...normalement ,la pression n'étant plus suffisante, le témoin s'allume et on arrête de rouler avant que ça devienne grave...et sérieusement, pour que cette clavette cisaille, il faut que la pompe à huile se bloque...et la cause la plus fréquente d'une pompe bloquée, c'est le corps étranger. A mon avis pour ton pote, la casse de clavette est plutôt une conséquence que la cause (un bout de pignon cassé s'est certainement balladé jusqu'à la pompe, ou alors coincé entre les deux pignons d'entrainement de la pompe.) |
| Sujet: Re: Pignon de pompe a huile Lun 18 Jan 2010 - 19:15 | |
| ah la theorie du fusible corse ...
Je ne suis pas tout a fait de cet avis mais je suis tout a fait d'accord pour ne prendre aucun risque avec une piece coutant un demi dollar |
| Sujet: Re: Pignon de pompe a huile Lun 18 Jan 2010 - 19:35 | |
| Key, Pinion Gear/Oil Pump drive, 00-07 tube frame and XB models. Will not fit pre-2000 tuber frame models. 2000+ key is shown on left, pre-2000 key shown on right |
LAIGLE
| Sujet: Re: Pignon de pompe a huile Lun 18 Jan 2010 - 20:46 | |
| TU CONFIRME MON PB , AVANT ET APRES 2000 , C'EST QUELLE DATE PRECISE ?. IL AURAIENT MIEUX FAIT DE PARLER DE N° DE SERIE ...... |
| Sujet: Re: Pignon de pompe a huile Lun 18 Jan 2010 - 21:18 | |
| - LAIGLE a écrit:
- TU CONFIRME MON PB , AVANT ET APRES 2000 , C'EST QUELLE DATE PRECISE ?. IL AURAIENT MIEUX FAIT DE PARLER DE N° DE SERIE ......
le 10e caractere du n° de chassis indique le millesime, tu as quoi toi ? |
| Sujet: Re: Pignon de pompe a huile Lun 18 Jan 2010 - 22:39 | |
| Clavette
http://belkeir.chez-alice.fr/Cours/calcul_de_clavette.html |
| Sujet: Re: Pignon de pompe a huile Mar 19 Jan 2010 - 10:33 | |
| Une petite animation : http://www.koi29.info/techno/clavette1.php
http://pierreprovot.wordpress.com/le-desduss/claveter/dimensionner/ |
| Sujet: Re: Pignon de pompe a huile | |
