Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
 pignon de pompe a huile
4 participants
zode
zode
Nombre de messages : 565
pignon de pompe a huile Empty
MessageSujet: pignon de pompe a huile   pignon de pompe a huile EmptyMar 31 Mai 2011 - 8:07
salut tout le monde
y'a t'il un parisien dans le coin qui aurait eu a changer son pignon de pompe a huile recement?
voila je viens d'aller voir les prix et là.....
je me suis fais une vraie peur !
305€ pour le pignon proprement dit et 67€ pour le ^pignon qui lui fait face....
est ce que l'on m'a annoncer des prix pour americain en goguette a paris ou bien est ce que ce sont les prix??
et sinon est ce que ça me reviendrait pas moins cher d'acheter carrement une pompe after market??
merci a vous
T-Rod™
T-Rod™
Nombre de messages : 3271
Ma Buell : Xb9 Cr
MessageSujet: Re: pignon de pompe a huile   pignon de pompe a huile EmptyMar 31 Mai 2011 - 8:22
si c'est du préventif, ça doit être le pignon d'entrainement de pompe à huile à changer, soit le moins cher des 2 Wink
zode
zode
MessageSujet: Re: pignon de pompe a huile   pignon de pompe a huile EmptyMar 31 Mai 2011 - 8:32
non malheureusement ce sont les deux qu'il me faut changer.... Sad
Nombre de messages : 33817
pignon de pompe a huile 506615
MessageSujet: Re: pignon de pompe a huile   pignon de pompe a huile EmptyMar 31 Mai 2011 - 9:55
scratch c'est la première fois que j'entends parler d'un pignon de pompe à huile bouffé...on sait que celui qui l'entraîne est pourri, mais celui de la pompe ???
En tout état de cause, pour les pièces c'est lââââârgement moins cher de l'autre côté de l'océan.
Prix officiels HT pour XB
Pignon d'entraînement : 35$ (28$ chez surdyke.com)
Pignon de la pompe avec la tige 46$ (pas trouvé en ligne, c'est tiré du catalogue)
Pompe complète : 188$ (150$ chez surdyke.com)
zode
zode
MessageSujet: Re: pignon de pompe a huile   pignon de pompe a huile EmptyMar 31 Mai 2011 - 9:59
je vais aller voir ça! merci McGyver Wink
disons que mon pignon est pas completement bouffer mais comme il a quand meme manger un peu je preferes ne pas tenter le diable
heuuuuuu les pompes a huile sont les memes sur xb et sur M2??
MessageSujet: Re: pignon de pompe a huile   pignon de pompe a huile EmptyMar 31 Mai 2011 - 10:07
Elles sont compatibles aux raccords près. Faut juste récupérer les raccords sur l'ancienne pompe. En fait c'est même mieux, vu que la pompe Buell XB a été améliorée pour augmenter le flux d'huile au ralenti. Wink
zode
zode
MessageSujet: Re: pignon de pompe a huile   pignon de pompe a huile EmptyMar 31 Mai 2011 - 10:09
et c'est une mission cette adaptation??
merci Wink
MessageSujet: Re: pignon de pompe a huile   pignon de pompe a huile EmptyMar 31 Mai 2011 - 10:16
nope! c'est des raccords vissés avec un produit d'étanchéification. Tu dévisses (pour une fois, c'est la clé anglaise qui convient le mieux pour les raccords coudé car sa grande largeur répartit l'effort sur les bords du raccord moins fragiles) tu nettoies les filets et tu remontes soit avec du ruban teflon soit avec le produit loctite pour étancher les filets sous huile.
zode
zode
MessageSujet: Re: pignon de pompe a huile   pignon de pompe a huile EmptyMar 31 Mai 2011 - 10:20
impeccable Wink
merci encore pour les renseignements
BuHell
BuHell
Nombre de messages : 3245
Ma Buell : M2 MK I / Ural 750
MessageSujet: Re: pignon de pompe a huile   pignon de pompe a huile EmptyMar 31 Mai 2011 - 12:34
merci Wink
Pas autant que de faire rouler une XS.. pignon de pompe a huile 506615
Arrow je file...
» [TUB] Remplacement pignon pompe à huile sur M2
» [XB] Pignon de pompe à huile
» [Tub]==> pignon de pompe à huile
» pignon pompe a huile
» Pignon de pompe a huile
