| [XB] Pignon de pompe à huile | |
Jeff[19]
Nombre de messages : 20 Age : 43 Localisation : St-Viance [19] Date d'inscription : 22/09/2007
| Sujet: [XB] Pignon de pompe à huile Jeu 8 Jan 2009 - 18:25 | |
| Bonjour à tous,
Mon XB9S de 2003 va avoir bientôt 24000 kms. Pour la révision, je voudrais faire vérifier mon pignon de pompe à huile.
Est-il vraiment nécessaire de le faire vérifier? Quels sont les tarifs pour juste un contrôle et combien faut-il compter pour le changement (pièces + MO)?
Merci de vos réponses. |
Marco 45
| Sujet: Re: [XB] Pignon de pompe à huile Ven 9 Jan 2009 - 16:29 | |
| - Jeff[19] a écrit:
- Bonjour à tous,
Merci de vos réponses. oui, le tien n'est pas renforcé, donc c'est aux alentours des 30 000 qu'il doit être fait et chez mois ils le préconisent lors des 24 000 c'est un billet de 800€ chez moi pour un 12 et pour une révision complète+ pignon (4 ou 5 h00 de MO pour le pignon) perso je n'attendrait pas (même si la facture fait mal) car vsi il grippe t'es dans la mer.. A+ |
LORAN
Nombre de messages : 202 Localisation : normandie Ma Buell : X1 Date d'inscription : 19/05/2008
| Sujet: Re: [XB] Pignon de pompe à huile Ven 9 Jan 2009 - 19:24 | |
| et juste le pignon c est combien? |
| Sujet: Re: [XB] Pignon de pompe à huile Ven 9 Jan 2009 - 23:08 | |
| - LORAN a écrit:
- et juste le pignon c est combien?
46 $ |
LORAN
| Sujet: Re: [XB] Pignon de pompe à huile Sam 10 Jan 2009 - 11:02 | |
| merçi, je vais le changé moi meme;1pignon et 1joint de carter je pense que c est suffisant. |
| Sujet: Re: [XB] Pignon de pompe à huile Sam 10 Jan 2009 - 11:26 | |
| - LORAN a écrit:
- merçi, je vais le changé moi meme;1pignon et 1joint de carter je pense que c est suffisant.
+ 2 joints pour collecteur d'échappement (sortie culasse) |
Jeff[19]
| Sujet: Re: [XB] Pignon de pompe à huile Sam 10 Jan 2009 - 13:18 | |
| Merci pour les réponses.
Je vais dons le faire faire à la prochaine révision. Mon concess' me demande moins de 600€ pour la révision et le changement du pignon. |
| Sujet: Re: [XB] Pignon de pompe à huile Sam 10 Jan 2009 - 14:27 | |
| - Jeff[19] a écrit:
- Merci pour les réponses.
Je vais dons le faire faire à la prochaine révision. Mon concess' me demande moins de 600€ pour la révision et le changement du pignon. 600€ c'est un très bon prix par rapport à d'autres concess' sinon tu peux le vérifier toi même: déposer le sabot et le pot puis déposer la pompe et inspecter l'état du pignon d'entrainement dans le carter de distrib' |
| Sujet: Re: [XB] Pignon de pompe à huile Sam 10 Jan 2009 - 15:31 | |
| Sujet: Re: [XB] Pignon de pompe à huile Sam 10 Jan 2009 - 15:37 | |
| tu inspecte par où alors |
| Sujet: Re: [XB] Pignon de pompe à huile Sam 10 Jan 2009 - 15:46 | |
| oui forcément, dans ce cas, pas besoin de déposer la pompe mais avant que HD lui mette 600€ alors que son pignon est bon, autant le vérifier avant de laisser la moto à l'atelier au fait tu as eu besoin d'une presse 2 sens pour déposer le pignon ou le pignon est glissant, à encastrement rapporté |
| Sujet: Re: [XB] Pignon de pompe à huile Sam 10 Jan 2009 - 16:49 | |
| Sujet: Re: [XB] Pignon de pompe à huile Sam 10 Jan 2009 - 21:20 | |
| Sujet: Re: [XB] Pignon de pompe à huile | |
