Le Deal du moment : -48%
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ...
119 €
 2 feux allume en position route
gabatch
Taras Bioulba
caraiben
SDIESEL77
alain-xb12ss
Buell57steph
lejim
StAr-NiC
Brucesato
17 participants
caraiben
caraiben
Nombre de messages : 812
Ma Buell : XB12STT 2008(US)
2 feux allume en position route - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: 2 feux allume en position route   2 feux allume en position route - Page 3 EmptyLun 29 Sep 2008 - 15:26
caraiben a écrit:
Comment coupler la veilleuse si j'en ai pas Question Exclamation sunny
Sur un modèle US, t'as pas de veilleuse dans le phare, par contre tu dois avoir les clignos qui s'allument légèrement, non?
Salut cheers
Non,absolument rien à l'avant Sad
alain-xb12ss
Nombre de messages : 1149
MessageSujet: Re: 2 feux allume en position route   2 feux allume en position route - Page 3 EmptyLun 29 Sep 2008 - 21:11
bon çà y est presque. Après avoir couplé code et phare par soudure dans le commodo,
j'ai sectionné le fil jaune d'alim du code et je l'ai relié à un interrupteur pour pouvoir couper
le code à l'arret.
trois impératifs: emplacement discret, abri de la flotte, accès facile.
je l'ai donc placé derrière le code, sur le bloc caoutchouc.
[img]2 feux allume en position route - Page 3 Dsc00542hk0.th2 feux allume en position route - Page 3 Thpix[/img]
la dernière phase sera la mise en place des xénons que j'attends des US...
Nombre de messages : 4909
MessageSujet: Re: 2 feux allume en position route   2 feux allume en position route - Page 3 EmptyLun 29 Sep 2008 - 22:04
le code à l'arret.
A ta place j'aurais fait autrement.j'aurais couplé comme dit par guillaume le fil de croisement jaune et le fil bleu qui est l'alim d'un coté de l'inter.j'aurais ensuite mis le fil blanc de phare de l'autre coté de l'inter.Ainsi tu peux à volonté mettre le croisement ou le croisement plus le phare.Ensuite tu places un inter sur le fil bleu qui arrive au comodo.Ainsi tu peux couper l'alim au démarrage de la moto.Un inter à coté du comodo(voir mon schéma) est bien plus pratique que à l'endroit où tu l'as mis et se marie très bien avec le comodo d'origine
dans le cas que tu as choisi tes deux feux s'allument en même temps au démarrage car tu les as couplé
voila un schéma tu trouves cet inter chez n'importe quel marchand de moto et il est très assorti à l'origine.je l'avais collé contre le comodo
2 feux allume en position route - Page 3 Sans_t11
2 feux allume en position route - Page 3 Dscn1212
pour les maniaques voici le détail.Il faut faire repartir le fil bleu de l'intérieur du comodo puis de l'inter le faire revenir revenir dans le comodo par le petit passage de l'excroissance du comodo en arrondi qui est vide et sans fils.Cela permet de bien coller l'interrupteur contre le comodo(ne pas oublier de gainer les deux fils)
2 feux allume en position route - Page 3 Sans_t13
http://remy.gnice.free.fr
alain-xb12ss
MessageSujet: Re: 2 feux allume en position route   2 feux allume en position route - Page 3 EmptyLun 6 Oct 2008 - 18:32
çà y est: réception de mes 2 xénons sunny sunny
et montage affraid
çà n'a pas été si facile que je le pensais mais le résultat en vaut la chandelle.
le plus stressant a été de loger les 2 "ultra slim ballast" et les 2 gros relais dans le tête de fourche...mais çà passe Cool
[img]2 feux allume en position route - Page 3 Dsc00512[/img]
gabatch
gabatch
Nombre de messages : 2016
Localisation : Latitude: 46.1167, Longitude: -70.6667 46° 7′ 0″ Nord, 70° 40′ 0″ Ouest
Ma Buell : A plus rien !!!
MessageSujet: Re: 2 feux allume en position route   2 feux allume en position route - Page 3 EmptyLun 9 Aoû 2010 - 0:22
et montage affraid
Salut, bon si je comprend bien, après avoir fait la manip du fil bleu sur le bouton bleu et du fil jaune sur le bouton jaune "p'tite touche d'humour" parce que là j'ai la tête qui chauffe !!!!! ah !!! la fée électricité ..... le xénon est arrivé, peut tu m'expliquer la manip du branchement xénon, tu as branché quoi comme ampoules xénon "H7 ou H4 bi-xénon", sur mon ancienne bécane "Yamaha FZ6S" j'avais couplé mes feux et j'avais installé le xénon une ampoule H7 côté croisement et une H4 bi-xénon pour le phare, un peu comme ça " http://www.2a4.fr/description.php?lang=1&path=689&sort=Id&page=0&id=1494 "
Merci.
sabelya
sabelya
Nombre de messages : 37
Ma Buell : XB9SX black de 2009
MessageSujet: Re: 2 feux allume en position route   2 feux allume en position route - Page 3 EmptyVen 19 Aoû 2011 - 3:08
Salut les gars !
Une ptite question sur le sujet.
J'ai inversé l'alim de la veilleuse avec celle des codes (fil jaune et fil orange/blanc), afin d'avoir les codes et phares allumés en même temps sur la position phares.
Tout semblait fonctionner aux réglagex mais après essai de la moto, les codes ne s'allument plus! Shocked
Je remets donc d'origine et je me rend compte que la veilleuse ne s'allume que lorsque le guidon est en position blocage de direction... Pourtant il me semblait qu'elle fonctionnait tout le temps avant ! Est-ce normal ?
Ou alors j'ai un faux contact, ou alors j'ai bousiller un truc mais c pas logique.. Vous avez une idée ?
Je refaits des essais demain.
Merci.
Ah oui j'oubliais, précision, g un xénon pour les codes et un led pour la veilleuse, ampoule standard pour les phares.
Nombre de messages : 33845
2 feux allume en position route - Page 3 506615
MessageSujet: Re: 2 feux allume en position route   2 feux allume en position route - Page 3 EmptyVen 19 Aoû 2011 - 10:14
sabelya a écrit:
...Ou alors j'ai un faux contact...
Piste à prvilégier
(à moins que la soirée n'ait été saignante et que tu étais en mode "australopitèque" au moment des essais...3h08 du mat. tststs! Laughing )
LyXoR
Nombre de messages : 98
Ma Buell : XB12 SCG de 2008
MessageSujet: Re: 2 feux allume en position route   2 feux allume en position route - Page 3 EmptyVen 19 Aoû 2011 - 10:58
Jsais pas si vous avez les même chaine que nous en Suisse mais hier sur la 6 c'était avec soirée Gad Elmaleh avec son " australopithèque" :p
MessageSujet: Re: 2 feux allume en position route   2 feux allume en position route - Page 3 EmptyVen 19 Aoû 2011 - 11:01
Au bout de mon lac, j'ai 100km de frontière avec la France et 4km avec la Suisse. Les ondes de la TNT passent donc allègrement jusqu'à moi cheers (heureusement...on a deux chaines en langue française en Suisse)
sabelya
sabelya
MessageSujet: Re: 2 feux allume en position route   2 feux allume en position route - Page 3 EmptyVen 19 Aoû 2011 - 12:01
ben alors les gars, c les vacances !! geek
ok, je vais privilégier la piste du faux contact, tanx
sabelya
sabelya
MessageSujet: Re: 2 feux allume en position route   2 feux allume en position route - Page 3 EmptyVen 19 Aoû 2011 - 15:39
bon ben la tuile...
Après 1 heure à tout vérifier, g fini par voir exactement d'où venait le pb, il a fallu tout démonter dans la bulle avant, découper le scotch du gros faisceau électrique qui arrive à l'avant et au plus bas (le moins accessible bien sur...), au niveau du coude avec la direction, le pti fil orange/blanc (au milieu d'une multitude d'autre fils) sectionné net dans sa gaine... pfff Mad
Eh ben, elle est récente en plus ma machine, une ptite faiblesse de fabrication ça Suspect !
Maintenant faut souder un bout de fil, remettre du sparadrap, gaine, tout remonter, chui blasé Exclamation
Y aurait pas un truc à faire du coup avant de tout remonter ?, pour profiter de la situation.. un truc utile ou sympa
Nombre de messages : 7410
MessageSujet: Re: 2 feux allume en position route   2 feux allume en position route - Page 3 EmptyVen 19 Aoû 2011 - 21:18
lui foutre le feu
sabelya
sabelya
MessageSujet: Re: 2 feux allume en position route   2 feux allume en position route - Page 3 EmptyVen 19 Aoû 2011 - 21:48
lol! lol! lol!
Blueberrie
Nombre de messages : 268
Ma Buell : XB9sx (2009)
MessageSujet: Re: 2 feux allume en position route   2 feux allume en position route - Page 3 EmptyMer 27 Fév 2013 - 17:32
Bonjour a tous !
J'ai installer un xénon sur mon xb9 du côté code (je voulais pas me retrouver dans le noir quelques secondes quand je passe en plein phare).
Je viens de voir les manips pour les 2 ampoules allumées ! Alors maintenant je veux passer mon xénon sur le phare, mais vu que j'ai couper mon cabochon en caoutchouc ...
Donc savez vous si les fils des cosses noirs qui sont dans chaques optiques sont "enlevable" pour pouvoir inverser les caoutchoucs, ou si vous avez une solution à me proposer je prends volontiers!
MessageSujet: Re: 2 feux allume en position route   2 feux allume en position route - Page 3 EmptyJeu 28 Fév 2013 - 12:27
oui, tu peut sortir la cosse+fil du connecteur. Il faut utiliser une aiguille/tournevis horloger pour repousser l'ergot (tang) qui maintient l'assemblage, après avoir ouvert le "clapet" du connecteur côté fils.
2 feux allume en position route - Page 3 Attachment
Blueberrie
MessageSujet: Re: 2 feux allume en position route   2 feux allume en position route - Page 3 EmptyJeu 28 Fév 2013 - 12:42
Mais ça c'est sur la cosse blanche de l'optique non ?
Ou c'est bien sur les noirs qui vont sur les ampoules ? scratch
MessageSujet: Re: 2 feux allume en position route   2 feux allume en position route - Page 3 EmptyJeu 28 Fév 2013 - 12:43
c'est le même principe sur le connecteur mâle ou le femelle, j'ai mis en illustration l'image que j'ai trouvée sur la toile Wink
Blueberrie
MessageSujet: Re: 2 feux allume en position route   2 feux allume en position route - Page 3 EmptyJeu 28 Fév 2013 - 13:16
Je me suis servi de cette manip' pour la cosse blanche pour inverser veilleuse et plein phare, mais moi la cosse qui me pose problème n'est pas du tout pareil, elle comporte que 2 fils et c'est la cosse qui se branche directement sur les ampoules (donc les cosses soit pour le phare ou soit pour le code), celles qui se trouvent dans les cabochon
» [XB] position des Cams
» Probleme feux de croisement et feux de route
» xb12SS '08 feux de position ar
» Capteur de position de l'accélérateur
» [TUB] Position batterie
