| Pignon de pompe a huile | |
+26Bruno COCONUT T-Rod™ lejim McGyver M2 snesss RoToR alaing de l'aing Billou BuHell lordskull Zef PatiBuell R chris RED BUELL orsu2b Buell-LN manu2gwada fofolle guillaume guegre GregX1 nicolas Sebuell looping 30 participants |
nicolas
Nombre de messages : 1840 Age : 50 Localisation : Aisne (Tergnier) Ma Buell : XB12S (2006) avec transmission courte Date d'inscription : 30/08/2006
| Sujet: Re: Pignon de pompe a huile Dim 5 Oct 2008 - 20:33 | |
| Le fait que ce 6 soit à la dixième place ne suffit-il pas pour être certain d'avoir le bon pignon ? |
| Sujet: Re: Pignon de pompe a huile Dim 5 Oct 2008 - 20:52 | |
| - nicolas a écrit:
- Le fait que ce 6 soit à la dixième place ne suffit-il pas pour être certain d'avoir le bon pignon ?
je dirais que oui mais vu que meme le concess n'est pas sur, moi je serrais pas sur non plus |
nicolas
| Sujet: Re: Pignon de pompe a huile Dim 5 Oct 2008 - 21:10 | |
| J'ai appris à me méfier des concessionnaires : j'ai donc tendance à penser que le doute qu'il crée va lui rapporter ... main d'oeuvre (facturée mais pas forcément effective) pour vérifier si c'est le bon pignon, et si le porte feuille est en cuir plutôt qu'en textile, rajouter le prix du fameux pignon en or bronze |
Billou
Nombre de messages : 268 Age : 54 Localisation : Marseille Ma Buell : XB 12 Ss Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: Pignon de pompe a huile Dim 5 Oct 2008 - 23:35 | |
| - nicolas a écrit:
- J'ai appris à me méfier des concessionnaires : j'ai donc tendance à penser que le doute qu'il crée va lui rapporter ... main d'oeuvre (facturée mais pas forcément effective) pour vérifier si c'est le bon pignon, et si le porte feuille est en cuir plutôt qu'en textile, rajouter le prix du fameux pignon en
or bronze Je pense exactement la même chose que toi et vu la rigueur avec laquelle il a vérifié si ma bécane était une 2005 ou une 2006 (il s'est arrêté à la date de fabrication...) me conforte dans le doute !! Et en plus, il s'ait d'une concession située dans une grande ville du Sud... A bon entendeur |
M2
Nombre de messages : 225 Age : 60 Localisation : Eure et Loir Ma Buell : M2 Date d'inscription : 09/09/2008
| Sujet: Re: Pignon de pompe a huile Lun 6 Oct 2008 - 11:48 | |
| J'ai fais un post sur le pignon avec photos , 35Mkm, IL ETAIT TEMPS!!!!!!!!! N'oubliez pas qu'il faut un outil spécial pour bloquer le "vilo" (on peux le fabriquer dans une plaque d'alu ou bronze). Bon courage..... |
| Sujet: Re: Pignon de pompe a huile Lun 6 Oct 2008 - 12:36 | |
lejim
Nombre de messages : 1587 Age : 39 Localisation : 91 Ma Buell : 12S Nov 2003 Date d'inscription : 31/01/2008
| Sujet: Re: Pignon de pompe a huile Lun 6 Oct 2008 - 13:26 | |
| Bin si tu bloque cet axe ça bloque le vilo Sinopn pour le coup du manche à balai j'y ai pensé ( enfin un truc du genre quoi ) mais je me suis dis que ça allait forcer dans la boite après donc bof amha edit : un lien pour ton post sur ton pignon ? |
| Sujet: Re: Pignon de pompe a huile Lun 6 Oct 2008 - 14:12 | |
| - lejim a écrit:
- Bin si tu bloque cet axe ça bloque le vilo
edit : un lien pour ton post sur ton pignon ? Oui, mais le fait de bloquer que cet axe cela évite de transmettre l'effort à tous les pignon de la chaine cinématique de distribution qui est flottante (plus le carter ...) |
lejim
| Sujet: Re: Pignon de pompe a huile Lun 6 Oct 2008 - 16:19 | |
| Donc ça rejoins ce que je disais sur le coup du manche à balai. Puis vu le prix de l'outil et celui d'un moulbif... j'achète l'outil et en plus tu peux le prêter aux copains |
| Sujet: Re: Pignon de pompe a huile Lun 6 Oct 2008 - 17:12 | |
M2
| Sujet: Re: Pignon de pompe a huile Mar 7 Oct 2008 - 16:00 | |
| Les gars, le coup du manche a ballais pour moi c'est du p'tit boulot Et si cellui-çi casse ,le manche, tu sais où tu peux t'le mettre... Encors un conseil, munissez-vous de petits bouts d'alu ou laiton pour mettre entre les dents des pignons pour les tenir en place car sur le cylindre AV ils veulent tourner tout seuls, et apres c'est la merde a remettre en position |
T-Rod™
Nombre de messages : 3271 Age : 46 Localisation : Malesherbes (45) Ma Buell : Xb9 Cr Date d'inscription : 01/09/2006
| Sujet: Re: Pignon de pompe a huile Jeu 7 Jan 2010 - 13:02 | |
| ce WE je fais mon pignon et le tuto dans la foulée, tu verras, rien de compliqué |
| Sujet: Re: Pignon de pompe a huile Jeu 7 Jan 2010 - 18:21 | |
T-Rod™
COCONUT
Nombre de messages : 1313 Age : 38 Localisation : Toulouse Ma Buell :
| Sujet: Re: Pignon de pompe a huile Jeu 7 Jan 2010 - 22:34 | |
| Simpa guillaume pour le tuto, essai de le faire en un seul post pour que ca fasse un truc propre sans être réparti sur 5 pages avec 50 commentaires entres chaque photo, ca sera plus pratique pour ceux qui le feront derriere ( moi par exemple ) lol 500km avant que ca lâche, il fait aussi rasoir ton pignon à mon avis |
T-Rod™
| Sujet: Re: Pignon de pompe a huile Jeu 7 Jan 2010 - 22:39 | |
| On verra, il me l'a mis de coté. |
| Sujet: Re: Pignon de pompe a huile Jeu 7 Jan 2010 - 22:52 | |
| - T-Rod™ a écrit:
- guillaume a écrit:
- ce WE je fais mon pignon et le tuto dans la foulée, tu verras, rien de compliqué
J'me serrais bien lancé dans l'aventure,mais honnetement, je n'pense pas avoir l'outillage nécessaire, et j'aurais du harceler certaines personnes sur le forum pour demander de l'aide .
On m'a annoncé 450€ main d'oeuvre comprise... j'vous dirais ca. 450 déjà que m'a femme me prend la tête parceque ça me coûte 150€ mais là elle me tue sur ta moto, le carter de distrib' s'enlève sans dépose du collecteur si oui, t'en aura pour à peine 2h avec ma méthode et niveau outillage, faut pas grand chose: douille longue de 23, l'outil de blocage, une clé dynamo, embouts allen US pour les fournitures: joint distrib' et pompe, écrou, pignon, clavette, loctite |
COCONUT
| Sujet: Re: Pignon de pompe a huile Jeu 7 Jan 2010 - 22:56 | |
| Moi ca fait dix ans que je dit que jvai le faire et chui tout le temps sur autre chose...Pourtant c'est con comme la lune il me semble |
| Sujet: Re: Pignon de pompe a huile Jeu 7 Jan 2010 - 23:10 | |
| ça paraît effrayant à faire au 1er abbord , mais en effet: oui c'est con comme la lune comme tu dis tout le monde craint de voir tomber la distrib' et là c'est ouverture des rocker box mais en effet par le puit de visite du vilo tu trouves la rainure et tu avance encore jusqu'à ce qu'elle disparaisse à peine (tu verras par la suite que ça correspond aux alignement/rpérage de distrib') ainsi les AàC ar ne sont pas contraint idem pour l'avant ssauf pour l'admission mais ça tombe bien c'est le seul AàC qui est entraîné par le vilo, qui bloque ces voisins et surtout qui sert au capteur d'allumage donc là tu déposes les vis du carter et le capteur d'allumage et là l'astuce et de l'enlever tout en poussant sur ce fameux AàC --> distrib' ouverte tu tourne un chouilla la queue de vilo via l'écrou pour libérer l'AàC admission avant tu dépose uniquement cet AàC décale la pompe --> prêt à changer ce con pignon puis retour en ar MAIS...il y a tjrs un MAIS le collecteur t'empêche d'accéder au carter sur la 12 (du coup pot à déposer), à vérifier sur la 9 donc soit tu bascule pour déposer le collecteur soit avec de la dextérité, de l'habilité et surtout de la patience: tu déposes les brides de collecteur et décale les collecteur le plus chiant et remettre des nouveaux joint cullecteur/collecteur |
T-Rod™
| Sujet: Re: Pignon de pompe a huile Jeu 7 Jan 2010 - 23:24 | |
| Sujet: Re: Pignon de pompe a huile | |
