| perte vis support de pot + casse goujon + casse collecteur | |
+8orsu2b Polo l'arsouille Sebuell tatayé Régious RoToR Bruno guillaume 12 participants |
| Sujet: Re: perte vis support de pot + casse goujon + casse collecteur Mar 28 Oct 2008 - 15:30 | |
Nombre de messages : 16042 Age : 99 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
400 drz '06
| Sujet: Re: perte vis support de pot + casse goujon + casse collecteur Mar 28 Oct 2008 - 15:33 | |
| Question: est ce à cause du bandage qui maitient la tubulure plus chaude qu'à l'air libre que le collecteur s'est fendu? |
| Sujet: Re: perte vis support de pot + casse goujon + casse collecteur Mar 28 Oct 2008 - 15:45 | |
| c'est ce que j'ai demandé autour de moi....plusiers réponses: -> non, on fait ça depuis des lustres sur HD -> normal qualité buell -> sur buell, ça chauffe plus, peut-être que oui -> je roules sous la flotte.... |
BuHell
Nombre de messages : 3245 Age : 111 Localisation : Wavrin land Ma Buell : M2 MK I / Ural 750 Date d'inscription : 04/09/2006
| Sujet: Re: perte vis support de pot + casse goujon + casse collecteur Mar 28 Oct 2008 - 16:14 | |
| Regarde tes MP... Sinon, je suis pas certain que faire un collecteur en tôle épaisse soit mieux. Tu risques de rigidifier encore plus tout le binz... |
Mikoune
| Sujet: Re: perte vis support de pot + casse goujon + casse collecteur Mar 28 Oct 2008 - 18:44 | |
| D'origine, il n'y a pas une soudure de raccordement entre le coude et la mini partie droite qui aurait recuit cette partie du collecteur. Créant une faiblesse et donc une casse plus facile du collecteur liée à la casse de ta visse. |
| Sujet: Re: perte vis support de pot + casse goujon + casse collecteur Mar 28 Oct 2008 - 18:48 | |
tatayé
Nombre de messages : 368 Age : 57 Localisation : nord Ma Buell : speed triple Date d'inscription : 22/05/2007
| Sujet: Re: perte vis support de pot + casse goujon + casse collecteur Mar 28 Oct 2008 - 23:06 | |
| salut guillaume, si tu as besoin j'habite pas loin de chez time killer |
| Sujet: Re: perte vis support de pot + casse goujon + casse collecteur Mer 29 Oct 2008 - 8:40 | |
| merci tatayé j'ai sorti l'ours de sa tanière pour me donner un coup de main j'y retourne jeudi prochain....je te tiens au jus.... |
| Sujet: Re: perte vis support de pot + casse goujon + casse collecteur Mer 29 Oct 2008 - 8:46 | |
| - Mikoune a écrit:
- D'origine, il n'y a pas une soudure de raccordement entre le coude et la mini partie droite qui aurait recuit cette partie du collecteur. Créant une faiblesse et donc une casse plus facile du collecteur liée à la casse de ta visse.
- RoToR a écrit:
c'est bizarre que la fissure ne rejoint pas le point de depart de la fissure , ya come un decalage de 2 cm on dirait. Je dis ça comme ça mais j'ai l'impression que le collecteur a été etiré sur sa longueur. Probleme de dilataion pas uniforme due au straps ? d'après mon beau père, dont c'est le métier: la fissure, c'est normal qu'elle vrille, vu que le tube est étiré puis cintré à chaud vu la qualité pour faire silmple, à son boulot ils cintrent à froid avec du sable dans le tube et un jet d'huile chaud à 'extérieur.... la vrille ne suis pas la direction du strapp, c'est opposé par contre à cet endroit, le tube avant et le tube ar se touche, je n'ai pas remarqué sur d'autres moto c'est pil poil sous la fissure..... |
| Sujet: Re: perte vis support de pot + casse goujon + casse collecteur Mer 29 Oct 2008 - 8:51 | |
| - BuHell a écrit:
- Regarde tes MP...
Tu risques de rigidifier encore plus tout le binz... l'idée serait d'avoir, un matériaux de meilleure qualité sans cintrage, juste en plusieurs morceaux soudé et de voir pour une augmentation de diamètre si c'est utile ou non MP répondu |
| Sujet: Re: perte vis support de pot + casse goujon + casse collecteur Mer 29 Oct 2008 - 9:00 | |
| le moteur s'est fait coloscopié tou est OK, sauf que.... la couleur blanche des queues de soupapes, c'est normal, par contre la calamine....non dû au remontage du moteur à 16 Mkm, changement des cylindres/piston/bielles/vilo/distrib'/carters..........mais tout en gardant les culasses et culbus d'origine.......il m'a parlé de rodage de soupapes pour le goujon cassé; il a vu pire, donc ça devrait allé pour les joints de collecteur, des SE. |
Mikoune
| Sujet: Re: perte vis support de pot + casse goujon + casse collecteur Mer 29 Oct 2008 - 12:56 | |
Pour avoir poli mon collecteur, je ne suis pas sur qu'il soit cintré ou entierrement cintré. Car il y a des cordons de soudures visible au moment du polissage. Ou celle-ci proviennent d'un rebouchage ou renforcement liée a des déchirures lors du cintrage. |
| Sujet: Re: perte vis support de pot + casse goujon + casse collecteur Mer 29 Oct 2008 - 18:58 | |
| Sujet: Re: perte vis support de pot + casse goujon + casse collecteur Jeu 30 Oct 2008 - 12:47 | |
| quand tu regardes par le trou du collecteur, tu aperçois les queues de soupapes, et les sièges..... maintenant il me nettoie ça apparement |
| Sujet: Re: perte vis support de pot + casse goujon + casse collecteur Jeu 30 Oct 2008 - 20:27 | |
- quand tu regardes par le trou du collecteur, tu aperçois les queues de soupapes, et les sièges.....
maintenant il me nettoie ça apparement nettoyer ça sans demontage ? les soupapes se nettoient démontées, puis on les rode sur les sieges de culasse a l'aide d'une pate |
| Sujet: Re: perte vis support de pot + casse goujon + casse collecteur Ven 31 Oct 2008 - 10:48 | |
| voilà c'est de ça qu'il m'a parlé mauvais rodage des soupapes lors du remontage des nouvelle pièces moteur, du coups calmine..... il me refait tout ça mais sans démontage de soupapes, il a un support de culasse qui permet de démonter, mais surtout de nettoyer selon l'état bien sûr, après il voit s'il en faut plus....j'en serais plus ce WE... j'ai eu mon collecteur (soudé sous azote: ce qui revient à faire une soudure interne/externe, reste plus qu'à l'astiquer CR du soudeur: l'épaisser passe de 25/10 à 10/10 puis par 20 et 15/10 ...........je vous dirais pas ce qu'il a dit sur buell |
| Sujet: Re: perte vis support de pot + casse goujon + casse collecteur Ven 31 Oct 2008 - 20:06 | |
| je suis sceptique sur ton nettoyage / rodage de soupapes sans demontage, tu as du mal comprendre |
BuHell
| Sujet: Re: perte vis support de pot + casse goujon + casse collecteur Mer 5 Nov 2008 - 14:15 | |
| http://www.classic-motorbikes.com/scripts/show_image.asp?ImageID=144276 Image d'un pot en tôle fine... qui tient le coup. Ca pese rien du tout. C'est une technique de formage amusante : on brase ensemble deux tôle minces découpées aux formes voulues, et ensuite on gonfle à l'huile ==> le pot se forme en deux demi coupelles qui restent soudées ensemble (quand c'est bien fait.. ) Reste plus qu'a couper les deux extremités et on obtient un pot leger, solide et efficace. |
| Sujet: Re: perte vis support de pot + casse goujon + casse collecteur Mer 5 Nov 2008 - 14:19 | |
| trop balaise pour buell z'ont même pas encore remarqué que l'acier ça rouillait |
| Sujet: Re: perte vis support de pot + casse goujon + casse collecteur Mer 5 Nov 2008 - 20:35 | |
| moteur récupéré, le goujon cassé dans la culasse a été percé puis extrait en à peine 45mn par contre son voisin cassé à 45°, comme si il avait subit une torsion (d'après riton (mécano time killer) il a été serré plus qu'à bloc ) ça a été coton pour le sortir c'est à ce moment là que j'arrive; à coire que je porte la poisse il a passé 2 bonnes heures à tout essayer, écrou/contre écrou, extracteur en prise, soudure d'un écrou long, ça commençait à lacher il l'a ensuite coupé à ras pour faire comme l'autre, rien à faire il a donc dû tout percé, taraudé plus large pour mettre un insert wurth et efin un nouveau goujon la douloureuse : - insert wurth 12€ - 2 goujons 12€ - 2 écrous 2€ - 2 joint de collecteurs zippers: 18€ -> 4h de MO, il m'en a compter 2 et demi soit 135€ (même pas le temps qu'il a mis pour le 2nd ) total 179€chez HD, il me prenait la moto entière sinon basta, soit 10h mini de MO sans me garantir que la culasse serait seine et sauve j'en ai mis 3 pour mettre le moteur dans mon coffre, j'en mettrais surement 4 dans l'autre sens tout en préparant le tuto je suis allé à la pêche aux renseignement sur une bonne prépa moteur 6000€ bon c'est le maxi, sinon il y a des petits kit zippers à moins de 1000€... |
| Sujet: Re: perte vis support de pot + casse goujon + casse collecteur | |
