-56%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 349€
349 € 799 €
 Quand ma xb12 chauffe...
S!B
alain-xb12ss
Rit
7 participants
Rit
Rit
Nombre de messages : 141
Quand ma xb12 chauffe... Empty
MessageSujet: Quand ma xb12 chauffe...   Quand ma xb12 chauffe... EmptySam 21 Mar 2009 - 20:41
une petite question...
Lorsque ma xb12 chauffe (dans la circulation parisienne) et le ventilo tourne depuis quelques minutes, mon ralenti s'emballe et passe des 1000t/m à 1500 voir presque 2000t/m. En plus, lors des grosses accélérations, j'entends un bruit métallique. Puis, lorsqu'elle refroidit (juste 5 minutes) tout devient normal.
scratch scratch scratch scratch scratch
Bizarres ces buells... scratch scratch scratch
http://www.jokeriders.com
alain-xb12ss
Nombre de messages : 1149
MessageSujet: Re: Quand ma xb12 chauffe...   Quand ma xb12 chauffe... EmptySam 21 Mar 2009 - 20:45
passe au SP98 tu devrais éliminer les cliquetits.
S!B
S!B
Nombre de messages : 1061
Ma Buell : XB1050R
MessageSujet: Re: Quand ma xb12 chauffe...   Quand ma xb12 chauffe... EmptySam 21 Mar 2009 - 20:46
Je n'y connais pas grand chose, mais vu ce que tu me décris ca peu paraitre normal...
Quand elle trop chaude il doit y avoir une plus grosse arrivé d'essence pour refroidir correctement le moteur, d'ou la monté en régime..
Enfin simple suposition! Je laisse les pro du fofo de donner une réponse surement plus viable!
Nombre de messages : 5768
Ma Buell : Buell XB11R 2011
MessageSujet: Re: Quand ma xb12 chauffe...   Quand ma xb12 chauffe... EmptySam 21 Mar 2009 - 21:28
t'as pas fait de TPS reset apparement, j'ai juste ?
http://www.buell-rc.ch
Rit
Rit
MessageSujet: Re: Quand ma xb12 chauffe...   Quand ma xb12 chauffe... EmptySam 21 Mar 2009 - 21:30
c'est le concess qui aurait du le faire...
On fait comment sur une buell?
MessageSujet: Re: Quand ma xb12 chauffe...   Quand ma xb12 chauffe... EmptySam 21 Mar 2009 - 21:31
avec ecmspy et le cable correspondant. Ton concess (HD ? ) l'a fait ou pas ?
Rit
Rit
MessageSujet: Re: Quand ma xb12 chauffe...   Quand ma xb12 chauffe... EmptySam 21 Mar 2009 - 21:32
Ils m'ont dit l'avoir fait...
(j'ai un boitier race... je sais pas si ça compte...)
MessageSujet: Re: Quand ma xb12 chauffe...   Quand ma xb12 chauffe... EmptySam 21 Mar 2009 - 21:33
c'est un concess Buell ?
Rit
Rit
MessageSujet: Re: Quand ma xb12 chauffe...   Quand ma xb12 chauffe... EmptySam 21 Mar 2009 - 21:34
Oui Buell/HD dans le 92 (Roadstar 92).
MessageSujet: Re: Quand ma xb12 chauffe...   Quand ma xb12 chauffe... EmptySam 21 Mar 2009 - 21:35
si le TPS et les joints de collecteur sont neufs alors je vois pas scratch, elle fait ça depuis quand ?
alain-xb12ss
en fait quand le moteur est trop chaud le mélange air essence a tendance à exploser un peu plus tôt ce qui
crée le cliquetit (le problème vient aussi, en été, de la dilatation de l'air, le poids d'air aspiré étant plus faible)
en remontant le taux d'octane de l'essence tu permets au mélange d'exploser au moment voulu
MessageSujet: Re: Quand ma xb12 chauffe...   Quand ma xb12 chauffe... EmptySam 21 Mar 2009 - 21:37
mwais, de la a remonter un ralenti jusqu'a 2000 RPM ........
Rit
Rit
MessageSujet: Re: Quand ma xb12 chauffe...   Quand ma xb12 chauffe... EmptySam 21 Mar 2009 - 21:39
Ce cliquetis et la uniquement lors des grosses accélérations, ça clause 4 ou 5 fois avant à plain régime...
...donc d'apprès toi c'est normal. Tout est du à la température et au 95? La hausse de régime et ces bruits métalliques? scratch
Rit
Rit
MessageSujet: Re: Quand ma xb12 chauffe...   Quand ma xb12 chauffe... EmptySam 21 Mar 2009 - 21:40
...2000... peut être pas... disons 1700 maxi...
alain-xb12ss
MessageSujet: Re: Quand ma xb12 chauffe...   Quand ma xb12 chauffe... EmptySam 21 Mar 2009 - 21:41
il y a peut être un petit souci d'avance à l'allumage aussi...
sinon, t'as quoi comme filtre à air?
Rit
Rit
Origine...
alain-xb12ss
MessageSujet: Re: Quand ma xb12 chauffe...   Quand ma xb12 chauffe... EmptySam 21 Mar 2009 - 21:42
sinon rotor à raison, un petit reset TPS c'est la base quand on a des pb dans ce genre
alain-xb12ss
MessageSujet: Re: Quand ma xb12 chauffe...   Quand ma xb12 chauffe... EmptySam 21 Mar 2009 - 21:43
Rit a écrit:
Origine...
déjà avec un KN ou Green ou race elle respirerait mieux
Rit
Rit
MessageSujet: Re: Quand ma xb12 chauffe...   Quand ma xb12 chauffe... EmptySam 21 Mar 2009 - 21:45
Bon, je vais commencer par la ramener au concess... c'est eux qui ont y ont touchés en dernier...
MErci!!! =)
MessageSujet: Re: Quand ma xb12 chauffe...   Quand ma xb12 chauffe... EmptySam 21 Mar 2009 - 21:49
tu as ça depuis le changement du collecteur admission ou pas ?
Rit
Rit
MessageSujet: Re: Quand ma xb12 chauffe...   Quand ma xb12 chauffe... EmptySam 21 Mar 2009 - 21:51
oui!
depuis le ralenti à froid n'est plus stable.
Le problème à chaud et les cliquetis (qui apparaissent en même temps) je ne sais pas... avant il faisait pas aussi chaud. Mais je pense que ça soit aussi depuis.
alain-xb12ss
MessageSujet: Re: Quand ma xb12 chauffe...   Quand ma xb12 chauffe... EmptySam 21 Mar 2009 - 21:53
prise d'air?
alors il faudrait peut etre qu'ils revoient le reglage des cables d'accelerateur et refaire le TPS. Aussi voir s'il n'ont pas oublié de remettre le petit bouchon sur la prise d'air sur le collecteur ( je pense que les joints de collecteurs sont neufs ). Un petit check du point d'allumage statique aussi, on sait jamais. Je pense aussi peut etre a un capteur TPS abimé par l'ancien papillon si l'axe avait cassé ( il faudrait verifier la valeur d'angle si elle n'a pas varié des fois au moment ou le ralenti monte )
MessageSujet: Re: Quand ma xb12 chauffe...   Quand ma xb12 chauffe... EmptySam 21 Mar 2009 - 21:56
maxim a eu un truc dans le genre Wink
la moto restait même à 2000 tours sur béquille, puis chuttait à 1000 cyclops
TPS, avance à l'allumage + une cure de 98 de temps à autres et plus rien cheers
MiCky aussi avait ça lors des arsouilles: TPS foireux et vis de ralenti cassé Suspect
et surtout escargot grippé et commande de gaz male graissée: la poignée restait bloquée, de plus le jeu axial de la poignée de gaz était mauvais....
début d'un gendarme sur le cable de retour de gaz What a Face
MessageSujet: Re: Quand ma xb12 chauffe...   Quand ma xb12 chauffe... EmptySam 21 Mar 2009 - 21:58
j'ai pensé aussi a des cables d'accelerateur effilochés sur le palonnier mais ils ont du le voir si c'etait en mauvais etat
» [XB] ça chauffe
» chauffe ou chauffe pas?
» ça chauffe !!!
» ça chauffe la cuisse droite
» [XB]Conseil ECM spy moto qui chauffe pas
