 [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur
FH
Sailor
jerry
Gaby
12 participants
Gaby
Gaby
Nombre de messages : 788
Ma Buell : Ex XB9s 2003
http://buell.actifforum.com/t25181-mon-xb9s-west-coast-choppers#554730
S1 Lightning Black 1997
http://buell.actifforum.com/t27640-gaby-s1-lightning-black-1997
[TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur  Empty
MessageSujet: [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur    [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur  EmptyMer 4 Déc 2019 - 10:52
Salut les experts
Hier petite balade avec le beau-père et sur le retour sa X1 a eu des ratés moteur à l’accélération et le voyant moteur s’est allumé 2 fois.
Mes pistes:
- batterie en fin de vie (j’ai vu de l’oxydation sur la boucle arrière et sur les cosses sûrement provoqué par les vapeurs de la batterie)
- sonde Lambda
- pompe à essence
Vos avis?
Nombre de messages : 4670
MessageSujet: Re: [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur    [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur  EmptyMer 4 Déc 2019 - 11:30
Hello
juste un retour d'expérience, lorsque ma sonde déconnait, j'avais seulement le voyant moteur qui s'allumait mais pas de coupure.
Bon courage....
jerry
jerry
Nombre de messages : 281
MessageSujet: Re: [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur    [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur  EmptyMer 4 Déc 2019 - 15:27
j'ai eu les mêmes symptômes, après test de la pompe à essence et divers bricoles ok, c’était un injecteur qui pissait presque plus rien.
jerry
jerry
MessageSujet: Re: [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur    [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur  EmptyMer 4 Déc 2019 - 15:34
"sort les injecteurs de la pipe (mettre un bocal en dessous), en les laissant brancher et fait tourner le moteur.
Normalement chaque injecteur fait un jet diffus et croissant en fonction de l’accélération"
Nombre de messages : 31475
[TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur  506615
MessageSujet: Re: [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur    [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur  EmptyMer 4 Déc 2019 - 15:47
La batterie et ses connections est une bonne piste. Vérifies aussi la tresse de masse entre le cadre et le moteur dans le passage de roue.
Sinon, les X1 sont connues pour avoir des faux-contacts liés à l'usure du Neimann qui provoquent ce genre de pannes.
Dans ce post, t'as les explications et le remède de Remy Wink
http://buell.actifforum.com/t14877-contacteur-x1-mort?highlight=contacteur
Nombre de messages : 1550
MessageSujet: Re: [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur    [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur  EmptyMer 4 Déc 2019 - 16:37
J'avais le même problème !
Capteur de béquille Smile
Nombre de messages : 658
xb9r pour vous faire ch*er
MessageSujet: Re: [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur    [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur  EmptyJeu 5 Déc 2019 - 14:12
j'ai également eu ce genre de panne, pour moi c'était la batterie (montée par la concession qui me l'a vendue et inadaptée pour la moto... des as je vous dit) qui s'était mise en court circuit, achat d'une batterie type HD et nickel.
MessageSujet: Re: [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur    [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur  EmptySam 28 Déc 2019 - 11:25
Alors !
La fin de l'histoire ? Shocked Shocked Shocked
Gaby
Gaby
MessageSujet: Re: [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur    [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur  EmptySam 28 Déc 2019 - 11:36
Pour le moment:
- vérification de la batterie (branchée sur optimate)
- déconnexion du contacteur de clef (un coup de WD40)
- vérification des connexions des bougies
- nettoyant pour injecteurs dans le réservoir
- vérification du bouton coupe circuit (WD40)
On a était rouler et le problème s’est effacé au bout de 5 km.... reste à voir si ça recommence
MessageSujet: Re: [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur    [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur  EmptySam 28 Déc 2019 - 12:18
OK merci du retour Very Happy
Gaby
Gaby
MessageSujet: Re: [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur    [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur  EmptyLun 30 Déc 2019 - 21:53
Ça recommence.... le voyant moteur qui s’allume et s’éteint aussitôt, le moteur qui broute lors des accélérations franches, et à l’arrêt le moteur qui monte tout seul à 2000 tr/min
MessageSujet: Re: [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur    [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur  EmptyLun 30 Déc 2019 - 23:40
Sailor
Sailor
Nombre de messages : 1391
MessageSujet: Re: [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur    [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur  EmptyMar 31 Déc 2019 - 10:04
Sonde température cylindre arrière, déjà eu ce symptôme: visible avec le code erreur ou EcmSpy.
FH
FH
Nombre de messages : 153
Ma Buell : BUELL X1 PM 2001
mon vibro depuis 18 ans (et tjr autant de plaisir)
et BUELL X1 RACER 2001
MessageSujet: Re: [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur    [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur  EmptyMar 31 Déc 2019 - 16:15
un truc tt bête que j'ai déjà eu avec des symptômes similaires, le filtre à air qui avait grand besoin d'être nettoyé
richard
richard
Nombre de messages : 2802
Ma Buell : X1 Yellow
XB9SX
MessageSujet: Re: [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur    [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur  EmptyLun 6 Jan 2020 - 7:56
Tout a fait, jai eu ce probleme, le symptome etait de plus en plus frequent
Gaby
Gaby
MessageSujet: Re: [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur    [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur  EmptyLun 6 Jan 2020 - 21:25
Par où à t on accès à cette sonde?
Nombre de messages : 1934
MessageSujet: Re: [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur    [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur  EmptyLun 6 Jan 2020 - 23:35
Si je ne m'abuse, la sonde est au centre du cylindre arrière, donc il devrait falloir lever le réservoir.
M'enfin je n'ai jamais eu l'occasion de le faire, les proprios me lanceraient des canettes vides si je m'approchais avec des outils de leurs tubs... Donc, je suppute.
Nombre de messages : 4118
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur    [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur  EmptyMar 7 Jan 2020 - 15:57
Elle est soit au centre de la culasse arrière, il n'y a qu'un fil qui en sort, soit sur le coté proche de la bougie suivant l'année de production.
Si elle est au centre il te faudra une douille espécial, moi j'ai fendu une vielle douille pour passer le fil dedans.
Gaby
Gaby
MessageSujet: Re: [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur    [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur  EmptyMer 8 Jan 2020 - 7:36
Ok je vais déjà vérifier l’état du fil.
Ensuite je peux essayer de nettoyer la sonde ou ça serré à rien?
MessageSujet: Re: [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur    [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur  EmptyMer 8 Jan 2020 - 10:33
pas de nettoyage nécessaire...c'est un morceau de métal scellé avec les composants électroniques à l'intérieur. Mais avant de tout démonter, ce serait plus simple de vérifier son fonctionnement avec ECMSpy Wink
Gaby
Gaby
MessageSujet: Re: [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur    [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur  EmptyMer 8 Jan 2020 - 11:17
Exact... mais je n’ai pas ECMSpy. Si je passe en concession ils pourront diagnostiquer
MessageSujet: Re: [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur    [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur  EmptyMer 8 Jan 2020 - 15:12
Sans ECMSpy, tu peux lire les codes au tableau de bord voir
http://buell.actifforum.com/t17374-x1-xb-lecture-des-codes-erreurs-au-tableau-de-bord
ça te dira déjà si le capteur envoie une erreur ou pas. Après, ça peut arriver que l'ECM ne détecte pas l'erreur, mais que le capteur a un comportement foireux, mais c'est l'étape d'après, où ECMSpy peut rendre des grands services.
Le programme, tu peux l'avoir ici http://munck06.free.fr/BUELL/ (ainsi que le manuel d'atelier)
Et sinon la version DEMO d'ECMSpy for mono du site officiel fonctionne aussi sans licence pour tous les diagnostiques et dépannages. Ceci dit, le coût de la licence (qui permet d'accéder aux modifications de cartographies) est intégralement reversé à des œuvres de bienfaisance.
Après, faut juste un bout de câble pour faire la liaison moto-PC, t'as ça chez Twinmotorcycles/cédric
Gaby
Gaby
MessageSujet: Re: [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur    [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur  EmptyMer 15 Jan 2020 - 10:15
Où et combien puis-je acheter une sonde?
MessageSujet: Re: [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur    [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur  EmptyMer 15 Jan 2020 - 12:05
Salut Gaby,
Concernant le contacteur de béquille, il est shunté ?
Gaby
Gaby
MessageSujet: Re: [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur    [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur  EmptyMer 15 Jan 2020 - 13:04
Je crois, je vais vérifier... tu penses à ça ?
» Voyant moteur + coupure moteur + sapin de noel
» Ratés moteur
» voyant moteur emulateur servo moteur
» ratés moteur sur X1 an2000
» [XB12S] Ratés moteur
