| contacteur a clée x1 | |
+9orsu2b JJK75 Thieu McGyver remy VIP141 Régious djedje looping02 13 participants |
looping02
Nombre de messages : 234 Age : 47 Localisation : la fere 02 Ma Buell : xb12ss avec arriere de xb12s,pot STEALTH ENGINEERING Date d'inscription : 28/05/2007
| Sujet: Re: contacteur a clée x1 Sam 4 Oct 2008 - 12:29 | |
| donc sur les bornes du 20A ca veut dire que le courant ne passe pas?a la sortie du porte fusibles ces deux fils -un de couleurs rouge avec un trait noir et l'autre gris avec un trait orange |
djedje
Nombre de messages : 1902 Age : 53 Localisation : 35500 Ma Buell : X1 Viper & X1 red racing stripe Date d'inscription : 11/10/2006
| Sujet: Re: contacteur a clée x1 Sam 4 Oct 2008 - 12:33 | |
| Sujet: Re: contacteur a clée x1 Sam 4 Oct 2008 - 13:02 | |
| - looping02 a écrit:
- je crois avoir trouver le porte fusible de 20A ne fais + contact quand je mes mon voltmetre rien qui passe
il n'ya pas de fusible en fonction de 20A tu dois avoir un 15A sur ignition lequel as tu testé? rouge /noir et gris/orange donc pour récapituler ton rouge/noir part de ta clé de contact (il est alimenté par le gros rouge) il va à la boite à fusible il alimente le fusible lights ainsi que instruments iil continue pour arriver sur ignition.Si en tournant ta clé le courant n'arrive pas sur ignition c'est que tu as un cout jus ou une coupure. De ignition il repart sous la couleur gris orange vers le relai de droite arrivée 30 sur le plan électrique.Quand tu es face au relai de droite enlèves le et regardes la connection la plus haute et teste cette arrivée tu dois voir du 12v qui arrive je précise quand tes trois fils de clé de contact sont joints
looping02
| Sujet: Re: contacteur a clée x1 Sam 4 Oct 2008 - 13:13 | |
il n'ya pas de fusible en fonction de 20A tu dois avoir un 15A sur ignition lequel as tu testé? rouge /noir et gris/orange donc pour récapituler ton rouge/noir part de ta clé de contact (il est alimenté par le gros rouge) il va à la boite à fusible il alimente le fusible lights ainsi que instruments iil continue pour arriver sur ignition.Si en tournant ta clé le courant n'arrive pas sur ignition c'est que tu as un cout jus ou une coupure ba si g un 20A sur rouge noir et gris orange |
looping02
| Sujet: Re: contacteur a clée x1 Sam 4 Oct 2008 - 13:24 | |
| je né pas de jus en metant le contact sur le fusible de 20 au milieu a droite,c bien se lui qui commande injection? |
| Sujet: Re: contacteur a clée x1 Sam 4 Oct 2008 - 13:31 | |
je né pas de jus en metant le contact sur le fusible de 20 au milieu a droite,c bien se lui qui commande injection? regardes le schéma au dessus et positionne toi en fonction et testes la entre la clé et la boite à fusible et la continuité de la boite à fusible à la boite à relai.au niveau de ta clé le gros rouge et le noir rouge doivent être mis en contact pour que le courant arrive;testes la bonne continuité tout les fils que je vais apparaitre en couleur sur le schéma le fil orange gris que tu vois repartit en haut repart vers le comodo le gros fil rouge au niveau de la clé est l'arrivée de courant fais un essai en enlevant les deux fusibles lights et instruments comme ils sont alimentés par la meme arrivée il se peux que ce soit un des deux qui provoque un court jus |
| Sujet: Re: contacteur a clée x1 Sam 4 Oct 2008 - 13:45 | |
| si tu n'as pas de jus qui arrive sur ton 20A plusieurs causes vérifie si ton coupe contact du comodo n'est pas défaillant démontes le et sépare bien les fils par fonction au niveau de l'inter et disposes les comme si l'inter était en position open c'est à dire pas coupé regardes si le courant arrive bien par le rouge/noir aux différents endroits en testant la continuité des fils dommage que tu n'habites pas plus près ça serait déjà réparé esaye de te débrouiller avec çà je serais de retour dans la soirée;bases toi bien sur le plan de mon site ,le troizième plan tu as les correspondances des fils et les couleurs en anglais marquées a+ |
looping02
| Sujet: Re: contacteur a clée x1 Sam 4 Oct 2008 - 14:11 | |
| g du jus sue le 20a maintenant;ca me soule |
looping02
| Sujet: Re: contacteur a clée x1 Sam 4 Oct 2008 - 18:02 | |
| g tester tous se que tu m'as dit et tout est ok.g essayer de brancher ecmspy é l'ordi ne le reconnai pas.ya pas de contact en faite.g bien mon 12volt qui arrive sur ignition |
| Sujet: Re: contacteur a clée x1 Sam 4 Oct 2008 - 18:46 | |
| T'as pas un pote a cote de chez toi qui pourrait te filer un coup de main? Pour depister ce genre de souci, c'est souvent mieux a deux. Pour bouger les fils, tester les boutons, tout ca. |
looping02
| Sujet: Re: contacteur a clée x1 Sam 4 Oct 2008 - 18:53 | |
| nicolas est venu mais on rien trouver.par contre le fils de arret urgence le gris qui vas jusq'au relai 2 je n'ai pas la continuité est se normal? |
looping02
| Sujet: Re: contacteur a clée x1 Sam 4 Oct 2008 - 19:00 | |
| Sujet: Re: contacteur a clée x1 Sam 4 Oct 2008 - 19:04 | |
- nicolas est venu mais on rien trouver.par contre le fils de arret urgence le gris qui vas jusq'au relai 2 je n'ai pas la continuité est se normal?
Si t'es sur que c'est bien le bon fil, non, c'est pas normal. Sympa, ton garage |
looping02
| Sujet: Re: contacteur a clée x1 Sam 4 Oct 2008 - 19:14 | |
| merci garage avec cheminée oui voila je voudrai savoir si le fil gris d'arrte urgence va bien sur le relai car g pas le continuité |
looping02
| Sujet: Re: contacteur a clée x1 Sam 4 Oct 2008 - 19:16 | |
| je peu faire un pont avec un autre fil pour voir si c bien celui la qui est coupé? |
endemus
Nombre de messages : 1545 Age : 45 Localisation : Chateaugiron(35) Ma Buell : Retour annoncé en xb12r Date d'inscription : 01/09/2006
Nombre de messages : 4330 Age : 43 Localisation : Belgique Fleurus Ma Buell : xb9sx et Yamaha Thundercat Date d'inscription : 26/05/2008
| Sujet: Re: contacteur a clée x1 Sam 4 Oct 2008 - 20:11 | |
looping02
| Sujet: Re: contacteur a clée x1 Sam 4 Oct 2008 - 20:33 | |
endemus
| Sujet: Re: contacteur a clée x1 Sam 4 Oct 2008 - 20:38 | |
GT91
Nombre de messages : 782 Age : 60 Localisation : 91 Ma Buell : Plus de buell
Ducati Streetfighter S Date d'inscription : 03/05/2007
| Sujet: Re: contacteur a clée x1 Sam 4 Oct 2008 - 21:07 | |
| as tu regarde du coté du contacteur de bequille des fois que ça soit lui?
J'ai pas lu toute les pages mais j'ai eu ce probleme avec ce contacteur de bequille pas d'injection moto sur bequille lateral |
looping02
| Sujet: Re: contacteur a clée x1 Sam 4 Oct 2008 - 21:11 | |
| - GT91 a écrit:
- as tu regarde du coté du contacteur de bequille des fois que ça soit lui?
J'ai pas lu toute les pages mais j'ai eu ce probleme avec ce contacteur de bequille pas d'injection moto sur bequille lateral il est shuinté mon contacteur bequille et g pas affichage sur mon compteur |
GT91
| Sujet: Re: contacteur a clée x1 Sam 4 Oct 2008 - 21:22 | |
| ok ta pompe a injection elle se mets en route ou pas |
looping02
| Sujet: Re: contacteur a clée x1 Sam 4 Oct 2008 - 21:28 | |
| - GT91 a écrit:
- ok ta pompe a injection elle se mets en route ou pas
non justement la pompe ne fonctionne pas mes le demarreur oui |
GT91
| Sujet: Re: contacteur a clée x1 Sam 4 Oct 2008 - 21:36 | |
| regarde un de tes contacteur de securite justement ils sont la pour ça niveau embrayage et bequille on sait jamais |
| Sujet: Re: contacteur a clée x1 | |
