| [XB9S-03] voyant moteur qui s'allume | |
bébébuell
Nombre de messages : 415 Age : 43 Localisation : 95 Date d'inscription : 30/01/2007
| Sujet: [XB9S-03] voyant moteur qui s'allume Mer 18 Juin 2008 - 13:59 | |
| salut , j'ais le voyant moteur (le rouge qui represente un bicylindre sur le compteur) qui s'allume occasionnellement déja 3 fois au total et tout le temps pendant que je roulais en pleine circulation (sur autoroute et autres) (ne sachant pas ce que c'etait,j'étais en panique de serrer ou autre je vous laisse imaginez) resultat je baissais de regime moteur (3000max)et 5 min après le voyant s'eteignait, à la suite de ça je recommence à roulé normalement (6000max) pour voir si ça se rallume et la rien tout çe passe bien. -2 fois avant vidange a 2000kms d'écart a peu près -1 fois après vidange(faites 2 jours avant) si vous pouvez m'éclairez: -1)sur le probleme que j'ais rencontré et comment y remédier. -2)que signal le voyant? merci d'avance à tous |
buelldozer
Nombre de messages : 261 Age : 47 Localisation : Strasbourg Date d'inscription : 09/09/2006
| Sujet: Re: [XB9S-03] voyant moteur qui s'allume Mer 18 Juin 2008 - 14:04 | |
| Salut,
Soit tu as ECMspy et tu branche ta becane a un PC pour voir le code d'erreur, soit tu enleve la selle et tu courcircuite les pins 1 et 2 de la prise diag puis tu mets le contact et le voyant moteur va clignoter pour t'indiquer les codes d'erreur ( clignotement ( premier digit) - pause - clignotement ( deuxieme digit) )
Ben |
bébébuell
| Sujet: Re: [XB9S-03] voyant moteur qui s'allume Jeu 19 Juin 2008 - 11:16 | |
| - buelldozer a écrit:
- Salut,
Ben Ok,merci je vais voir si j'arrive à trouver dans ma doc la prise diag etc.. |
ooga
Nombre de messages : 24 Localisation : Bailly-Romainvilliers Ma Buell : XB12S Date d'inscription : 21/08/2008
| Sujet: Re: [XB9S-03] voyant moteur qui s'allume Lun 8 Sep 2008 - 10:48 | |
| salut a tous,
le topic est pas tout jeune mais j'ai aussi un souci avec mon voyant moteur donc si qq1 pouvais m'indiquer l'emplacement de la prise diag ca serait super sympa
merci bcp |
| Sujet: Re: [XB9S-03] voyant moteur qui s'allume Lun 8 Sep 2008 - 13:12 | |
| sous la selle |
| Sujet: Re: [XB9S-03] voyant moteur qui s'allume Lun 8 Sep 2008 - 13:14 | |
| au niveau du feu arrière, c'est la seulle prise toute seule avec un bouchon, il est gravé dessus les n° maxim avait ce genre de soucis avec son voyant: et pas de code erreur depuis il a eu une fuite au niveau d'une soudure du bras oscillant, il a été pris sous garantie, et RAS désormais... |
| Sujet: Re: [XB9S-03] voyant moteur qui s'allume Lun 8 Sep 2008 - 13:18 | |
| Sujet: Re: [XB9S-03] voyant moteur qui s'allume Lun 8 Sep 2008 - 13:37 | |
| Sujet: Re: [XB9S-03] voyant moteur qui s'allume Lun 8 Sep 2008 - 13:38 | |
svbagoo
| Sujet: Re: [XB9S-03] voyant moteur qui s'allume Lun 8 Sep 2008 - 14:10 | |
ooga
| Sujet: Re: [XB9S-03] voyant moteur qui s'allume Lun 8 Sep 2008 - 15:27 | |
| pour ma part j'ai fait un reset TPS la semaine derniere et garage m'avais annoncé que j'avais un code historique de panne concernant le capteur de temp moteur. j'ai verifier la temperature d'huile juste apres que le voyant se soit allumé et mon huile etait en dessous de 60°C je pense donc que mon capteur de temperature est mort qu'en pensez vous ? |
svbagoo
| Sujet: Re: [XB9S-03] voyant moteur qui s'allume Lun 8 Sep 2008 - 15:47 | |
ooga
| Sujet: Re: [XB9S-03] voyant moteur qui s'allume Ven 19 Sep 2008 - 13:07 | |
| quelqu'un aurait il la reference de l'outil a utiliser pour devisser le capteur ? ca ressemblerai apperement a une douille ouverte mais je n'est ni taille ni l'endroit ou je peu trouver ca merci de votre aide |
ooga
| Sujet: Re: [XB9S-03] voyant moteur qui s'allume Ven 19 Sep 2008 - 23:07 | |
| bon j'ai un peu avancé mais c'est pas encore ca... l'outil ressemble a ca Ref M3503B Nom Socket, Fuel Line Nut, Detroit/GM Diesel, 1/2", 6-Point Prix $45.25 Marque Snap-on Description Fuel Line Nut Socket Je voulais le commander directement sur le site de Snap-on mais ils envoient pas en france ou alors c'est moi qui suit nul. pour les bilingue... Fuel Line Nut Socket ca donne quoi en francais ? auriez vous des idées d'outils de substitution !!! mon rdv est dans un mois donc j'aimerai bien pouvoir le faire moi meme au plus vite. |
Koda
Nombre de messages : 598 Localisation : 92 Ma Buell : Une moto de PUTA MADRE !!! Date d'inscription : 13/08/2007
| Sujet: Re: [XB9S-03] voyant moteur qui s'allume Sam 20 Sep 2008 - 10:27 | |
| A vérifier aussi de temps en temps si les cosses de batterie sont bien fixées, avec les vibrations les sondes cessent d'être alimentées donc donne un signal de disfonctionnement à vérifier avant d'utiliser la grosse artiellerie... |
ooga
| Sujet: Re: [XB9S-03] voyant moteur qui s'allume Sam 20 Sep 2008 - 21:46 | |
| la batterie est OK ! je verifierai le cable demain pour voir si il peut y avoir un faux contact. sinon j'ai reussi a devisser le capteur avec une douille de 13 que j'ai coupé sur le coté pour laisser passer le cable ! |
| Sujet: Re: [XB9S-03] voyant moteur qui s'allume | |
