 voyant dhuile qui sallume sur x1
3 participants
WLB
Nombre de messages : 431
Ma Buell : x1 2002 noir mat et nuclear
voyant dhuile qui sallume sur x1 Empty
MessageSujet: voyant dhuile qui sallume sur x1   voyant dhuile qui sallume sur x1 EmptyVen 14 Aoû 2009 - 13:25
alor voila javais mon voyant qui sallumait en discontinue.bon javais le pignon de pompe a huile a faire donc demontage et verif de la pompe a huile pour voir si ça ne venai pas delle.
non la pompe a huile est bonne remontage.ensuite echange du capteur de pression dhuile (sous le filtre a huile)
nikel
je fait 10 borne histoire de voir si tout est ok et si cetait bien lui qui faisai chier.au retour des 10 bornes impec pas de voyant qui sallume
1 heure apres remise en route(donc contact jattend que le voyant seteigne.elle chauffe un peu donne 2.3 coup de gaz et la le voyant se rallume et ne seteint plus???)
que cela peut il etre messieur
de plus g mas mise a lair de boite(la durite qui remonte ds le passage de roue)qui refoule pas mal et ma bien degeulassé tout linterieur de celui ci.
jattend vos lumiere sur ce problem
merci a+ will
Nombre de messages : 31553
voyant dhuile qui sallume sur x1 506615
MessageSujet: Re: voyant dhuile qui sallume sur x1   voyant dhuile qui sallume sur x1 EmptyVen 14 Aoû 2009 - 13:58
Pour le voyant, vérifie le fil électrique qui relie la sonde...y'a des chances qu'il fasse masse qqpart Wink
WLB
MessageSujet: Re: voyant dhuile qui sallume sur x1   voyant dhuile qui sallume sur x1 EmptyVen 14 Aoû 2009 - 14:13
la sonde de quoi
ken
ken
Nombre de messages : 983
Ma Buell : xb 12 s
MessageSujet: Re: voyant dhuile qui sallume sur x1   voyant dhuile qui sallume sur x1 EmptyVen 14 Aoû 2009 - 14:15
de temperature moteur lol!
non de pression d huile
WLB
MessageSujet: Re: voyant dhuile qui sallume sur x1   voyant dhuile qui sallume sur x1 EmptyVen 14 Aoû 2009 - 14:24
et ça c laquelle.elle se trouve ou?
MessageSujet: Re: voyant dhuile qui sallume sur x1   voyant dhuile qui sallume sur x1 EmptyVen 14 Aoû 2009 - 16:06
le capteur de pression, celui que tu as changé Wink
ken
ken
Ma Buell : xb 12 s
MessageSujet: Re: voyant dhuile qui sallume sur x1   voyant dhuile qui sallume sur x1 EmptyVen 14 Aoû 2009 - 16:07
c est ce que tu appeles capteur de pression d huile
WLB
MessageSujet: Re: voyant dhuile qui sallume sur x1   voyant dhuile qui sallume sur x1 EmptySam 15 Aoû 2009 - 13:24
et bien g retrouver un poste avec une explication de thieu.
pour avoir les code erreur.
apparement ce sont mes sonde qui me font chier par rapport aux code erreur que g eu
voila
affaire a suivre
merci thieu
» fuite dhuile
» reservoir dhuile x1
» TUB.temoin de point mort qui ne sallume pas a chaque fois
» PAS DE VOYANT DE NEUTRE
» vidange de ma boite de vitesse!!!!!!
