-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
 Quand ma xb12 chauffe...
S!B
alain-xb12ss
Rit
7 participants
Quand ma xb12 chauffe... - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Quand ma xb12 chauffe...   Quand ma xb12 chauffe... - Page 3 EmptySam 21 Mar 2009 - 22:53
nettois alors ton corps d'admission au niveau du pivot de papillon en pulvérisant de WD40 Wink
FF avait des prb de ralenti instable et de calcul TPS foireux aléatoire, c'était du à un assemblage merdique mexicain du TPS sur le pivot de papillons, beau jeu axial, flaichissement de l'axe, ça coincait par moment Suspect
kodos49
kodos49
Nombre de messages : 124
MessageSujet: Re: Quand ma xb12 chauffe...   Quand ma xb12 chauffe... - Page 3 EmptySam 21 Mar 2009 - 22:57
merci je lui dirais a mon mecano Quand ma xb12 chauffe... - Page 3 506615 mais je vais voir sa a ma prochaine sortie si sa le refait et remettre mon ecope droite des qu 'elle et modifier car avec , sa le faisait pas (mellieur refroisisemnt je pense ) scratch
Rit
Rit
Nombre de messages : 141
MessageSujet: Re: Quand ma xb12 chauffe...   Quand ma xb12 chauffe... - Page 3 EmptySam 21 Mar 2009 - 23:25
Que à chaud?? En plus mon corps de papillon a été monté par buell il y a 2 semaines. Il peut pas être encrassé...
http://www.jokeriders.com
MessageSujet: Re: Quand ma xb12 chauffe...   Quand ma xb12 chauffe... - Page 3 EmptySam 21 Mar 2009 - 23:28
en mode close loop, cad quand ton ecm n'est pas en mode automatique (pour faire simple)
soit à chaud et pas en mode pèpère..quand l'ecm a ustement besoin des valeurs précises du tps Exclamation
quand on remonte le TPS sur le corps, faut bien veillé à ce que son insertion se fait dans l'axe, et donc serrage des vis en séquence croisée study , le TPS s'enfonce ainsi seul et surtout dans l'axe,
ne pas l'enfoncer à la main pour ensuite mettre les vis No
Rit
Rit
MessageSujet: Re: Quand ma xb12 chauffe...   Quand ma xb12 chauffe... - Page 3 EmptySam 21 Mar 2009 - 23:30
Mhhh... pas con!! Suspect Suspect Suspect
kodos49
kodos49
MessageSujet: Re: Quand ma xb12 chauffe...   Quand ma xb12 chauffe... - Page 3 EmptySam 21 Mar 2009 - 23:45
trop compliquer mois lol!
paulo
paulo
Nombre de messages : 365
MessageSujet: Re: Quand ma xb12 chauffe...   Quand ma xb12 chauffe... - Page 3 EmptyDim 22 Mar 2009 - 12:21
je roule au 95, montées plus franches q'au 98, mais quelques petites ratées a la remise des gaz et plus de pêtarades a l'échappement .je n'ai pratiquement pas ces problémes au 98, mais au 95 c'est supérieur. donc j'alterne. albino
» [XB] ça chauffe
» chauffe ou chauffe pas?
» ça chauffe !!!
» ça chauffe la cuisse droite
» [XB]Conseil ECM spy moto qui chauffe pas
